Sujets : 143
Hello, petit probleme avec la 125 NSR du beauf, elle ne veut plus prendre les tours ???? à 8000, ça bloque !
La batterie est faiblarde, celà peut-il provenir de là ?
Bougie, filtre air, huile OK ... .
Merci.
Sujets : 862
Likes Received: 149 in 94 posts
Likes Given: 6
Likes Given: 6
Je connais pas bien le NSR mais normalement, l'alterno fourni le jus des que le moteur est en route donc à moins d'une batterie completement morte ce serait étonnant.
Gaffe aux bougies sur les deux temps quelques fois elles parraissent bonnes mais sont hs. commence par là.....sinon voir le carbu.....ou autres.
Sujets : 107
<!--QuoteBegin-Brun'out+31.05.2004 à 18:54--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Brun'out @ 31.05.2004 à 18:54)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Je connais pas bien le NSR mais normalement, l'alterno fourni le jus des que le moteur est en route donc à moins d'une batterie completement morte ce serait étonnant.
Gaffe aux bougies sur les deux temps quelques fois elles parraissent bonnes mais sont hs. commence par là.....sinon voir le carbu.....ou autres. <!--QuoteEnd--> </td></tr></table><div class='postcolor'> <!--QuoteEEnd-->
Ce ne serait pas un problème de valve à l'échappement?
Sujets : 862
Likes Given: 6
Likes Given: 6
Je sais pas si y'en à chez honda <!--emo&
J'ai eu deux TZR avec cette vanne (YPVS) ca se deregle regulierement cette saleté <!--emo&
-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_evil.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_evil.gif' /><!--endemo-->
Sujets : 107
<!--QuoteBegin-Brun'out+31.05.2004 à 19:04--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>
QUOTE (Brun'out @ 31.05.2004 à 19:04)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> Je sais pas si y'en à chez honda <!--emo&
-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_evil.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_evil.gif' /><!--endemo--> <!--QuoteEnd--> </td></tr></table><div class='postcolor'> <!--QuoteEEnd-->
YPVS: valve à l'échappement sur un 4 temps, sur un deux-temps elle est sur le cylindre, elle peut poser des problèmes suite à des dépôts de callamine si je ne me trompe <!--emo&
Sujets : 862
Likes Given: 6
Likes Given: 6
<!--emo&
-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/jap.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='jap.gif' /><!--endemo--> C'est une vanne à la sortie echappememt qui s'encrasse et se deregle facilement.
Mais d'abord une bougie pour voir....les miennes ne tenaient pas plus de 4000 bornes <!--emo&:-?-->[img]http://www.forum-autoroule.com/html/emoticons/icon_confused.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='icon_confused.gif' /><!--endemo-->
Sujets : 104
06-01-2004, 09:34 AM
(Modification du message : 06-01-2004, 09:39 AM par ec.)
a 8000 tr j'aurais aussi tendance a penser a la valve a l'echappement qui ne s'ouvre pas <!--emo&
