Sujets : 511
Tout est là !
http://www.km77.com/marcas/renault/laguna_...imera/texto.asp
Enfin une alternative économique au V6 et avec une boite méca !
Vmax 218, 1000m en 29,4.
Petite nouveauté : 270 Nm a 3.250 rpm au lieu de 250... De la a dire que ce moteur est pucé directement by Renault il n'y a qu'un pas !
Likes Given: 172
Likes Given: 172
Elle était presente sur le stand Renault en version break.
Sujets : 379
QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Clairement, en reprises, le V6 va avoir mal au cul, vu que la boite du turbo risque d'etre plus courte...<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Ok mais entre le chant du V6 et le phhhhccchciiiiiiiittttt du turbo il faut choisir !
Sujets : 829
c'est pas si compliqué
Sujets : 146
Ce que j'aimerais bien avoir, c'est les demultiplications de boite d'ailleurs. Quelqu'un aurait le dossier de presse ?
Je verrais bien ce moteur dans la Megane avec une boite 6 longue. Probablement un excellent compromis...
Sujets : 170
<!--QuoteBegin--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Ce que j'aimerais bien avoir, c'est les demultiplications de boite d'ailleurs. Quelqu'un aurait le dossier de presse ?
Je verrais bien ce moteur dans la Megane avec une boite 6 longue. Probablement un excellent compromis...<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
Je suppose que l'étagement doit être le même que dans la VelSatis et l'Avantime ....
Sujets : 146
Le scan de la PK6 tu ne mettras pas et tirer sur l'ambulance tu arreteras.
Sujets : 170
QUOTE </td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Le scan de la PK6 tu ne mettras pas et tirer sur l'ambulance tu arreteras.
C'est vraiq eu ca sent le sapin cette histoire!
Likes Received: 115 in 100 posts
Likes Given: 241
Likes Given: 241
Sujets : 756
Likes Received: 11 in 1 posts
Likes Given: 5
Likes Given: 5
