Likes Given: 160
Likes Given: 160
Ma Vantage ayant dépassée les 80 kKm, je commence à sentir que les amortisseurs auraient bien besoin d'une mise à jour. La voiture sautille sur les routes mal pavées et manque de rigueur dans le comportement.
Plusieurs solutions sont dispo. Repartir sur les amortos d'origine en neuf, c'est la solution la plus simple mais c'est cher (2,5 k€ les 4) et ils sont connus pour avoir des faiblesses (fuites) et un amortissement perfectible. Autre solution, partir sur de l'adaptable, plusieurs boîtes ont développé des solutions autours des Nitron, Bilstein ou Ohlins. C'est le même prix que la monte d'origine, mais cela résout les problèmes de fuite et améliorerait le comportement de l'auto.
Enfin, dernière solution que me propose mon garagiste adoré, la rénovation des amortisseurs actuels. Il est possible de choisir son tarage et mon garagiste m'assure qu'en terme de longévité, on est équivalent à du neuf. Il le fait souvent, notamment pour des Porsche de piste ou des Ferrari. Le gros avantage est le coût (1k€ pour les 4) et la possibilité de choisir son tarage. Eurofac ne fait pas mon type d'amorto, mais il y a une boite aux Pays bas avec laquelle il bosse qui pourrait s'en charger... Ma crainte concerne la fiabilité et la durée de vie des amortos...
Un avis sur cette dernière solution, bien séduisante ?
Likes Given: 607
Likes Given: 607
(03-27-2024, 11:15 AM)Gracus a écrit : plusieurs boîtes ont développé des solutions autours des Nitron, Bilstein ou Ohlins. C'est le même prix que la monte d'origine,
Tu peux passer en Öhlins pour 2 500 € ? Je crois que je n'hésiterais pas longtemps.
Likes Received: 1,230 in 938 posts
Likes Given: 747
Likes Given: 747
il me semble que c'est la boite qui avait refait les amortos d'une audi quattro dans une des émissions de réparations de bagnoles (mais me souviens plus laquelle).
Likes Given: 160
Likes Given: 160
(03-27-2024, 11:18 AM)Martini a écrit : (03-27-2024, 11:15 AM)Gracus a écrit : plusieurs boîtes ont développé des solutions autours des Nitron, Bilstein ou Ohlins. C'est le même prix que la monte d'origine,
Oui, si je dois partir du neuf, je partirais soit sur du Nitron (2,5k), soit sur du Ohlins (3,9k mais il y a les ressorts avec).
Likes Received: 1,330 in 950 posts
Likes Given: 3,584
Likes Given: 3,584
Si les amortisseurs sont prévus pour être refaits (démontables, disponibilité des pièces d'usure), pas de soucis particuliers à prévoir.
Quand tu parles de tarage, tu parles des ressorts ou d'une adaptation de l'hydraulique à tes spécifications ?
Likes Given: 607
Likes Given: 607
(03-27-2024, 11:27 AM)Gracus a écrit : 3,9k mais il y a les ressorts avec
C'est plus tout à fait pareil.
La légende dit que la DB9 a été présentée aux journalistes avec des amortisseurs Öhlins. L'as-tu entendu ?
Likes Given: 160
Likes Given: 160
(03-27-2024, 11:35 AM)emss a écrit : Quand tu parles de tarage, tu parles des ressorts ou d'une adaptation de l'hydraulique à tes spécifications ?
Abus de langage de ma part, c'est bien d'adaptation dont je parle.
Likes Given: 160
Likes Given: 160
(03-27-2024, 11:37 AM)Martini a écrit : (03-27-2024, 11:27 AM)Gracus a écrit : 3,9k mais il y a les ressorts avec
Non, pas au courant.
Le passage en Ohlins ou autre nécessite d'adapter l'environnement. C'est pas insurmontable mais cela n'est pas plug & play
Sujets : 364
Likes Received: 876 in 482 posts
Likes Given: 4
Likes Given: 4
Moi je n'hésiterai pas sur la réfection des amortisseurs.
Franchement ce n'est pas pour faire de la piste, ni du rallye, un amorto, il n'y a rien de plus con, des joints, de l'huile un bon nettoyage et un coup de peinture et ça repart proprement
Faut juste confier ça à des mecs sérieux et il y en a.
Juste par curiosité, tu as regardé chez Viarouge en neuf ou à la STAC pour du reconditionnement ?
Likes Given: 607
Likes Given: 607
03-27-2024, 12:58 PM
(Modification du message : 03-27-2024, 01:48 PM par Martini.)
(03-27-2024, 12:49 PM)nogaro a écrit : un amorto, il n'y a rien de plus con, des joints, de l'huile un bon nettoyage
Ha bah quand même. Des valves, des tolérances d'usinage, des réservoirs déportés, toussa
Sujets : 364
Likes Given: 4
Likes Given: 4
(03-27-2024, 12:58 PM)Martini a écrit : (03-27-2024, 12:49 PM)nogaro a écrit : un amorto, il n'y a rien de plus con, des joints, de l'huile un bon nettoyage
Ha va quand même. Des valves, des tolérances d'usinage, des réservoirs déportés, toussa
Oui des valves, des réservoirs déportés je ne suis pas sur sur une auto "courante" et technologiquement ça ne change pas grand chose.
L'hydraulique c'est quand même un truc super simple qui demande juste à être bien fait
Sujets : 27
Likes Received: 591 in 262 posts
Likes Given: 399
Likes Given: 399
Je le ferai sans hésiter, c'est quand même quand con de balancer de telles pièces à la poubelle juste pour des joints et de l'huile pour vulgariser.
Ca me fait penser aux Magnetic Ride des Audi R8 à 10K€ les 4 et que tu peux faire rénover en Pologne ou surement en France.
Likes Given: 3,584
Likes Given: 3,584
03-27-2024, 02:58 PM
(Modification du message : 03-27-2024, 03:02 PM par emss.)
'Re,
(03-27-2024, 11:54 AM)Gracus a écrit : Abus de langage de ma part, c'est bien d'adaptation dont je parle. Ok, donc potentiellement clapets & pistons sur mesure vu qu'ils ne doivent pas être réglables, bon point.
AMHA, bon plan si ton mécano a l'habitude de bosser avec eux et a en tête le comportement des amortisseurs d'origine si tu décides de ne pas rester sur une reconstruction standard (on s'habitue à la dégradation des amortisseurs et revenir à du "neuf" peut induire un changement copieux qu'il ne faut pas suramplifier en demandant quelque chose vraiment plus freiné en compression/détente).
Likes Received: 701 in 517 posts
Likes Given: 1,131
Likes Given: 1,131
Même tarif pour du KW V3…
