Sujets : 604
Likes Received: 1,746 in 1,350 posts
Likes Given: 619
Likes Given: 619
On voit la différence là
Likes Received: 2,882 in 1,735 posts
Likes Given: 1,607
Likes Given: 1,607
(03-28-2021, 08:49 PM)patriotmax a écrit : (03-28-2021, 08:26 PM)perdu a Londres a écrit : Sur le topic de ma Mini, Patriotmax nous parle éclairage et pads.
@ Patriotmax : j’étais surpris de te lire : lors de l’étape de correction des micro rayures: tu utilises plusieurs pad par panneau? Pourquoi? Parce que le pad sature de compound ?
Je dois avouer utiliser des pads norauti qui ne sont dispos qu’en une seule durete ... ils me paraissent assez doux et souples , probablement plus indiqués pour le polish ...
Autre question : comment nettoie ton les pads après la cire ?
J’ai utilisé de la cire liquide Meguiars : le produit est top mais très gras et ne semble pas se dissoudre à l’eau savonneuse ... les pads sentent sont encore gras et ont une odeur de cire : poubelle ?
Plusieurs pads déjà pour une question de taille, j'utilise des pads en 150, 125, 75 et 30mm.
Ensuite, je n'utilise plus les pads une fois chargé de polish, en pratique je souffle les pads à chaque passe, après 3 passes, je change.
Ca permet :
- Une meilleur efficience lors de la correction, avec un cut constant
- D'éviter, de réintégrer des défects lors de la correction.
Pads doux et souple = pose d'un glaze voir d'une cire.
Pour le compound j'utilise des pads plutôt hard type Rupes bleu, Rupes microfibre ou des Zvizzer rouge en fonction du type de vernis. Avec le compound Sonax.
Je finis uniquement avec les pads jaunes Rupes et le polish Jaune Rupes, ça et rien d'autre.
C'est un combo qui marche dans 95% des cas.
Le résultat :
![[Image: 61955386_2325357247734598_52303308829501...e=6084ABD3]](https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p526x395/61955386_2325357247734598_5230330882950168576_o.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-3&_nc_sid=cdbe9c&_nc_ohc=tjFOJNU3jukAX_KNXKc&_nc_ht=scontent-cdg2-1.xx&tp=6&oh=c603bbb3af7f79106b4155787c5c1f43&oe=6084ABD3)
Pour le nettoyage je laisse tout trempé dans un seau d'eau tiède avec de l'APC, petit coup de brosse à dent souple avec de la lessive pour les tâches de polish, puis machine à laver.
Séchage air libre.
Tu la gares comme ça a Marseille, le temps d'acheter du pain, elle va tellement bien briller que même à côté tu la verras plus en revenant.
Sujets : 604
Likes Given: 619
Likes Given: 619
Ma-gi-que
Likes Received: 716 in 530 posts
Likes Given: 1,209
Likes Given: 1,209
Ces machines à projection de glace donnent des résultats quand même assez impressionnants...
Likes Received: 965 in 661 posts
Likes Given: 1,927
Likes Given: 1,927
Un pulvérisateur à conseiller pour les produits à jante?
Je cherche le contenant (pour le contenu je mets du Sonax extreme), un spray qui pulvérise bien.
Les sprays que j'ai pulvérisent bien mais me saoulent (ca coule sur mes doigts quand je pulvérise).
Sujets : 240
Likes Received: 1,872 in 735 posts
Likes Given: 1,024
Likes Given: 1,024
Il n’y a pas ça chez Lidl
Likes Given: 1,209
Likes Given: 1,209
J'avais pris ça, ça doit marcher pour le produit à jante je pense.
Ca marche pas trop mal pour le shampoing niveau mousse, mais le pompage régulier pour recharger en pression est un peu pénible...
Likes Given: 1,927
Likes Given: 1,927
Je n'ai pas forcément besoin que ça mousse, juste que ça pulvérise bien (pas le cas de tous les sprays), et que ça ne se mette pas à fuir au bout de 6 mois.
J'ai trouvé ça:
https://www.addictauto.com/pulverisateur...rayer.html
J'imagine que ça doit faire l'affaire.
Likes Given: 1,209
Likes Given: 1,209
Quelqu'un ici connait Protech MC?
Je forme un mec qui a bossé pour eux et le boulot fait à l'air plutôt sympa, je me dis qu'il y a peut-être des sudistes qui en ont entendu parler
Sujets : 23
Likes Received: 942 in 391 posts
Likes Given: 67
Likes Given: 67
Oui, tres connu ici.
Belle boite, avec de beaux produits/resultats.
Sujets : 992
(06-29-2021, 01:38 PM)macrom1 a écrit : Ces machines à projection de glace donnent des résultats quand même assez impressionnants...
On les utilise des fois en ravalement de façade, mais ça coûte un rein !
Likes Given: 1,209
Likes Given: 1,209
(07-20-2021, 04:10 PM)max340r a écrit : Oui, tres connu ici.
Merci pour ton retour
Likes Given: 1,209
Likes Given: 1,209
Ohé les pros du nettoyage
Je viens de m’apercevoir que l’arrière de mon break était constellé de micro gouttes de goudron (genre jusqu’en haut de la lunette arrière).
-J’ai cru voir que le WD40 était un bon diluant pour le goudron, vous avez déjà essayé? Y-a-t’il des risques pour la carrosserie?
-Mieux vaut-il utiliser un autre produit? Si oui lequel?
Merci pour vos retours
Sujets : 30
Likes Received: 469 in 350 posts
Likes Given: 604
Likes Given: 604
Gtechniq w7.
Je les ai tous essayé, ils surclasse largement le reste.
Sinon, white spirit, pas cher, efficace, hydrophobe.
Likes Given: 1,209
Likes Given: 1,209
(07-24-2021, 10:27 PM)patriotmax a écrit : Gtechniq w7.
Pas de risque pour la carrosserie avec le White Spirit?
J’imagine que ça doit faire partir tous les traitements que tu as pu faire en même temps…
