Sujets : 1,648
Likes Received: 45 in 30 posts
Ma femme vient d’allumer la 330xi, et alternativement elle a ces deux logos qui apparaissent.
Savez vous à quoi cela correspond ?
Je vous remercie !
Likes Received: 3,330 in 1,890 posts
Likes Given: 1,178
Likes Given: 1,178
01-23-2020, 10:46 AM
(Modification du message : 01-23-2020, 10:47 AM par Tib.)
Peut-être une crevaison / usure anormale des pneus qui générerait un différentiel de vitesse de rotation des roues sur un essieu ? Ou alors, si aucun pneu ne présente de défaut / d'usure prématurée, un capteur HS (il me semble que ce sont les capteurs ABS qui calculent la vitesse de rotation des roues).
Likes Received: 1,039 in 795 posts
Likes Given: 606
Likes Given: 606
le 2ème ce n'est pas le témoin qui indique un sol potentiellement glissant (lié à la t° extérieure) ?
Sujets : 239
Likes Received: 1,370 in 616 posts
Likes Given: 851
Likes Given: 851
J'ai un témoin identique sur la Lexus, chez moi c'est lié au DSC, si cela peut aider...
Sujets : 312
Likes Received: 928 in 565 posts
Likes Given: 1,451
Likes Given: 1,451
01-23-2020, 11:04 AM
(Modification du message : 01-23-2020, 11:05 AM par Steph.)
Défaut au niveau de la boite de transfert.
En concession ils changent sans ouvrir, donc tu va couiner sur le devis.
Commencer par vérifier que tes 4 pneus ont une usure homogène.
Puis vidange la boite (remplissage à raz comme pour un réducteur), le type et la viscosité de l'huile sont essentiels.
Si le défaut est toujours là, dépose / ouverture de la boite, les 2 pignons coutent 60€/pièce environ, si c'est le moteur électrique plutôt dans les 800€.
Il y a aussi des garage spécialisés car le X-drive par conception s'use (glissement plus ou moins important et permanent, comme un Haldex chez Audi, alors qu'un Thorsen mécanique est beaucoup plus endurant).
Sujets : 650
Likes Received: 743 in 308 posts
Sinon tu te retournes vers ton vendeur
Likes Given: 1,178
Likes Given: 1,178
Je connais un vendeur cannois qui peut te l'écouler discrètement à bon prix. Si ça se trouve, il réussira même à trouver un con pour te l'acheter !
Likes Received: 674 in 499 posts
Likes Given: 1,025
Likes Given: 1,025
01-23-2020, 12:30 PM
(Modification du message : 01-23-2020, 12:32 PM par macrom1.)
Voici la liste des icones d'erreur sur E90...
En effet pour ces icones on a comme a dit Steph:
"4x4 system and DSC failed!"
"4x4 system and DSC failed!. Driving stability restricted. Drive with moderation. Have the problem checked by BMW Service as soon as possible."
Boite de transfert à faire vérifier par un bon indépendant.
Sujets : 596
Likes Received: 1,455 in 1,126 posts
Likes Given: 536
Likes Given: 536
Bonne nouvelle, ce sont des voyants indiquant que tu as une propulsion
(01-23-2020, 11:20 AM)Tib a écrit : Je connais un vendeur cannois qui peut te l'écouler discrètement à bon prix. Si ça se trouve, il réussira même à trouver un con pour te l'acheter !
Tu veux pas l'acheter directement à Florian, que tout le monde gagne du temps ?
Likes Given: 1,178
Likes Given: 1,178
Bah si je l'achète directement, comment je me fais baiser ?
Sujets : 596
Likes Given: 536
Likes Given: 536
(01-23-2020, 01:20 PM)Tib a écrit : Bah si je l'achète directement, comment je me fais baiser ?
Tu la revends à Florian ou au cannois 3000€ de moins
Sujets : 276
Likes Received: 253 in 174 posts
Likes Given: 68
Likes Given: 68
Vous avez oublié de demander le principal : elle a les xénons ou pas ?
Skoda Enyaq 80x Gris Arctic
Skoda Octavia 3 RS Blanc Lune
Sujets : 1,648
Mauvaises langues ! Elle avait un peu tiré sur la batterie, un bon Reboot et tout est rentré dans l’ordre !
Likes Given: 1,025
Likes Given: 1,025
Content de lire ça
