Sujets : 363
Likes Received: 766 in 416 posts
Sinon tu as une autre solution con... Tu démontes, tu amènes tes amortos d'origine chez STAC pour les reconditionner et tu les remontes.
Tu choisis ton tarage et tu ne t'emmerdes pas.
A ta place je demanderai un devis chez STAC pour :
- Soit reconditionner les amortos d'origine
- Soit un jeu de 4 amortisseurs type "origine". Tu verras bien ce qu'ils te proposent.
Je ne connais pas ST Suspension, je connais Koni, j'en ai sur la Delta et suis content.
Likes Given: 1,027
Likes Given: 1,027
Après quand tout est ajustable tu as intérêt que ce soit réglé par un bon tech pour éviter les aller-retours...
Sujets : 11
Likes Received: 9 in 8 posts
03-25-2021, 10:17 AM
(Modification du message : 03-25-2021, 10:20 AM par largentin.)
(03-25-2021, 10:10 AM)nogaro a écrit : Sinon tu as une autre solution con... Tu démontes, tu amènes tes amortos d'origine chez STAC pour les reconditionner et tu les remontes.
je l'ai fait olivier.
il me propose que des b14 et ils ne m'ont pas propose de reconditionnement.
je ne savais même pas que c'était possible un reconditionnement
Likes Received: 175 in 135 posts
Likes Given: 533
Likes Given: 533
Tu as regardé sur audipassion?
Sujets : 11
(03-25-2021, 10:21 AM)lsp_sebboss a écrit : Tu as regardé sur audipassion?
oui j'ai regarde en étant une ancien très actif de la communauté de AP et il passe tous a des combine/filetés mais par choix
Sujets : 312
Likes Received: 935 in 572 posts
Likes Given: 1,464
Likes Given: 1,464
Chez Pourchier ils te suggèrent quoi ?
http://www.pourchier.com/
Sujets : 363
Sujets : 11
(03-25-2021, 10:25 AM)Steph a écrit : Chez Pourchier ils te suggèrent quoi ?
merci je vais les contacter
Sujets : 11
une autre question quelqu'un a deja montre des bilstein b14? c'est vraiment inconfortable en utilisation normal ??
Likes Received: 1,105 in 596 posts
Likes Given: 123
Likes Given: 123
largentin a écrit :j'ai vu les references trw mais je ne connais pas la marque ni si c'est une bonne marque.
TRW est un équipementier américain, racheté par ZF (allemand) en 2015. C'est le 3eme équipementier mondial, tu peux y aller les yeux fermés..
Sujets : 650
Likes Received: 743 in 308 posts
Le probleme de cette solution c'est d'avoir la voiture sur cale pendant un temps indetermine. Les garageots aiment pas car ca leur bloque un pont et il ne faut pas avoir besoin de la voiture pendant ce temps la.
Sujets : 596
Likes Received: 1,469 in 1,137 posts
Likes Given: 539
Likes Given: 539
C'pas possible d'aller chez STAC et de le faire en une journée ?
Likes Received: 1,507 in 745 posts
Likes Given: 1,066
Likes Given: 1,066
(03-25-2021, 10:47 AM)largentin a écrit : une autre question quelqu'un a deja montre des bilstein b14? c'est vraiment inconfortable en utilisation normal ??
Oui, j'en avais monté sur ma RX8, j'avais trouvé le compromis excellent, mais l'expérience avait été courte vu que j'ai retourné la voiture peu après
Sinon ST, c'est tout simplement du KW en acier galvanisé au lieu d'être en inox, c'est de la bonne came mais je pense que ça va être franchement ferme pour une caisse qui ne fait pas de piste.
Sujets : 30
Likes Received: 361 in 265 posts
Likes Given: 428
Likes Given: 428
Oui sur Clio 2 RS, Mazda 3 MPS, S3 8L, Golf GTI...
Jamais eu de soucis, le montage est top, l'amortissement est top aussi, trop souple pour la piste.
J'irais clairement vers ce choix, si j'étais dans ton cas.
Sinon passe un coup de fil a viarouge, ils ont ce qu'il faut pour ton auto visiblement :
http://www.amortisseurs-viarouge.com/gamme-sport/
Likes Given: 7,266
Likes Given: 7,266
As-tu contacté Eurofac à Chelles (77) ?
https://eurofac.fr/
Je passais toujours par eux pour mes précédentes voitures lorsque j'habitais en RP, et toujours avec satisfaction, que ce soit pour les suspensions ou le freinage
