Sujets : 23
Likes Received: 869 in 348 posts
Likes Given: 49
Likes Given: 49
(04-29-2019, 01:24 PM)Martini a écrit : Tu dois même pouvoir récupérer 2000€ de prime sur l'achat d'une caisse à 4000€...que tu revendras
Il faut que la CG soit au nom de l'acheteur. La CG dans ton cas est au nom de ton pere non
Sujets : 650
Likes Received: 787 in 326 posts
Likes Given: 1,060
Likes Given: 1,060
Ma mère en avait récupéré une avec même moteur en boite, ça avançait à rien tout en buvant trop...
Sinon il y a 15 ans dans une ancienne boite j'ai fait un AR Paris - Dresde avec une Escort clipper turbo D et c'était pas trop mal, par contre la même sans turbo était limite dangereuse...
Sujets : 650
Ayant toujours cette Escort il a fallu lui faire passer le CT ... qu'elle n'a pas passe a cause d'un amorto arriere qui est mort.
J'ai commande les pieces et ce weekend je me suis mis au boulot.
C'est vraiment super simple a faire, 2 ecrous a devisser en haut, une vis en bas et les amortos sont par terre. Au passage, impressionant comme la caisse est exposee a la rouille. Cette Escort a passe sa vie dans un garage et pourtant l'echappement a pris cher et certaines pieces montrent des traces de corrosion
Je vais pour mettre les neufs et la, le drame, tout correspond sauf le diametre du trou a la base de l'amorto qui doit etre trop etroit de 1mm ou 2 au max. Et pas possible de limer la vis qui ne pourrait plus rentrer dans le contre ecrou soude sur la barre de pont arriere. Et je suis pas equipe pour usiner le trou de l'amorto.
Faut tout remonter, renvoyer les pieces et en commander de nouvelles
Likes Given: 1,060
Likes Given: 1,060
Punaise la lourdeur...
Likes Received: 1,558 in 1,209 posts
Likes Given: 565
Likes Given: 565
(06-29-2020, 10:16 AM)Zed a écrit : Cette Escort a passe sa vie dans un garage et pourtant l'echappement a pris cher
Beaucoup de petits trajets ?
Sujets : 650
(06-29-2020, 09:48 PM)Martini a écrit : (06-29-2020, 10:16 AM)Zed a écrit : Cette Escort a passe sa vie dans un garage et pourtant l'echappement a pris cher
1'000km en 10 ans, donc oui, plutot des petits trajets, mais beaucoup, c'est probablement exagéré
Likes Given: 565
Likes Given: 565
Il aurait pu faire un seul trajet en dix ans
Si le moteur a été coupé alors que la ligne d'échappement était encore froide, ça peut rouler vite
Sujets : 650
08-27-2020, 10:49 AM
(Modification du message : 08-27-2020, 10:50 AM par Zed.)
Sujets : 862
Likes Received: 172 in 106 posts
Likes Given: 11
Likes Given: 11
Une escort dont l'orifice est élargi....quoi de plus normal
J'avais rencontré un souci dans ce genre avec un break aussi, certaines versions étaient prévues pour des charges plus élevées avec ressorts et amortos renforcés, de mémoire ça s'était fini chez le constructeur.
Fais une recherche avec la référence des amortos montés dessus si tu arrives à la lire, ça sera plus parlant
Likes Given: 565
Likes Given: 565
Sujets : 650
(08-28-2020, 01:20 PM)B'o a écrit : J'avais rencontré un souci dans ce genre avec un break aussi, certaines versions étaient prévues pour des charges plus élevées avec ressorts et amortos renforcés, de mémoire ça s'était fini chez le constructeur.
Merci
Avec les references je suis tombe sur les Monroe 42050 qui ne correspondent pas.
Je suis donc alle chercher les amortos chez Ford directement. Ils m'ont confirme que la fixation inferieure etait bien en M12. Bon, ca me coute le double mais au moins ca se monte
Likes Given: 565
Likes Given: 565
C'est effrayant la gestion des références chez les fournisseurs de pièces
Sujets : 650
Changement des amortisseurs arrieres ce weekend. Ca se fait vraiment facilement quand on a la bonne ref.
Maintenant j'ai un ensemble vraiment top avec des amortos neufs a l'AR et des amortos de 25 ans avec 70'000 km a l'avant
Ca se sent vraiment a la conduite mais j'ai vraiment pas envi de remettre des sous dans cette voiture qui sert essentiellement a faire les A/R a la dechetterie, mais ca fait un peu peur que ca puisse passer le CT comme ca.
J'ai aussi jete un oeil sur les bougies. Je pensais naivement que Midas lors de la revision de l'annee derniere les avaient verifiees/remplacees. En fait non, ils ont change des disques et des plaquettes qui avaient moins de 10'000km, mais les bougies ont l'air d'origine. Pareil pour le filtre a air. J'ai donc change ca, ca devrait aider de passer la pollution.
Likes Received: 956 in 560 posts
Likes Given: 7,530
Likes Given: 7,530
09-23-2020, 02:04 PM
(Modification du message : 09-23-2020, 02:04 PM par Marv.)
Ah, Midas et leur passion de l'entretien des voitures factures  ...
C'est quand même écoeurant de voir des centres de ce type profiter de la méconnaissance de la plupart de leurs clients !
