Likes Received: 1,752 in 1,355 posts
Likes Given: 625
Likes Given: 625
On voit la différence là
Sujets : 359
Likes Received: 3,025 in 1,828 posts
Likes Given: 1,705
Likes Given: 1,705
(03-28-2021, 08:49 PM)patriotmax a écrit : (03-28-2021, 08:26 PM)perdu a Londres a écrit : Sur le topic de ma Mini, Patriotmax nous parle éclairage et pads.
@ Patriotmax : j’étais surpris de te lire : lors de l’étape de correction des micro rayures: tu utilises plusieurs pad par panneau? Pourquoi? Parce que le pad sature de compound ?
Je dois avouer utiliser des pads norauti qui ne sont dispos qu’en une seule durete ... ils me paraissent assez doux et souples , probablement plus indiqués pour le polish ...
Autre question : comment nettoie ton les pads après la cire ?
J’ai utilisé de la cire liquide Meguiars : le produit est top mais très gras et ne semble pas se dissoudre à l’eau savonneuse ... les pads sentent sont encore gras et ont une odeur de cire : poubelle ?
Plusieurs pads déjà pour une question de taille, j'utilise des pads en 150, 125, 75 et 30mm.
Ensuite, je n'utilise plus les pads une fois chargé de polish, en pratique je souffle les pads à chaque passe, après 3 passes, je change.
Ca permet :
- Une meilleur efficience lors de la correction, avec un cut constant
- D'éviter, de réintégrer des défects lors de la correction.
Pads doux et souple = pose d'un glaze voir d'une cire.
Pour le compound j'utilise des pads plutôt hard type Rupes bleu, Rupes microfibre ou des Zvizzer rouge en fonction du type de vernis. Avec le compound Sonax.
Je finis uniquement avec les pads jaunes Rupes et le polish Jaune Rupes, ça et rien d'autre.
C'est un combo qui marche dans 95% des cas.
Le résultat :
![[Image: 61955386_2325357247734598_52303308829501...e=6084ABD3]](https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p526x395/61955386_2325357247734598_5230330882950168576_o.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-3&_nc_sid=cdbe9c&_nc_ohc=tjFOJNU3jukAX_KNXKc&_nc_ht=scontent-cdg2-1.xx&tp=6&oh=c603bbb3af7f79106b4155787c5c1f43&oe=6084ABD3)
Pour le nettoyage je laisse tout trempé dans un seau d'eau tiède avec de l'APC, petit coup de brosse à dent souple avec de la lessive pour les tâches de polish, puis machine à laver.
Séchage air libre.
Tu la gares comme ça a Marseille, le temps d'acheter du pain, elle va tellement bien briller que même à côté tu la verras plus en revenant.
Likes Given: 625
Likes Given: 625
Ma-gi-que
Sujets : 116
Likes Received: 743 in 548 posts
Likes Given: 1,300
Likes Given: 1,300
Ces machines à projection de glace donnent des résultats quand même assez impressionnants...
Likes Received: 990 in 677 posts
Likes Given: 1,961
Likes Given: 1,961
Un pulvérisateur à conseiller pour les produits à jante?
Je cherche le contenant (pour le contenu je mets du Sonax extreme), un spray qui pulvérise bien.
Les sprays que j'ai pulvérisent bien mais me saoulent (ca coule sur mes doigts quand je pulvérise).
Sujets : 240
Likes Received: 1,906 in 744 posts
Likes Given: 1,040
Likes Given: 1,040
Il n’y a pas ça chez Lidl
Between two points
Sujets : 116
Likes Given: 1,300
Likes Given: 1,300
J'avais pris ça, ça doit marcher pour le produit à jante je pense.
Ca marche pas trop mal pour le shampoing niveau mousse, mais le pompage régulier pour recharger en pression est un peu pénible...
Likes Given: 1,961
Likes Given: 1,961
Je n'ai pas forcément besoin que ça mousse, juste que ça pulvérise bien (pas le cas de tous les sprays), et que ça ne se mette pas à fuir au bout de 6 mois.
J'ai trouvé ça:
https://www.addictauto.com/pulverisateur...rayer.html
J'imagine que ça doit faire l'affaire.
Sujets : 116
Likes Given: 1,300
Likes Given: 1,300
Quelqu'un ici connait Protech MC?
Je forme un mec qui a bossé pour eux et le boulot fait à l'air plutôt sympa, je me dis qu'il y a peut-être des sudistes qui en ont entendu parler
Sujets : 23
Likes Received: 973 in 408 posts
Likes Given: 76
Likes Given: 76
Oui, tres connu ici.
Belle boite, avec de beaux produits/resultats.
Sujets : 992
(06-29-2021, 01:38 PM)macrom1 a écrit : Ces machines à projection de glace donnent des résultats quand même assez impressionnants...
On les utilise des fois en ravalement de façade, mais ça coûte un rein !
Sujets : 116
Likes Given: 1,300
Likes Given: 1,300
(07-20-2021, 04:10 PM)max340r a écrit : Oui, tres connu ici.
Merci pour ton retour
Sujets : 116
Likes Given: 1,300
Likes Given: 1,300
Ohé les pros du nettoyage
Je viens de m’apercevoir que l’arrière de mon break était constellé de micro gouttes de goudron (genre jusqu’en haut de la lunette arrière).
-J’ai cru voir que le WD40 était un bon diluant pour le goudron, vous avez déjà essayé? Y-a-t’il des risques pour la carrosserie?
-Mieux vaut-il utiliser un autre produit? Si oui lequel?
Merci pour vos retours
Sujets : 30
Likes Received: 489 in 362 posts
Likes Given: 626
Likes Given: 626
Gtechniq w7.
Je les ai tous essayé, ils surclasse largement le reste.
Sinon, white spirit, pas cher, efficace, hydrophobe.
Sujets : 116
Likes Given: 1,300
Likes Given: 1,300
(07-24-2021, 10:27 PM)patriotmax a écrit : Gtechniq w7.
Pas de risque pour la carrosserie avec le White Spirit?
J’imagine que ça doit faire partir tous les traitements que tu as pu faire en même temps…
