Likes Received: 3,915 in 2,283 posts
Likes Given: 1,859
Likes Given: 1,859
Tu la branche sur une prise 220V, il n'y a que très peu de gain sur la Tesla avec les trucs gris verts
Sujets : 98
Likes Received: 100 in 71 posts
Likes Given: 28
Likes Given: 28
06-04-2024, 04:33 PM
(Modification du message : 06-04-2024, 04:39 PM par Guga.)
Attention oui ça marche sur une simple prise 220V mais il faut impérativement limiter la charge à 8A (via l'écran de la Tesla ou l'appli).
Le chargeur fourni avec la Tesla (l'UMC) peut monter à 13A sur une simple prise 220V
Sur plusieurs heures et à répétition, il y a des risques importants d'échauffement voire d'incendie !
Pour ma part, j'ai chargé à la maison pendant 2 ans sur une prise 220V renforcée 16A (non adaptée aux véhicules électriques car datant d'eau moins 20 ans = faite pour supporter du 16A en pointe et sur un temps limité, pour applications type tondeuse électrique).
RAS jusqu'en fin d'année dernière où la prise a chauffé et le chargeur se bridait à 6A pour cause de température excessive.
 Donc grosse grosse bêtise !
J'ai immédiatement arrêté de charger sur cette prise.
J'ai tiré une ligne distincte avec inter différentiel + disjoncteur vers une prise 16A renforcée adaptée aux VE (en l'occurrence une Hager Witty à moins de 150€ avec disj. et diff., mais c'est équivalent en moins cher à une Green UP) et acquis un chargeur 16A (moins de 150€) pour enfin charger en 16A en toute sécurité.
Certes le gain en vitesse de charge est minime par rapport à du 13A mais maintenant je peux dormir tranquille.
En 8h d'heures creuses, ma TM3 grande autonomie (de 2,5 ans) prend chez moi un bon 35% en 16A là où en 13A elle prenait péniblement 28%.
En 8A en 8h elle prend 17%.
 Je répète : sur prise classique 220V ne pas dépasser 8A.
Likes Received: 2,862 in 1,720 posts
Likes Given: 1,582
Likes Given: 1,582
(06-04-2024, 04:08 PM)luke skyracer a écrit : (06-04-2024, 03:58 PM)Topper Harley a écrit : Une prise green UP et un câble de charge 16A.
300 euros le tout chez Jeff
plus les frais d'installation ? Je ne vais pas mettre mes doigts dans la boite à fusibles...
Même moi j'ai réussi a faire un truc propre aux normes et qui fonctionne, donc c'est à la portée de tout le monde
Sujets : 604
Likes Received: 1,738 in 1,344 posts
Likes Given: 619
Likes Given: 619
(06-04-2024, 04:33 PM)Guga a écrit : RAS jusqu'en fin d'année dernière où la prise a chauffé et le chargeur se bridait à 6A pour cause de température excessive.
Donc le chargeur Tesla mesure la température au niveau de la fiche ? C'est une bonne surprise.
Sujets : 98
Likes Given: 28
Likes Given: 28
Sujets : 1,269
Likes Given: 122
Likes Given: 122
Ouhlaaaa, vous m'avez complètement perdu. 8a, 16A.... ça se mesure comment? En mettant le multimetre dans la prise? je n'ai AUCUNE idée des prises que j'ai. Tout a été fait avant d'habiter ici.
Sujets : 604
Likes Given: 619
Likes Given: 619
06-04-2024, 08:52 PM
(Modification du message : 06-04-2024, 08:52 PM par Martini.)
(06-04-2024, 08:37 PM)luke skyracer a écrit : Ouhlaaaa, vous m'avez complètement perdu. 8a, 16A.... ça se mesure comment? En mettant le multimetre dans la prise?
SURTOUT pas. Le courant se mesure en série, si tu mets les deux sondes dans une prise, adieu le multimètre. S'il est bien, le fusible va claquer, s'il est pas bien, le multimètre va griller, voire exploser (sérieusement hein, y'a des gens qui se blessent comme ça).
Donc ça se mesure pas en fait. Tu vis pas en somalie donc tes prises sont câblées pour 16 A (seize ampères). Dit autrement, tu peux tirer 3680 W dessus (partagés avec les autres prises d'une même ligne. Si t'as deux Tesla, tu charges pas les deux côte à côte).
Bon.
Mais 3680 W pendant des heures et des heures sur une prise de 50 ans, ça va chauffer. Donc big electricity a sorti des nouvelles prises. C'est 16A quand même mais mieux.
Donc tant que t'as pas ta borne intelligente, demande à la voiture de limiter le courant de charge. Guga dit 8 A (donc 1.84 kW. Ca signifie qu'il faut un jour-et-demi pour recharger une batterie de 60 kWh). Si t'as besoin d'un peu plus, fais installer une prise verte gnagnagna 16 A. Si t'as besoin de beaucoup plus, y'a des superchargeurs partout normalement.
Sujets : 1,269
Likes Given: 122
Likes Given: 122
ok, merci. J'allais vraiment mettre le multimettre dedans... donc je vais brider la TM3 et j'ai des chargeurs juste à cote de chez moi. Ce sera donc tranquille à la maison ou chargeur si besoin de plus plus rapidement.  Merci pour vos conseils et éclairages!
ps: je suis allé la chercher, c'est quand meme dingue ce que ça accélère!!!
Sujets : 604
Likes Given: 619
Likes Given: 619
(06-04-2024, 09:57 PM)luke skyracer a écrit : ok, merci. J'allais vraiment mettre le multimettre dedans...
Pour mesurer la tension tu peux (même si sur un multimètre premier prix ça fait toujours un peu peur). Pour le courant, non : ça ferait un court-circuit.
Likes Received: 1,259 in 964 posts
Likes Given: 783
Likes Given: 783
Likes Received: 1,162 in 716 posts
Likes Given: 1,779
Likes Given: 1,779
Il y a aussi les occasions récentes...
Likes Received: 1,157 in 595 posts
Likes Given: 1,134
Likes Given: 1,134
Cela dit j'ai l'impression que ceux qui se plaignent le plus du manque de commodo sont ceux qui n'ont pas de new TM3
Likes Given: 1,779
Likes Given: 1,779
06-20-2024, 02:23 PM
(Modification du message : 06-20-2024, 02:38 PM par Steph.)
Ah bon ?
Au bout de 30 pages, ça râle toujours... même parmi les possesseurs de Highland.
https://forums.automobile-propre.com/top.../#comments
Pour avoir essayé, c'est quand même une belle merde.
Déjà que je ne trouvait pas ça terrible sur une F458 avec un bouton de chaque côté du volant, mais sur la Highland avec les 2 boutons du même côté du volant c'est carrément pénible.
De toute façon le côté "montée en gamme" de la Highland c'est du flan, qualitativement elle est clairement en régression par rapport au modèle précédent.
Logiquement la prochaine version n'aura plus de commandes de réglages sur les sièges ni de commande de vitres électrique, puisque tout est regroupable aussi sur l'écran central et ça sera "tellement mieux" visiblement.
Je me répète, la meilleure reste AMHA la propulsion LR 2022/2023 c.a.d. ton actuelle.
Likes Given: 1,134
Likes Given: 1,134
On n'a pas la même lecture du topic alors. Ceux qui râlent n'ont pas de highland. Sauf erreur de ma part le dernier commentaire d'un proprio de highland date de plus de 2 mois et il ne semble pas gené plus que ca :
Citation :Les clignotants, on y arrive, les essuies glasse, aussi, la marche avant-arriere,, nickel.
Je ne vois pas trop le problème, une habitude à prendre, comme à chaque fois que je change de voiture.
Pour se garer, pas de soucis non plus.
La dernière vraie critique d'un proprio date de début janvier.
Likes Given: 1,779
Likes Given: 1,779
Ok si tu veux, de toute façon je ne suis pas concerné puisqu'il n'y a aucun risque que j'en achète une.
