Sujets : 1,648
Likes Received: 52 in 35 posts
Ma femme vient d’allumer la 330xi, et alternativement elle a ces deux logos qui apparaissent.
Savez vous à quoi cela correspond ?
Je vous remercie !
Likes Received: 3,380 in 1,924 posts
Likes Given: 1,246
Likes Given: 1,246
01-23-2020, 10:46 AM
(Modification du message : 01-23-2020, 10:47 AM par Tib.)
Peut-être une crevaison / usure anormale des pneus qui générerait un différentiel de vitesse de rotation des roues sur un essieu ? Ou alors, si aucun pneu ne présente de défaut / d'usure prématurée, un capteur HS (il me semble que ce sont les capteurs ABS qui calculent la vitesse de rotation des roues).
Likes Received: 1,061 in 813 posts
Likes Given: 626
Likes Given: 626
le 2ème ce n'est pas le témoin qui indique un sol potentiellement glissant (lié à la t° extérieure) ?
Sujets : 240
Likes Received: 1,452 in 630 posts
Likes Given: 874
Likes Given: 874
J'ai un témoin identique sur la Lexus, chez moi c'est lié au DSC, si cela peut aider...
Sujets : 312
Likes Received: 948 in 582 posts
Likes Given: 1,497
Likes Given: 1,497
01-23-2020, 11:04 AM
(Modification du message : 01-23-2020, 11:05 AM par Steph.)
Défaut au niveau de la boite de transfert.
En concession ils changent sans ouvrir, donc tu va couiner sur le devis.
Commencer par vérifier que tes 4 pneus ont une usure homogène.
Puis vidange la boite (remplissage à raz comme pour un réducteur), le type et la viscosité de l'huile sont essentiels.
Si le défaut est toujours là, dépose / ouverture de la boite, les 2 pignons coutent 60€/pièce environ, si c'est le moteur électrique plutôt dans les 800€.
Il y a aussi des garage spécialisés car le X-drive par conception s'use (glissement plus ou moins important et permanent, comme un Haldex chez Audi, alors qu'un Thorsen mécanique est beaucoup plus endurant).
Sujets : 650
Likes Received: 744 in 309 posts
Sinon tu te retournes vers ton vendeur
Likes Given: 1,246
Likes Given: 1,246
Je connais un vendeur cannois qui peut te l'écouler discrètement à bon prix. Si ça se trouve, il réussira même à trouver un con pour te l'acheter !
Likes Received: 685 in 506 posts
Likes Given: 1,045
Likes Given: 1,045
01-23-2020, 12:30 PM
(Modification du message : 01-23-2020, 12:32 PM par macrom1.)
Voici la liste des icones d'erreur sur E90...
En effet pour ces icones on a comme a dit Steph:
"4x4 system and DSC failed!"
"4x4 system and DSC failed!. Driving stability restricted. Drive with moderation. Have the problem checked by BMW Service as soon as possible."
Boite de transfert à faire vérifier par un bon indépendant.
Likes Received: 1,489 in 1,151 posts
Likes Given: 546
Likes Given: 546
Bonne nouvelle, ce sont des voyants indiquant que tu as une propulsion
(01-23-2020, 11:20 AM)Tib a écrit : Je connais un vendeur cannois qui peut te l'écouler discrètement à bon prix. Si ça se trouve, il réussira même à trouver un con pour te l'acheter !
Tu veux pas l'acheter directement à Florian, que tout le monde gagne du temps ?
Likes Given: 1,246
Likes Given: 1,246
Bah si je l'achète directement, comment je me fais baiser ?
Likes Given: 546
Likes Given: 546
(01-23-2020, 01:20 PM)Tib a écrit : Bah si je l'achète directement, comment je me fais baiser ?
Tu la revends à Florian ou au cannois 3000€ de moins
Sujets : 276
Likes Received: 255 in 176 posts
Likes Given: 72
Likes Given: 72
Vous avez oublié de demander le principal : elle a les xénons ou pas ?
Skoda Enyaq 80x Gris Arctic
Skoda Octavia 3 RS Blanc Lune
Sujets : 1,648
Mauvaises langues ! Elle avait un peu tiré sur la batterie, un bon Reboot et tout est rentré dans l’ordre !
Likes Given: 1,045
Likes Given: 1,045
Content de lire ça
