Likes Received: 3,933 in 2,293 posts
Likes Given: 1,872
Likes Given: 1,872
Je dirais qu'il faut un coup de valise...
Sujets : 1,473
Likes Received: 283 in 173 posts
Likes Given: 96
Likes Given: 96
(11-14-2021, 11:55 PM)ZeGato a écrit : Je dirais qu'il faut un coup de valise...
Ça ne risque pas d'abimer la carrosserie?
Likes Received: 4,035 in 2,276 posts
Likes Given: 1,890
Likes Given: 1,890
J'ai bien l'impression en effet. Parce que dans les faits ça ne sert à rien selon moi...
Sujets : 413
Likes Given: 13
Likes Given: 13
(11-14-2021, 11:45 PM)Tib a écrit : Quelqu'un sait comment faire en sorte que les rétros ne se rabattent pas quand je verrouille l'auto ? J'ai pas trouvé.
C'est pas forcément possible. Moi j'ai cherché l'inverse sur le Zafira ben faut appuyer sur le bouton de l'accoudoir. Y a pas la fonction dans le soft.
Likes Given: 1,890
Likes Given: 1,890
De mémoire pour mon ancien Scenic c'était possible de paramétrer le rabattement dans le menu de l'ordinateur de bord (j'ai un doute).
Likes Received: 1,286 in 710 posts
Likes Given: 165
Likes Given: 165
Tib a écrit :Parce que dans les faits ça ne sert à rien selon moi...
Ca te fait perdre 15 cm sur la largeur, ca peut faire la différence...
Likes Given: 1,890
Likes Given: 1,890
Je peux toujours les rabattre manuellement. Là je pense surtout au nombre de fois où je déverrouille puis verrouille l'auto simplement pour récupérer une bricole dedans, à chaque fois les 2 rétros se déploient puis se rabattent inutilement. Je préfère autant les laisser en place, et les rabattre manuellement seulement quand j'en ai réellement besoin.
Sujets : 604
Likes Received: 1,740 in 1,346 posts
Likes Given: 619
Likes Given: 619
(11-15-2021, 09:36 AM)Bozo a écrit : (11-14-2021, 11:45 PM)Tib a écrit : Quelqu'un sait comment faire en sorte que les rétros ne se rabattent pas quand je verrouille l'auto ? J'ai pas trouvé. Moi j'ai cherché l'inverse sur le Zafira ben faut appuyer sur le bouton de l'accoudoir.
Un appui long sur le bouton de fermeture de la clé ?
Likes Given: 1,890
Likes Given: 1,890
J'ai essayé :
- appui long sur la fermeture via la télécommande : ça remonte les vitres
- appui long sur le verrouillage centralisé au tableau de bord : ça active / désactive le verrouillage automatique en roulant
Sujets : 604
Likes Given: 619
Likes Given: 619
Non mais Bozo qui veut les rabattre en étant hors de la bagnole peut peut-être avec la clé.
Sujets : 413
Likes Given: 13
Likes Given: 13
(11-15-2021, 11:42 AM)Martini a écrit : (11-15-2021, 09:36 AM)Bozo a écrit : (11-14-2021, 11:45 PM)Tib a écrit : Quelqu'un sait comment faire en sorte que les rétros ne se rabattent pas quand je verrouille l'auto ? J'ai pas trouvé. Moi j'ai cherché l'inverse sur le Zafira ben faut appuyer sur le bouton de l'accoudoir.
Non j'ai un bouton pour les rabattres à l'intérieur avec les réglages du miroir. Ma belle mère idem sur 500X. Et moi j'aurais aimé que ce soit automatique comme chez Tib
Sujets : 604
Likes Given: 619
Likes Given: 619
Mais est-ce que t'as essayé avec la clé ?
Sujets : 40
Likes Received: 1,831 in 882 posts
Likes Given: 1,459
Likes Given: 1,459
11-15-2021, 02:54 PM
(Modification du message : 11-15-2021, 03:05 PM par Neubauten.)
(11-15-2021, 11:45 AM)Tib a écrit : J'ai essayé :
Tu as regardé si tu bascule l'interrupteur de réglage des vitres rétro à gauche/droite/neutre?
Sur certaine voiture, si tu met l'interrupteur sur le réglage passager, ça désactive la fonction rabattage auto.
Likes Given: 1,890
Likes Given: 1,890
Pas testé, j'essaie ce soir. Selon le forum Citroën, passage valise obligatoire pour désactiver cette fonctionnalité.
(11-15-2021, 02:54 PM)Neubauten a écrit : Tu as regardé si tu bascule l'interrupteur de réglage des vitres à gauche/droite/neutre?
Le bouton de réglage des rétros plutôt, non ?
