Likes Received: 213 in 116 posts
Likes Given: 70
Likes Given: 70
02-20-2021, 09:23 PM
(Modification du message : 02-20-2021, 09:25 PM par yaou78.)
Bonjour à tous,
Depuis quelques temps j'ai des douleurs à la main (celle de la souris d'ordi ) et je suis passé à la souris verticale (Logitech MX Vertical) et depuis quelques mois cela va mieux. Je n'ai plus de douleurs
Voyant le beau temps d'aujourd'hui je me suis dit cool je vais aller faire un tour en XJR1300. Je ne l'avais pas utilisé depuis quelques mois. Je suis rentré au bout de 10 minutes tellement ma main droite me faisait mal.
Douleur particulièrement en freinant et la paume de la main en appuie sur la poignée (normal lorsqu'on freine , le poids du corps est poussé vers l'avant)
Avez vous déjà eu un truc semblable (trouble muscolo squelettique, canal carpien ) ?
Là présentement plusieurs heures après j'ai encore un peu mal ...
Avant de consulter, vos avis sont les bienvenus.
Punaise c'est moche de vieillir
Sujets : 593
Likes Received: 1,266 in 971 posts
Likes Given: 473
Likes Given: 473
Passe au guidon vertical
Sujets : 363
Likes Received: 620 in 353 posts
C'est pas une question de réglage ? J'ai eu ça sur mon VTT, j'ai réglé les leviers de freins différement : plus dans l'axe de l'avant bras, donc plus penchés, ils étaient trop horizontaux, ce qui me poussait à "casser" le poignet pour les attraper.
Je n'ai plus eu de douleur.
PS : C'est bien la souris verticale ?
Il y a quelques annees j ai eu des douleurs fortes dans le poignet et la main.
Visite d un neurologue qui a fait des tests avec une aiguille electrique, bilan canal carpien.
Le mec m a proposé une chirurgie en disant que c etait la seule alternative.
Je n aime pas la chirurgie.
J ai ete voir un second neurologue qui ma dit, attendez, si ca devient intolerable, chirurgie, sinon, ca peut passer
C est passé en quelques semaines
C est une operation benigne, qui marche dans l immense majorite des cas et soulage tres vite.
Mais avec du bol, ce qui a ete mon cas, ca peut passer........
Moralité, en moto, faut pas freiner
Likes Received: 224 in 167 posts
Likes Given: 229
Likes Given: 229
02-20-2021, 11:35 PM
(Modification du message : 02-20-2021, 11:35 PM par Fr3d.)
(02-20-2021, 09:23 PM)yaou78 a écrit : Bonjour à tous,
J'ai un comme syndrome des loges à l'avant droit. ça m'empêche pas de rouler.
Sinon, je fais en sorte d'avoir embrayage et freins dans l'alignement de la main, c'est à dire décalé vers le bas
Likes Received: 2,572 in 1,509 posts
Likes Given: 663
Likes Given: 663
T'as testé l'ostéo ? J'ai eu un souci de canal carpien il y a 2 ans, elle m'a réglé ça en une séance.
Sinon comme le dit @ nogaro, le réglage d'inclinaison des leviers de frein est important.
Likes Received: 144 in 110 posts
Likes Given: 394
Likes Given: 394
On a plutôt tendance à régler le guidon que les leviers sur une moto. Il y a une pige qui bloque la rotation des maîtres cylindre/leviers sur la mienne.
Perso j'avais les leviers très légèrement inclinés, j'ai remis ca droit (en réglant le guidon) ca va carrément mieux.
Sujets : 353
Likes Received: 1,929 in 1,217 posts
Likes Given: 914
Likes Given: 914
Tu vends combien ton Xjr?
Likes Given: 70
Likes Given: 70
(02-20-2021, 09:26 PM)Martini a écrit : Passe au guidon vertical
(02-21-2021, 09:24 AM)Tib a écrit : T'as testé l'ostéo ? J'ai eu un souci de canal carpien il y a 2 ans, elle m'a réglé ça en une séance.
Sinon comme le dit @nogaro, le réglage d'inclinaison des leviers de frein est important.
oui elle me l'a déjà remis en place lorsque j'avais des douleurs avec la souris. Là ce qui m'interpelle c'est que c'est vraiment la poignée du guidon qui me déclenche cette douleur (idem en vélo d'ailleurs). C'est le fait de serrer la main pour freiner qui me déclenche cela.
Je vais y retourner pour voir ce qu'elle me dit
Mais clairement si je peux éviter la chir je suis pour
Likes Given: 70
Likes Given: 70
(02-21-2021, 10:50 AM)Topper Harley a écrit : Tu vends combien ton Xjr?
 tu perds pas le nord
Sujets : 353
Likes Given: 914
Likes Given: 914
On m'appelle la boussole
Sujets : 862
Likes Received: 117 in 78 posts
Connu ça aussi il y a quelques années, comme je suis un putain de camé j'ai continué à rouler jusqu'ce que ça devienne insupportable au point de même plus pouvoir ouvrir une porte sans grimacer
Je voyais un ostéo pour un autre problème et il m'a vivement recommandé une power ball, sur le coup j'ai cru qu'il se payait ma tronche mais non. Une semaine d'utilisation de ce truc a la con et fini les douleurs
Sujets : 312
Likes Received: 750 in 467 posts
Likes Given: 1,250
Likes Given: 1,250
Très bien la power ball
Effectivement tu peux essayer de rééduquer dans ton coin avant d'aller consulter la charcuterie.
Likes Given: 70
Likes Given: 70
Merci de vos avis , je vais commencer par la powerball et une visite chez mon osthéo
Sujets : 116
Likes Received: 2,632 in 1,800 posts
Likes Given: 1,438
Likes Given: 1,438
Donc, j'en déduis que Topper ne s'est pas acheté ton Xjr?!
Bon, sinon, bon courage pour ces douleurs.
