Sujets : 360
Likes Received: 3,207 in 1,901 posts
Likes Given: 1,793
Likes Given: 1,793
Ah non c'est des poissons ça
Sujets : 118
Likes Received: 806 in 594 posts
Likes Given: 1,466
Likes Given: 1,466
(10-11-2021, 07:44 AM)Topper Harley a écrit : Ah non c'est des poissons ça
Likes Received: 4,410 in 2,483 posts
Likes Given: 2,378
Likes Given: 2,378
10-11-2021, 01:07 PM
(Modification du message : 10-11-2021, 01:08 PM par Tib.)
Sur la procédure de changement de la batterie, petit souvenir de mon souci d'évacuation de baie de pare-brise bouchée sur le Scenic :
- devis Renault : 5 heures de MO, faut démonter toute la baie pare-brise
- tuto Youtube : 15 minutes en DIY (incluant le visionnage de la vidéo), en virant juste 3 vis de la protection plastique de passage de roue
Likes Given: 8,227
Likes Given: 8,227
Oui, mais le tuto Youtube ne respecte pas les procédures Qualité mises en œuvre par Renault pour garantir le parfait fonctionnement de votre automobile  ...
Sujets : 17
Likes Received: 837 in 426 posts
Likes Given: 2,480
Likes Given: 2,480
Ni la marge nécessaire pour faire vivre le dit garage
Sujets : 118
Likes Given: 1,466
Likes Given: 1,466
Je me suis souvent posé la question de l'utilité de ces catch-cans (récupérateurs d'huile) sur des moteurs normaux, y a t'il une plus value en terme de fiabilité?
Sujets : 608
Likes Received: 1,785 in 1,382 posts
Likes Given: 632
Likes Given: 632
10-27-2021, 10:33 AM
(Modification du message : 11-24-2021, 11:02 AM par Martini.)
À la place du PCV ? Ça évite de se retrouver avec des vapeurs d'huile dans l'admission, oui. Quand la valve (déshuileur) du PCV déconne, tu peux te retrouver avec tellement d'huile que t'auras des ratés d'allumage et des catalyseurs flingués
Sujets : 136
Likes Received: 3,641 in 2,485 posts
Likes Given: 1,911
Likes Given: 1,911
Une version plus musclée: la version RS:
[attachment=12207]
[attachment=12208]
[attachment=12209]
[attachment=12210]
[attachment=12211]
[attachment=12212]
[attachment=12213]
[attachment=12214]
Perso, j'aime bien, dommage que Ford n'ait pas commercialisé une telle version!!
En tout cas, belles photos je trouve!!
Bon, un peu moins fan de l'intérieur, trop de bleu :
[attachment=12215]
[attachment=12216]
Quelques photos de la transformation:
[attachment=12217]
[attachment=12218]
[attachment=12219]
[attachment=12220]
Sujets : 118
Likes Given: 1,466
Likes Given: 1,466
11-24-2021, 08:48 AM
(Modification du message : 11-24-2021, 08:49 AM par macrom1.)
Très sympa ce build!
Par contre la vache cet intérieur…
En parlant de RS break, il y a plusieurs vidéos de celle-ci qui tournent sur Yt:
Le mec est parti d’une base de Focus ST pour monter moteur, transmission, freins et intérieur d’une RS.
Il est d’ailleurs assez surprenant de voir combien de pièces de RS peuvent se monter presque plug and play sur la ST, par exemple les freins avant brembo peuvent être montés sans soucis (les arrières sont identiques) juste le déport des jantes est à considérer et des cales doivent être montées si on veut garder les jantes d’origine en 18
Sujets : 17
Likes Given: 2,480
Likes Given: 2,480
C'est beau ces transformations
J'aimerais connaitre le prix de tout ça. Il faut vraiment être fan du modèle pour vouloir se lancer là dedans plutôt que d'acheter directement "plus gros".
Sujets : 83
Likes Received: 217 in 147 posts
Likes Given: 674
Likes Given: 674
Parce que le break en RS n'a jamais été commercialisé?
Sujets : 118
Likes Given: 1,466
Likes Given: 1,466
(11-24-2021, 12:08 PM)duduche a écrit : C'est beau ces transformations
A moins de trouver une RS à la casse pour pas cher...
Likes Given: 8,227
Likes Given: 8,227
Très sympas ces transformations  !
Dommage en effet que Ford n'ait pas jugé utile de commercialiser une version RS de ce break (ou de la Puma  ...)
Sujets : 118
Likes Given: 1,466
Likes Given: 1,466
Likes Given: 8,227
Likes Given: 8,227
C’est clair  !
J’avais lu que Ford avait sérieusement envisagé cette possibilité, au point que des mulets équipés d’un 4 cylindres de 260 ch  auraient été créés et auraient tourné sur le Nurburgring, mais je n’ai rien trouvé comme preuve sur le Net.
