Likes Received: 715 in 529 posts
Likes Given: 1,189
Likes Given: 1,189
(10-21-2022, 10:34 AM)Gracus a écrit : Quelqu'un connait ce type d'initiation ?
La boite propose des 1/2 journées autour de thèmes comme le l'entretien du cuir ou le polissage, et on s'exerce sur sa propre voiture...
Ca à l'air plutôt cool, une idée du tarif?
Likes Received: 1,282 in 709 posts
Likes Given: 163
Likes Given: 163
(10-21-2022, 11:55 AM)macrom1 a écrit : (10-21-2022, 10:34 AM)Gracus a écrit : Quelqu'un connait ce type d'initiation ?
Il faut télécharger leurs programmes, ça tourne autour de 180€ la 1/2 journée.
Sujets : 604
Likes Received: 1,738 in 1,344 posts
Likes Given: 619
Likes Given: 619
Ils te prêtent tout le matos ? Ça paraît raisonnable
Likes Given: 1,189
Likes Given: 1,189
(10-21-2022, 12:55 PM)Gracus a écrit : Il faut télécharger leurs programmes, ça tourne autour de 180€ la 1/2 journée.
Ah en effet c'est plutôt pas mal...
(10-21-2022, 01:02 PM)Martini a écrit : Ils te prêtent tout le matos ? Ça paraît raisonnable
C'est compris dans le pack:
Comprenant la formation, l’emplacement en intérieur de 25 m², les
produits et le prêt du matériel.
A l’issue de l’atelier, chaque participant repartira avec la liste des
produits utilisés et un support de cours récapitulant les différentes
étapes de préparation
Sujets : 30
Likes Received: 466 in 347 posts
Likes Given: 596
Likes Given: 596
(10-21-2022, 08:32 AM)thom a écrit : Comment faire pour avoir des vitres réellement propres et sans traces dégueulasses au moindre rayon de soleil? J'ai beau utiliser une microfibre propre, ce n'est jamais satisfaisant.
Nettoyage au sopalin ou serviette papier equivalente.
Essuyage avec deux chiffons, avec des poils très courts.
Tant que tes epaules ne brulent pas, c'est que tu ne frottes pas suffisamment.
Un bon produit vitre, ou un melange 1:1 ipa/eau.
Maniac auto en faisait.
Je trouve ca très cher pour des skills qu'on peut apprendre soit même.
(10-21-2022, 05:18 PM)patriotmax a écrit : (10-21-2022, 08:32 AM)thom a écrit : Comment faire pour avoir des vitres réellement propres et sans traces dégueulasses au moindre rayon de soleil? J'ai beau utiliser une microfibre propre, ce n'est jamais satisfaisant.
Même chose  et pour le produit, perso j'utilise le "Clarté Parfaite" de chez Meguiar's depuis des années et j'adore
Likes Received: 1,157 in 595 posts
Likes Given: 1,134
Likes Given: 1,134
Merci je vais essayer ça
Likes Received: 3,915 in 2,283 posts
Likes Given: 1,859
Likes Given: 1,859
Pour un nettoyage à fond des jantes, et sans prendre 36 produits si possible, entre un Alchimy nettoyant jantes actif et un iron7 HD, les spécialistes conseilleraient quoi ?
Merci
Sujets : 163
Likes Received: 1,509 in 702 posts
Likes Given: 2,219
Likes Given: 2,219
Likes Given: 163
Likes Given: 163
Petite question, pour des joints de porte, ça s'entretient comment ?
Quand je regarde sur le Net, ça va du suif de sanglier au lubrifiant silicone. Même si c'est excitant sur le papier, je suis un peu dubitatif... Une idée ?
Likes Received: 2,859 in 1,720 posts
Likes Given: 1,582
Likes Given: 1,582
Excellente question qui m'intéresse justement
Likes Given: 1,859
Likes Given: 1,859
(12-06-2022, 05:36 PM)Gracus a écrit : Petite question, pour des joints de porte, ça s'entretient comment ?
Comme pour les tripes.... à la graisse d'ours...
Likes Received: 1,259 in 964 posts
Likes Given: 782
Likes Given: 782
(12-06-2022, 06:03 PM)Topper Harley a écrit : Excellente question qui m'intéresse justement
graisse à traire (éviter celle de Jennyfer au monoï)
Sujets : 30
Likes Given: 596
Likes Given: 596
(11-17-2022, 09:44 AM)ZeGato a écrit : Pour un nettoyage à fond des jantes, et sans prendre 36 produits si possible, entre un Alchimy nettoyant jantes actif et un iron7 HD, les spécialistes conseilleraient quoi ?
Merci
Iron 7 HD très bien.
Encore mieux le reactive wheel cleaner koch chemie.
Mélange huile de paraffine + silicone 70/30.
Sinon Swissvax Seal feed la référence incontestée dans les produits sur étagère.
Likes Given: 163
Likes Given: 163
(12-06-2022, 06:45 PM)patriotmax a écrit : (11-17-2022, 09:44 AM)ZeGato a écrit : Pour un nettoyage à fond des jantes, et sans prendre 36 produits si possible, entre un Alchimy nettoyant jantes actif et un iron7 HD, les spécialistes conseilleraient quoi ?
Merci
 Merci pour ton retour !
58€ le Swisswax de 250 ml, je vais économiser, je viens de m’acheter un kit Colourlock pour le cuir...
