Likes Received: 248 in 191 posts
Likes Given: 657
Likes Given: 657
Je mettais l'optimate sur la BM et la ducati, sauf que je viens de me rendre compte qu'en mettant sur la prise accessoire de la BM ça ne charge pas forcément.
J'essai de comprendre pourquoi la nouvelle batterie s'est déchargée immédiatement le temps de prendre un sandwich chez PAUL...
Ca va finir en KTM 1290 SD GT...
Likes Received: 2,818 in 1,689 posts
Likes Given: 1,533
Likes Given: 1,533
Et la, seule la batterie ne te causera pas (trop) de soucis
Ou du moins ça sera le soucis le plus facile a solutionner
Sujets : 86
Likes Received: 246 in 90 posts
Likes Given: 95
Likes Given: 95
(06-10-2026, 01:32 PM)lsp_sebboss a écrit : Je mettais l'optimate sur la BM et la ducati, sauf que je viens de me rendre compte qu'en mettant sur la prise accessoire de la BM ça ne charge pas forcément.
Je met l'Optimate sur la prise CanBus d'origine sur le côte de la R9T.
Attention qu'il faut un Optimate CanBus sans quoi ça ne charge pas sur une BM.
Likes Given: 657
Likes Given: 657
Ouais j'ai le Optimate 4.
Je charge via l'OBD sur la Ducati mais sur la BM la prise obd est derrière le cache batterie, normalement on peut charger via la prise accessoire mais visiblement faut mettre le contact pour que la prise reste en fonction même si le contact est coupé.
Je me demande comment j'ai chargé (ou pas) les autres fois.
N'ayant rien trouvé je pars sur le fait que la batterie neuve était défectueuse.
Démarrage toujours niquel avec le booster, mais il est beaucoup plus puissant que la batterie.
Sujets : 347
Likes Received: 598 in 295 posts
Pour info j'ai laissé 4 mois sans charge cet hiver le mono Ducati et la Kawa 1000 ZH2 toutes deux en batterie lithium.
Démarrage instantanée comme si elles avaient roulé la veille, ce n'est pas compliqué de faire des motos qui ne se déchargent pas.
Likes Received: 1,146 in 707 posts
Likes Given: 1,756
Likes Given: 1,756
4 mois sans tourner, je ne te félicite pas... :p
Sujets : 86
Likes Given: 95
Likes Given: 95
06-13-2026, 12:03 AM
(Modification du message : 06-13-2026, 12:04 AM par Pamelise.)
(06-12-2026, 10:10 AM)lsp_sebboss a écrit : Ouais j'ai le Optimate 4.
C'est bien un Optimate 4 pour CanBus ?
Je le branche sur la prise "allume-cigare" CanBus sur le flan de la BM.
Voici la boite de Optimate 4 CanBus
La référence du modèle est TM350
Alors que l'Optimate 4 normal est le modèle TM340
Likes Given: 657
Likes Given: 657
Pamelise j'ai le 340 mais tu peux le passer en can bus.
D'ailleurs je vais vérifier qu'il soit encore dans ce mode.
Likes Given: 657
Likes Given: 657
On voit même le mode can bus sur ta dernière photo.
J' pense que la différence c'est que tu as les câbles compatible avec le boîtier alors que moi je les ai acheté à part.
