Sujets : 163
Likes Received: 1,481 in 692 posts
Likes Given: 2,202
Likes Given: 2,202
(01-01-2021, 07:29 PM)Cat_Man a écrit : une idée pour un truc "qui sent bon" le cuir ?
c'est pour ma Mercos
Blague à part sur ton SLK tu es sur que c’est du cuir? Mercedes a l’habitude de standardiser le MB TEX jusqu’à un niveau assez élevé en gamme
Le MB Tex a vraiment un bel aspect pour du vinyl et beaucoup de clients pensent que c’est du cuir ...
Sujets : 30
Likes Received: 456 in 341 posts
Likes Given: 584
Likes Given: 584
Gliptone pour l'odeur, sinon sans odeur les produits colorlock restent la référence en terme d'entretien.
Pour la polisseuse, si c'est pour un usage occasionnel, la das 6 pro ou das mini restent des references, les pads etant bien plus important dans le process.
Sujets : 528
Likes Received: 644 in 417 posts
Likes Given: 571
Likes Given: 571
BMW ///M240i type F23 :
Sujets : 163
Likes Given: 2,202
Likes Given: 2,202
(01-01-2021, 10:05 PM)Cat_Man a écrit : (01-01-2021, 07:59 PM)perdu a Londres a écrit : (01-01-2021, 07:29 PM)Cat_Man a écrit : une idée pour un truc "qui sent bon" le cuir ?
oui, cuir sur ma SLK (j'ai le code option qui va bien)
chez le MB Tex sur la classe A de madame, c'est bluffant le rendu d'ailleur
Sujets : 604
Likes Given: 618
Likes Given: 618
Sujets : 86
Likes Received: 246 in 90 posts
Likes Given: 97
Likes Given: 97
Sujets : 163
Likes Given: 2,202
Likes Given: 2,202
Sur le topic de ma Mini, Patriotmax nous parle éclairage et pads.
@ Patriotmax : j’étais surpris de te lire : lors de l’étape de correction des micro rayures: tu utilises plusieurs pad par panneau? Pourquoi? Parce que le pad sature de compound ?
Je dois avouer utiliser des pads norauti qui ne sont dispos qu’en une seule durete ... ils me paraissent assez doux et souples , probablement plus indiqués pour le polish ...
Autre question : comment nettoie ton les pads après la cire ?
J’ai utilisé de la cire liquide Meguiars : le produit est top mais très gras et ne semble pas se dissoudre à l’eau savonneuse ... les pads sentent sont encore gras et ont une odeur de cire : poubelle ?
Sujets : 604
Likes Given: 618
Likes Given: 618
Attention à pas confondre pads d'application (pour la cire, par exemple) et de cutting (pour le polish)
Nettoyage : perso en machine à laver après rinçage au savon de Marseille
Sujets : 30
Likes Given: 584
Likes Given: 584
(03-28-2021, 08:26 PM)perdu a Londres a écrit : Sur le topic de ma Mini, Patriotmax nous parle éclairage et pads.
Plusieurs pads déjà pour une question de taille, j'utilise des pads en 150, 125, 75 et 30mm.
Ensuite, je n'utilise plus les pads une fois chargé de polish, en pratique je souffle les pads à chaque passe, après 3 passes, je change.
Ca permet :
- Une meilleur efficience lors de la correction, avec un cut constant
- D'éviter, de réintégrer des défects lors de la correction.
Pads doux et souple = pose d'un glaze voir d'une cire.
Pour le compound j'utilise des pads plutôt hard type Rupes bleu, Rupes microfibre ou des Zvizzer rouge en fonction du type de vernis. Avec le compound Sonax.
Je finis uniquement avec les pads jaunes Rupes et le polish Jaune Rupes, ça et rien d'autre.
C'est un combo qui marche dans 95% des cas.
Le résultat :
Pour le nettoyage je laisse tout trempé dans un seau d'eau tiède avec de l'APC, petit coup de brosse à dent souple avec de la lessive pour les tâches de polish, puis machine à laver.
Séchage air libre.
Sujets : 163
Likes Given: 2,202
Likes Given: 2,202
Le premier pigeon qui chie dessus tu dois être ouf
Sujets : 413
Likes Given: 13
Likes Given: 13
(03-28-2021, 08:58 PM)perdu a Londres a écrit : Le premier pigeon qui chie dessus tu dois être ouf
Imagine la dépression quand tu traverses un nuage de moucherons...
Sujets : 643
Likes Received: 2 in 1 posts
Sujets : 30
Likes Given: 584
Likes Given: 584
La beauté du geste c'est qu'une fois cirée, tu mets un coup de flotte dans la station de lavage la plus proche et c'est all good.
Pourtant elle ne fait que des grands trajets pour aller chercher de l'huile d'Olive ou de la charcutaille de chez mamie.
Sujets : 643
