Likes Received: 700 in 516 posts
Likes Given: 1,124
Likes Given: 1,124
02-26-2025, 11:45 PM
(Modification du message : 02-26-2025, 11:46 PM par macrom1.)
Voiture récupérée, un roulement neuf installé à l’avant droit avait donc bien décidé de se vider de sa graisse et de s’autodétruire…
Donc au moins je n’ai perdu que du temps cette fois…
On verra bien si le nouveau roulement survit à un aller-retour vers la Normandie
Sujets : 49
Likes Received: 432 in 182 posts
Likes Given: 1,276
Likes Given: 1,276
(02-26-2025, 11:45 PM)macrom1 a écrit : Voiture récupérée, un roulement neuf installé à l’avant droit avait donc bien décidé de se vider de sa graisse et de s’autodétruire…
installation incorrecte !
Likes Given: 1,124
Likes Given: 1,124
02-27-2025, 09:19 AM
(Modification du message : 02-27-2025, 09:20 AM par macrom1.)
(02-26-2025, 11:59 PM)naturo a écrit : (02-26-2025, 11:45 PM)macrom1 a écrit : Voiture récupérée, un roulement neuf installé à l’avant droit avait donc bien décidé de se vider de sa graisse et de s’autodétruire…
Envisageable, mais est-il vraiment possible de se foirer sur le montage d'un roulement quand celui-ci déjà installé sur le moyeu?
Sujets : 49
Likes Given: 1,276
Likes Given: 1,276
02-27-2025, 12:04 PM
(Modification du message : 02-27-2025, 01:22 PM par naturo.)
(02-27-2025, 09:19 AM)macrom1 a écrit : (02-26-2025, 11:59 PM)naturo a écrit : (02-26-2025, 11:45 PM)macrom1 a écrit : Voiture récupérée, un roulement neuf installé à l’avant droit avait donc bien décidé de se vider de sa graisse et de s’autodétruire…
![[Image: roulroule.jpg]](https://i.ibb.co/6c1LgZNy/roulroule.jpg)
oui rentrer le cardan la masse , un mauvais coup et bim les billes sont marquées
Likes Given: 1,124
Likes Given: 1,124
Bon, ben il semblerait que je soit bon pour retourner au garage pour re-faire changer le roulement avant gauche, 2-3 semaines après l’avant droit il aura duré au moins 3 AR vers la Normandie celui-ci.
Rdv jeudi prochain pour la vidange basique, je suis pas salaud je vais lui annoncer le surplus de travail lundi.
Likes Given: 1,124
Likes Given: 1,124
04-03-2025, 01:10 PM
(Modification du message : 04-03-2025, 02:00 PM par macrom1.)
Puisque le garage n’a manifestement pas réussi à mettre en évidence que c’est le roulement qui déconne et comme il me fallait une roue galette (l’auto était livrée sans) je me suis mis à un peu de bricole.
Me disant que le bruit et la vibration pouvait venir d’un pneu je me suis attelé à les remplacer un par un pour voir si je pouvais en isoler un.
Et ensuite à inverser avant/arriere.
Bon ben le bruit et la vibration sont toujours la et ça n’a pas bougé donc c’est pas les roues…
Likes Received: 3,785 in 2,200 posts
Likes Given: 1,783
Likes Given: 1,783
04-03-2025, 01:12 PM
(Modification du message : 04-03-2025, 01:13 PM par ZeGato.)
On devrait faire des ateliers collectifs.... je vois que nous sommes à fond tous les deux
En plus avec le cric que je vois sur la photo, tu cultive un côté masochiste ?
Likes Given: 1,124
Likes Given: 1,124
Ouais je pense qu’il va falloir en effet que j’investisse dans un bon cric.
Quoi que celui-ci, comparé à la merde qui était fournie avec mon e46 fait plutôt bien le taf.
C’est pas le cric qui m’aura fait le plus fait suer ce matin, mais plus le serrage à la péteuse du Gus précédent.
Sinon pour insister sur les trucs « rigolos », les ampoules halogènes Philips GT200 que j’avais installé à la place des LEDs qui commençaient a déconner ont décidé de crever ce matin, toutes les 2, en même temps.
Heureusement que c’est pas les H7 qui manquent dans la caisse à outil…
Likes Given: 1,124
Likes Given: 1,124
Bon ben c’est pas les roulements la cause de mon bruit…
Et la ça va commencer à se compliquer sévère, car il semblerait que ça vienne de la boîte.
Je vais essayer de me renseigner pour savoir si le pb est connu mais j’avoue en avoir un peu marre de cette série d’emmerde
Likes Given: 1,124
Likes Given: 1,124
C’est pas parce que la boîte est bruyante qu’il faut négliger le reste…
Du coup changement filtre à air, filtre d’habitacle et des 4 bougies.
Avec l’aide d’un voisin pour aspirer les merdouilles qui se sont glissées entre les bobines
Après 50.000km les bougies changées à l’achat de l’auto étaient encore pas trop mal.
Par contre qu’est-ce qu’il est chiant à changer ce putain de filtre d’habitacle, une vraie misère!
Un peu moins de 400km prévus demain aux aurores, on verra bien si la boîte tient ou si je deviens sourd à l’arrivée…
Likes Received: 1,330 in 950 posts
Likes Given: 3,570
Likes Given: 3,570
(04-18-2025, 07:47 PM)macrom1 a écrit : Un peu moins de 400km prévus demain aux aurores, on verra bien si la boîte tient ou si je deviens sourd à l’arrivée…
La dernière fois que j'ai entendu une boite classique faire du bruit, c'était sur une Yaris Gen 1 D4D et cela s'est fini par une explosion de roulement, un arbre en travers & un blocage complet alors que je roulais.
La boite était bruyante depuis plus de 6/7 mois, je l'avais signalé à mon employeur qui n'avait pas jugé utile de lancer les travaux requis.
Avant qu'elle ne rende l'âme, cela faisait plus de bruit qu'une boite taille droite.
Likes Given: 1,124
Likes Given: 1,124
04-18-2025, 10:25 PM
(Modification du message : 04-18-2025, 11:33 PM par macrom1.)
Tu avais fait combien de Km avant que ça ne pète?
Pour l’instant je suis encore loin du bruit d’une taille droite…
Likes Given: 3,570
Likes Given: 3,570
'Re,
Bonne question, ça date et je ne suivais pas vraiment le kilométrage de la brouette, mais à minima 7/8 kkms.
Likes Given: 1,124
Likes Given: 1,124
La voiture aura fait l'aller/retour, mais les bruits d'engrenages deviennent bien inquiétants.
Dépose de l'auto le 12, si c'est le différentiel qui est cramé je passe en DGL...
Sujets : 125
Likes Received: 3,346 in 2,273 posts
Likes Given: 1,763
Likes Given: 1,763
Je squatte avec un article ( sévère je trouve.....  ) sur la Focus ST:
https://www.evo.co.uk/ford/focus-st/2077...est-misses
