Likes Received: 1,756 in 1,357 posts
Likes Given: 625
Likes Given: 625
05-17-2019, 12:54 PM
(Modification du message : 05-17-2019, 12:57 PM par Martini.)
Dans ce cas, je te conseille un swap LS3 [img]http://www.forum-autoroule.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/redface.gif' class='bbc_emoticon' alt=':anh' />
(Sinon, ce qui me paraît important, c'est de vidanger à genre 2000 (ou 4000) km pour virer les particules dues au rodage. C'est ce qu'on fait sur les sportives et les motos. Après, éviter les pleines charges et les régimes trop élevés, tout en la cravachant un poil de temps en temps)
Sujets : 129
Likes Received: 3,519 in 2,404 posts
Likes Given: 1,859
Likes Given: 1,859
Je n'aurai pas pensé à une vidange si tôt, je note !! Et le mode arsouille de temps en temps me plaît bien !! Donc, merci des conseils !!!
Bon, par contre, celui du swap, je vais attendre un peu (au moins la fin de la garantie !!!  )
Sujets : 360
Likes Received: 3,044 in 1,835 posts
Likes Given: 1,713
Likes Given: 1,713
Oui sur les motos, les nettoyeurs HP thermiques, les mini pelles ([img]http://www.forum-autoroule.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/honte.gif' class='bbc_emoticon' alt=':honte:' />) enfin bref, un truc à moteur thermique, une vidange assez vite après les premières utilisations c'est bien.
Des constructeurs disent que ça ne sert à rien. Les mêmes qui disent qu'une boite auto ça ne se vidange pas, ou qu'une distribution a chaine ne nécessite aucun entretien et c'est a vie.
Sujets : 129
Likes Given: 1,859
Likes Given: 1,859
Citation : une distribution a chaine ne nécessite aucun entretien et c'est a vie
On m'avait tenu exactement ce discours quand j'ai acheté la précédente!! [img]http://www.forum-autoroule.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad3.gif' class='bbc_emoticon' alt='  ' />
Sujets : 240
Likes Received: 1,919 in 748 posts
Likes Given: 1,042
Likes Given: 1,042
(05-17-2019, 12:53 PM)Vince45 a écrit : Oui, c'est fortement possible, c'est pour ça que je demandais plutôt des conseils forcément avisés sur le Far !!
Enfin, après j’ai pas dis que j’avais suivi le manuel
PS l’auto si libère nettement après 5kkm d’un traitement à la Marconi
Between two points
Likes Received: 991 in 678 posts
Likes Given: 1,967
Likes Given: 1,967
(05-17-2019, 12:54 PM)Martini a écrit : Dans ce cas, je te conseille un swap LS3 [img]http://www.forum-autoroule.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/redface.gif' class='bbc_emoticon' alt=':anh' />
Et une vidange de bv après le rodage aussi?!
Sympa cette IV, il n'y a que le "mode moustache" en vue de derrière de nuit avec lequel j'ai du mal.
Tu as pris l'attelage?
Sujets : 129
Likes Given: 1,859
Likes Given: 1,859
Sujets : 129
Likes Given: 1,859
Likes Given: 1,859
(05-17-2019, 06:39 PM)b-boy a écrit : (05-17-2019, 12:54 PM)Martini a écrit : Dans ce cas, je te conseille un swap LS3 [img]http://www.forum-autoroule.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/redface.gif' class='bbc_emoticon' alt=':anh' />
Ah, bah moi, au contraire, j'aime bien la signature lumineuse de cette mégane que ce soit celle de l'avant ou celle de l'arrière !
Sinon, oui, j'ai un attelage amovible sans outil pour mettre dans un avenir plus ou moins proche un porte vélo. D'ailleurs, il est assez facile à démonter, la voiture a été livrée avec, je l'ai tt de suite retiré avant de prendre la route du retour.
Likes Given: 625
Likes Given: 625
(05-17-2019, 06:39 PM)b-boy a écrit : Et une vidange de bv après le rodage aussi?!
Et le pont ? Et la tête ? Alouette !
Je trouve ça super contraignant et (probablement ?) moins utile.
Likes Given: 1,967
Likes Given: 1,967
C'est vrai que c'est pratique pour les vélo.
Sujets : 413
Likes Given: 13
Likes Given: 13
Le pbm avec cette signature lumineuse c'est qu'il faut que hayon et ailes soient parfaitement alignés...
Sujets : 129
Likes Given: 1,859
Likes Given: 1,859
Oui, j'ai lu ça sur certains forums, mais je dois avoir de la chance, sur la mienne, ça a l'air nickel !!
Likes Received: 4,199 in 2,366 posts
Likes Given: 2,098
Likes Given: 2,098
(05-17-2019, 06:52 PM)Vince45 a écrit : j'ai un attelage amovible sans outil pour mettre dans un avenir plus ou moins proche un porte vélo. D'ailleurs, il est assez facile à démonter, la voiture a été livrée avec, je l'ai tt de suite retiré avant de prendre la route du retour.
L'idéal sera de l'essayer en premier lieu sur un court parcours, Montargis par exemple.
Sujets : 129
Likes Given: 1,859
Likes Given: 1,859
En effet, ça serait nettement plus prudent, je note!!
Mais de toute façon au moment venu, je compte bien profiter de tes conseils pour investir ds le bon matos !!
Sujets : 30
Likes Received: 491 in 363 posts
Likes Given: 631
Likes Given: 631
Pour le rodage, pas de sous régime, pas de pleine charge, tu roules normal en dessous de 3000.
Passée la première vidange tu commence à prendre des tours progressivement. Et vers 5000km il faudra sérieusement taper dedans si tu veux pas en faire une feneante.
