Sujets : 77
Likes Received: 814 in 553 posts
Likes Given: 1,725
Likes Given: 1,725
01-07-2024, 10:01 PM
(Modification du message : 01-07-2024, 10:02 PM par b-boy.)
Tu as pris quoi exactement luke?
Parce-qu'il y a 6 ans j'avais commandé de la led chinoise pour la Megane 3 qui éclaire vraiment mal aussi de série, et un côté avait claqué au bout de quatre mois.
J'étais donc repassé à du classique.
Là du Philips à 50€ je vais peut-être retenter, leur refroidissement devrait quand même tenir un minimum.
Likes Received: 673 in 498 posts
Likes Given: 1,023
Likes Given: 1,023
01-20-2024, 05:33 PM
(Modification du message : 01-20-2024, 05:33 PM par macrom1.)
(01-07-2024, 08:40 PM)ZeGato a écrit : Du nouveau peut-être
J'ai mis ça sur ma Focus, pour le montage c'est vraiment nickel, contrairement à d'autres ampoules chinoises ça rentre comme il faut dans le culot pour H7, le faisceau lumineux semble identique et ça évite les bidouillage avec les ampoules à gros ventilos qui obligent à déporter la connectique et utiliser un adaptateur pour faire tenir l'ampoule en place.
Manque de bol comme pour les Ultinon ma Focus détecte une sous-consommation et coupe tout dès que l'on démarre le moteur (et rouler moteur coupé c'est pas super), faut que je désactive cette config dans ma caisse et ça veut dire passer par Forscan et un ELM compatible Ford (tous ne le sont pas).
Problème, si j'ai réussi à installer la dernière version de Forscan sur mon PC du boulot pourtant bien verrouillé, pas foutu de remettre la main sur mon ELM, et pas super envie d'avoir à en racheter un autre...
Sujets : 897
Likes Received: 3,344 in 1,944 posts
Likes Given: 1,523
Likes Given: 1,523
Si jamais moyen de se croiser, j'en ai 1 ou 2....
Likes Received: 953 in 500 posts
Likes Given: 926
Likes Given: 926
Au besoin j'ai aussi un elm que j'avais acheté pour utiliser forscan sur la ND
Likes Given: 1,023
Likes Given: 1,023
J’ai essayé un USB à la place de mon wifi mais le pc me demande des maj de pilotes.
Et vu qu’il faut un compte admin sur mon pc du boulot même pour ça…
Merci pour la proposition, si jamais je n’arrive pas à me dépatouiller je te contacterai
Likes Given: 926
Likes Given: 926
Au besoin je dois aussi encore avoir le Pc sur lequel j'avais mis forscan
Likes Given: 1,023
Likes Given: 1,023
Ça c’est gentil
Je devrais pouvoir faire une tentative dans 2 semaines, si ça foire je te contacterai sans doute
Sujets : 77
Likes Given: 1,725
Likes Given: 1,725
J'ai commandé les Philipps ultinon access en H7, hâte de voir ce que ça donnera sur la Megane 3.
Likes Given: 1,023
Likes Given: 1,023
03-11-2024, 04:07 PM
(Modification du message : 03-11-2024, 04:12 PM par macrom1.)
Enfin changées sur mon break après modif du type d’ampoule dans FORScan, j’ai encore un message d’erreur qui s’affiche et disparaît aussitôt de temps à autres mais au moins les ampoules restent allumées quand le moteur tourne.
![[Image: IMG-5705.jpg]](https://i.ibb.co/LP5WGDQ/IMG-5705.jpg)
Clairement le faisceau est bien bleu, plus dense, j’ai baissé un peu sa hauteur afin d’être sûr de ne pas gêner les autres.
Reste à conduire de nuit sur petite route pour valider l’utilité des ampoules et vérifier que le faisceau utile est suffisant pour une utilisation nocturne.
![[Image: IMG-5707.jpg]](https://i.ibb.co/xC8pb7f/IMG-5707.jpg)
La construction des ampoules fait propre et sérieuse, le bruit de ventilation n’est pas trop présent, à voir à l’usage pour ce qui est de la fiabilité et de la baisse de puissance après qq heures d’utilisation.
Sujets : 77
Likes Given: 1,725
Likes Given: 1,725
 j'ai aussi monté les miennes hier sur le break. Pas encore testé de nuit.
Sujets : 77
Likes Given: 1,725
Likes Given: 1,725
Les photos:
sur code à gauche (droite  ) et plein phare à droite (gauche  ):
j'en ai commandé une deuxième paire pour harmoniser du coup, par contre c'est compliqué à trouver sur le net.
Likes Given: 1,023
Likes Given: 1,023
03-12-2024, 09:14 AM
(Modification du message : 03-12-2024, 09:15 AM par macrom1.)
C'est original le mix
Sur Mama Zone les ampoules ont l'air largement disponible.
C'est quoi ton retour sur la colorimétrie? Car chez moi je les ai trouvé vraiment très bleues, presque trop...
Sujets : 77
Likes Given: 1,725
Likes Given: 1,725
03-15-2024, 04:25 PM
(Modification du message : 03-16-2024, 04:29 PM par b-boy.)
Je l'ai ai mises sur les plein phare au final.
Alors je ne sais pas si c'est bleu, mais en tout cas ça éclaire blanc de chez blanc, et fort!
Un collègue me dit que pour les codes, il n'y a que osram qui a des leds qui soient homologuées.
Lui remet ses ampoules classiques pour passer le CT.
Edit: pour Amazzon, c'est là que j'avais commandé, mais les H7 sont rarement dispos, 1 à 3 mois annoncés pour les recevoir en ce moment...
Likes Given: 1,023
Likes Given: 1,023
(03-15-2024, 04:25 PM)b-boy a écrit : ...
Les homologations sont dispos pour les Philips Ultinon Pro6001 et les OSRAM Night breaker LED, mais en effet, pour les Méganes 3 FL, uniquement les OSRAM sont vraiment homologuées pour les feux de croisement.
Perso après un peu de route de nuit, je pense que j'aurais mieux fait de ne pas baisser mon faisceau finalement, il était très bien comme il était avant
Sujets : 77
Likes Given: 1,725
Likes Given: 1,725
Monté la deuxième paire de Leds sur les feux de croisement.
