Sujets : 161
Likes Received: 1,059 in 494 posts
Likes Given: 1,653
Likes Given: 1,653
(12-13-2018, 10:44 PM)le chouan a écrit : Empècher le déjaugeage en virage.
indispensable quand j'attaquerai le Raidillon a fond de 4 a 110 kmh
serieusement, la Mini déjauge autant q'une Cat Rover ? si c'est la cas, effectivement la modification sera indispensable, non?
cha commence bien ... j'aurai du acheter la Ferrouze en fait
Sujets : 14
En utilisation normale pas de soucis.
Au pire je prends pas cher pour faire un moteur/boite ;-)
Sujets : 593
Likes Received: 1,180 in 907 posts
Likes Given: 456
Likes Given: 456
(12-14-2018, 09:24 PM)le chouan a écrit : En utilisation normale pas de soucis.
Je croyais que le moteur de la MPI était une rareté
Likes Received: 1,196 in 602 posts
Likes Given: 783
Likes Given: 783
(12-14-2018, 08:45 PM)perdu a Londres a écrit : (12-13-2018, 10:44 PM)le chouan a écrit : Empècher le déjaugeage en virage.
Mon garage est spécialiste Mini, mon mécano a même son petit build perso et fait du circuit avec.
D'après lui ça coute beaucoup moins cher de faire de la piste en M3
Sujets : 14
Citation :Je croyais que le moteur de la MPI était une rareté
Le bloc est une rareté en effet mais pas le reste.
Le support de filtre est intégré, il y a un emplacement pour le capteur d'aac ect...
L'aac est spécifique vu qu'il a une "cible" pour le dis capteur.
Pour le reste les vilo sont interchangeables, bielles/piston aussi.
Il y a 4 côtes de réalésage officielles (et bien plus en after market) comme sur tout les moteur de mini.
Le vilo a aussi 4 cote de rectif.
Quand je dis qu'il ne faut pas péter le bloc j'entends ne pas passer une bielle au travers ect...
Pour le reste ça se refait comme un moteur de mini "normale"
Sujets : 161
Likes Given: 1,653
Likes Given: 1,653
(12-15-2018, 12:41 PM)miniman81 a écrit : Emmener la mini tel quel et surtout en 13p est selon moi une mauvaise idée. Les trains roulants vont prendre cher. Il ne faut pas oublier que la mini mpi pèse 720 kg...
Sans parler du moulin qui risque de dejauger.
je deconnais  , j'ai aucune intention d'emmener une Mini MPI stock a Spa
par contre sérieusement, je me ferai bien mon petit circuit local, Mettet ..
on en parlait avec Pamelise ce matin , Mettet a beaucoup de grip et apparement fatigue les trains ...
donc sérieusement, une Mini MPI en 13 , meme pour une sortie par an , c'est niet ? ou ca peut se faire avec quelques modis genre la pipe longue ?
Sujets : 593
Likes Given: 456
Likes Given: 456
12-15-2018, 06:56 PM
(Modification du message : 12-15-2018, 06:56 PM par Martini.)
Y'a bien les 24h 2CV à Spa
Sujets : 14
Le 13p ira très bien, que tu sois en 13p ou en 12 avec du semi slick les rotules prennent de toutes manières.
Par contre pour un petit circuit il faudra vraiment raccourcir le pont.
Et la pipe centrale est une bonne idée pour les virages à droite.
Un mano de tempé d'huile n'est pas un luxe non plus pour pour ne pas passer au dessus des 120°c.
La 20w50 minérale n'aime pas aller au dessus et le moteur n'aime pas trop la synthétique ça mange la bronze, quand à la boite elle n'aime pas l'huile trop fluide à froid.
Sujets : 161
Likes Given: 1,653
Likes Given: 1,653
(12-15-2018, 06:56 PM)Martini a écrit : Y'a bien les 24h 2CV à Spa
et d'ailleurs Pamelise pourrait en parler
... conduire en 2CV a Spa en course avec 50 autres 2CV autour de toi;, ouais c'est clair que ca doit être le pied ...
conduire une 2CV (ou une mini MPI) a Spa en sortie loisir entoure de GT3 et d'Exige , a mon avis beaucoup moins
Sujets : 593
Likes Given: 456
Likes Given: 456
Ça se défend
Y'a pas une sortie club Mini exclusive
Sujets : 161
Likes Given: 1,653
Likes Given: 1,653
hello les pros!
pour passer le CT belge (l'inquisition espagnole), apparement il faut que mes amortos aient l'air anodin (genre, pas comme mes gaz réglables bleus jaunes flashy) donc dans une config ou:
- je garde les hi-los
- je repasse en cone dunlop
vous me conseillez quoi comme amorto :
des Kayabas gas?
des Bilstein B4?
j'ai par principe une bonne opinion/experience de Bilstein mais qu'en pensez vous?
Sujets : 593
Likes Given: 456
Likes Given: 456
12-23-2018, 12:15 PM
(Modification du message : 12-23-2018, 02:08 PM par Martini.)
Tes actuels amortisseurs un coup de plastidip noir dessus pour les rendre anodins ?
Ou tu vas voir le centre avant et toi leur explique ta situation.
EDIT : Correction (abréviations)
Sujets : 161
Likes Given: 1,653
Likes Given: 1,653
(12-23-2018, 12:15 PM)Martini a écrit : Tes actuels abréviations un coup de plastidip noir dessus pour les rendre anodins ?
c'est le mécano qui s'occupe du CT. avec l'âge je deviens fainéant
maquiller les pièces c'est effectivement une option mais je préfère laisser les GAZ en état pour éventuellement les remonter après le CT
et puis un amorto de mini c'est 20balles/piece donc ca vaut pas forcement le coup (cout) de s'embêter
Sujets : 14
Prends les moins cher à dispo et remonte les gazs juste après.
Les gazs ça fait des miracles même avec des pneus en 145.
Sujets : 275
Likes Received: 222 in 83 posts
Likes Given: 274
Likes Given: 274
bel achat Pal
je te souhaite d'être aussi content de ta Mini que moi depuis que j'ai ta GTI
