	Sujets : 272
		Voilà ce qui est dit est fait par moi... donc j'ouvre le bal avec mon pneu avant !!!
à vous de jouer avec votre appareil photo et pas avec la gomme de photoshop que ce soit clair !!!! je le verrai....
Pour les sceptiques j'en ai plein de mon pneu et en 2048 x 1600 !!!
	Sujets : 57
		Et le pneu arriere ? Montre nous si tu l'emmene jusqu'a l'arrete ...
Pas trop mal le pneu avant ...
	Sujets : 375
		Likes Received: 105 in 87 posts
Likes Given: 205
Likes Given: 205
		Oui très bien. Je fais moins bien en tout cas.
		Moi c'est pour demain apres midi. Par contre j'ai peur que ça rende pas bien quand je vois ce que ça donne avec un numérique. Alors que moi je vais scanner des photos prises par mauvais temps (pour la lumière).
Pyros tu aurais pu changer l'avant aussi. Je vais en parler à mes collègues les schtroumpfs.
	Sujets : 272
		vous voulez l'arrière ??? ok je m'en occupe j'ai la photo mais là il est neuf ou presque et je suis cool en ce moment (cause météo pluvieuse souvent) mais bon puisque vous me cherchez...
je prépare et je poste !
NB : J'entends moins dire que je roule qu'en ligne droite, non ???
Sinon pour tes potes schtroumpfs dams, laisse les ou ils sont sauf si c pour me faire sauter un excess de vitesse un jour !
	Sujets : 57
		Boh, le pneu avant est beaucoup use sur le cote parce que tu as beacoup de rayon de braquage et un angle de chasse assez ouvert, en gros c'est que tu freines fort pour t'arreter de ton demi-tour ou les manoeuvres en ville
	Sujets : 272
	Sujets : 57
		ah ben vi, j'avais vraiment rien compris
	Sujets : 272
		ceci dit la tienne sont usés comment les pneus ?
j'attends de voir...
	Sujets : 57
		ben ca va etre difficile a te les monter, vu que je suis a belfort et que ma moto est a blois.
L'avant, c'est comme toi, l'arriere ben j'utilise le pneu jusqu'au bout, mais il est d'abord use en premier sur la bande de roulement( a beauoucp de bornes cet ete, traverse la france en diagonale a partir d'orleans jusqu'a Toulon en passant pas Grenoble). Mais je vais arranger ca en ramenant ma moto ici, il y a du relief ;-)
	Sujets : 272
		ben c comme moi, faut avouer que le pneu arriere est principalement bouffé sur la bande de roulement les 400 DA ca aide pas non plus...
par contre à l'avant c juste quand ca lève (j'essaie d'éviter on perds du temps) et que je repose.. donc c plus l'angle qui travaille dans les courbes !
	Sujets : 57
		actuellement, a l'arriere, je suis slick sur la bande de roulement et temoins d'usure sur les flancs. Mais avec la region dans laquelle je vais la ramener, la tendance va s'inverser !!!!
	Sujets : 48
	Sujets : 272
		Excellent super Kawa... et pan pour 900ss !!! le pauvre...
	Sujets : 57
		bande de petits rigolos !!!!!!!
