Likes Given: 1,164
Likes Given: 1,164
(10-21-2022, 10:34 AM)Gracus a écrit : Quelqu'un connait ce type d'initiation ?
La boite propose des 1/2 journées autour de thèmes comme le l'entretien du cuir ou le polissage, et on s'exerce sur sa propre voiture...
Ca à l'air plutôt cool, une idée du tarif?
Likes Received: 1,267 in 698 posts
Likes Given: 162
Likes Given: 162
(10-21-2022, 11:55 AM)macrom1 a écrit : (10-21-2022, 10:34 AM)Gracus a écrit : Quelqu'un connait ce type d'initiation ?
Il faut télécharger leurs programmes, ça tourne autour de 180€ la 1/2 journée.
Sujets : 604
Likes Received: 1,722 in 1,332 posts
Likes Given: 615
Likes Given: 615
Ils te prêtent tout le matos ? Ça paraît raisonnable
Likes Given: 1,164
Likes Given: 1,164
(10-21-2022, 12:55 PM)Gracus a écrit : Il faut télécharger leurs programmes, ça tourne autour de 180€ la 1/2 journée.
Ah en effet c'est plutôt pas mal...
(10-21-2022, 01:02 PM)Martini a écrit : Ils te prêtent tout le matos ? Ça paraît raisonnable
C'est compris dans le pack:
Comprenant la formation, l’emplacement en intérieur de 25 m², les
produits et le prêt du matériel.
A l’issue de l’atelier, chaque participant repartira avec la liste des
produits utilisés et un support de cours récapitulant les différentes
étapes de préparation
Sujets : 30
Likes Received: 450 in 335 posts
Likes Given: 581
Likes Given: 581
(10-21-2022, 08:32 AM)thom a écrit : Comment faire pour avoir des vitres réellement propres et sans traces dégueulasses au moindre rayon de soleil? J'ai beau utiliser une microfibre propre, ce n'est jamais satisfaisant.
Nettoyage au sopalin ou serviette papier equivalente.
Essuyage avec deux chiffons, avec des poils très courts.
Tant que tes epaules ne brulent pas, c'est que tu ne frottes pas suffisamment.
Un bon produit vitre, ou un melange 1:1 ipa/eau.
Maniac auto en faisait.
Je trouve ca très cher pour des skills qu'on peut apprendre soit même.
(10-21-2022, 05:18 PM)patriotmax a écrit : (10-21-2022, 08:32 AM)thom a écrit : Comment faire pour avoir des vitres réellement propres et sans traces dégueulasses au moindre rayon de soleil? J'ai beau utiliser une microfibre propre, ce n'est jamais satisfaisant.
Même chose  et pour le produit, perso j'utilise le "Clarté Parfaite" de chez Meguiar's depuis des années et j'adore
Likes Received: 1,148 in 588 posts
Likes Given: 1,119
Likes Given: 1,119
Merci je vais essayer ça
Likes Received: 3,879 in 2,260 posts
Likes Given: 1,839
Likes Given: 1,839
Pour un nettoyage à fond des jantes, et sans prendre 36 produits si possible, entre un Alchimy nettoyant jantes actif et un iron7 HD, les spécialistes conseilleraient quoi ?
Merci
Sujets : 163
Likes Received: 1,481 in 692 posts
Likes Given: 2,199
Likes Given: 2,199
Likes Given: 162
Likes Given: 162
Petite question, pour des joints de porte, ça s'entretient comment ?
Quand je regarde sur le Net, ça va du suif de sanglier au lubrifiant silicone. Même si c'est excitant sur le papier, je suis un peu dubitatif... Une idée ?
Likes Received: 2,831 in 1,698 posts
Likes Given: 1,549
Likes Given: 1,549
Excellente question qui m'intéresse justement
Likes Given: 1,839
Likes Given: 1,839
(12-06-2022, 05:36 PM)Gracus a écrit : Petite question, pour des joints de porte, ça s'entretient comment ?
Comme pour les tripes.... à la graisse d'ours...
Likes Received: 1,244 in 950 posts
Likes Given: 763
Likes Given: 763
(12-06-2022, 06:03 PM)Topper Harley a écrit : Excellente question qui m'intéresse justement
graisse à traire (éviter celle de Jennyfer au monoï)
Sujets : 30
Likes Given: 581
Likes Given: 581
(11-17-2022, 09:44 AM)ZeGato a écrit : Pour un nettoyage à fond des jantes, et sans prendre 36 produits si possible, entre un Alchimy nettoyant jantes actif et un iron7 HD, les spécialistes conseilleraient quoi ?
Merci
Iron 7 HD très bien.
Encore mieux le reactive wheel cleaner koch chemie.
Mélange huile de paraffine + silicone 70/30.
Sinon Swissvax Seal feed la référence incontestée dans les produits sur étagère.
Likes Given: 162
Likes Given: 162
(12-06-2022, 06:45 PM)patriotmax a écrit : (11-17-2022, 09:44 AM)ZeGato a écrit : Pour un nettoyage à fond des jantes, et sans prendre 36 produits si possible, entre un Alchimy nettoyant jantes actif et un iron7 HD, les spécialistes conseilleraient quoi ?
Merci
 Merci pour ton retour !
58€ le Swisswax de 250 ml, je vais économiser, je viens de m’acheter un kit Colourlock pour le cuir...
