Sujets : 74
Likes Received: 3 in 3 posts
07-24-2018, 09:13 PM
(Modification du message : 07-24-2018, 09:14 PM par chris_2002.)
Bon j'ai récupéré la titine après plusieurs semaines d'immobilisation.
L'alternateur a été changé.
Concernant les fuites d'huile il s'agissait d'un joint au niveau moteur et y'avait également des joints poreux au niveau de la boîte.
Au total beaucoup de main d'œuvre puisque la boîte a été déposée et vidangée tout comme le moteur. Il en ressort un coût assez conséquent mais il fallait faire ces gros travaux.
J'attends de voir ce que ça donne dans le temps.
Sujets : 651
Likes Received: 969 in 388 posts
C'est le genre d'operation ou ca commence a valoir le coup de se trouver un pro independant plutot qu'un concess Merco 8si c'est pas deja le cas).
Sujets : 74
(08-08-2018, 03:11 PM)Zed a écrit : C'est le genre d'operation ou ca commence a valoir le coup de se trouver un pro independant plutot qu'un concess Merco 8si c'est pas deja le cas).
Certes mais il faut faire confiance. A chaque fois que je l'ai déposée chez eux le diagnostic était bon, la réparation aussi. Bref ça connaît le véhicule !
Après l'entretien courant n'est bien évidemment pas fait chez eux. Mais pour le moteur et la transmission je préfère. J'ai jamais eu de mauvaise surprise.
Sujets : 74
10-14-2018, 07:24 PM
(Modification du message : 10-14-2018, 07:27 PM par chris_2002.)
Petit tour tranquille ce week-end assez nuageux finalement dans l'ouest.
L'occasion de battre quelques records relatifs de consommation. 8.6 l/100 kms sur des routes à 110 avec un peu de ville et quelques accélérations. Compte tour aux alentours de 2000 rpm en 7.
Bref pas si mal.
Je pense que ça peut descendre un peu sous les 8 l là c'était après moins de 2h de route à l'odb. Je fais rarement des trajets plus longs.
Sujets : 74
L'écran du GPS ne fonctionnait plus, j'en ai profité pour un fastidieux changement vers un système Android.
Ca a pris plus d'une journée à monter, changer les antennes, mettre le micro pour le blue tooth, WIFI, etc... Bref la galère !
Le résultat est sympa : j'ai accès à toutes les applis Google donc radio numérique via Android (Replaio), Google Maps, Waze, Youtube... J'utilise mon téléphone 4G en spot Wifi.
Ca donne bien, le son un peu meilleur que l'origine et les possibilités illimitées.
Bref content !
Sujets : 17
Likes Given: 2,402
Likes Given: 2,402
Likes Received: 4,035 in 2,276 posts
Likes Given: 1,890
Likes Given: 1,890
Chouette ! Juste par curiosité, tu as acheté quel modèle de poste ?
Sujets : 1,473
Likes Received: 283 in 173 posts
Likes Given: 97
Likes Given: 97
Le probleme de ces postes, c'est qu'on peut difficilement les mettre a jour et restent sur des anciennes version d'Android.
Sujets : 604
Likes Received: 1,740 in 1,346 posts
Likes Given: 619
Likes Given: 619
Oui.
Et heureusement qu'il y a une communauté ( https://forum.xda-developers.com/) parce que s'il faut compter sur le fabriquant...
Sujets : 74
(12-10-2018, 02:12 PM)Tib a écrit : Chouette ! Juste par curiosité, tu as acheté quel modèle de poste ?
https://www.realmediashop.de/Mercedes-Be...-Bluetooth
Il est mis au point en Allemagne. Mais cela reste de la base chinoise.
Cela s'intègre au mm près sur mon tableau de bord.
Et si effectivement Android ne se met pas à jour (cela restera la version [img]http://www.forum-autoroule.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_cool.gif' class='bbc_emoticon' alt='8)' /> les applications se mettent à jour en WiFi.
Et Mercedes n'a jamais rien mis à jour sur mon ancien système. Donc c'est pas parfait mais sans doute mieux !
Sujets : 604
Likes Given: 619
Likes Given: 619
Oui, c'est certainement mieux que l'origine. Et 4G de RAM & 8 cœurs, ça commence à causer.
(12-10-2018, 09:46 PM)chris_2002 a écrit : Il est mis au point en Allemagne
Alors ça
T'as des trucs un peu sympas connectés à la bagnole ? Genre ordinateur de bord, température de l'huile de boîte de vitesse, pression des pneus, caméra de recul avec lignes de gabarit, gestion dashcam, ...
Sujets : 74
Tu peux avoir des infos sur la voiture via un module mais pas branché.
C'était déjà très compliqué comme ça...?
Sujets : 74
Petite mise à jour. Très peu d'incidents depuis la dernière fois si ce n'est l'entretien de routine.
Sur le plan de la connectique :
J'ai installé un hub 4G dans le véhicule et ai accès à une multitude de radios en numérique malgré de rares coupures.
La navigation se fait maintenant par Google Maps avec cartes satellites du plus bel effet et une navigation très efficace. On peut utiliser la commande vocale pour l'itinéraire ce qui est fort pratique : "Conduis moi à la maison" suffit à mettre le GPS vers le domicile.
Sur le plan entretien :
J'ai les freins inchangés depuis 5 ans à faire.
Quelques trous à l'accélération m'ont amené à changer le débitmètre. Elle semble avoir gagné un peu en souplesse, voire performances ?
Pour le moment, cela reste toujours une superbe machine à abattre les kilométres, redoutable en rapport confort/performances/discrétion. Toujours aucun bruit parasite dans l'habitacle malgré son âge (presque 20 ans !).
Likes Received: 716 in 530 posts
Likes Given: 1,204
Likes Given: 1,204
Sujets : 74
L'entretien courant a été actualisé :
- changement de disques et plaquettes AV et AR dans un petit garage (j'avais commandé les pièces pour avoir Brembo en disques et Ferodo Ecocert en plaquettes), soit un total de 400 euros incluant la purge du liquide de frein et la main d'oeuvre. Assez raisonnable non ?
- le débitmètre fonctionne correctement. Les trous à l'accélération ont disparus, mais je me demande si parfois cela n'est pas en rapport avec des changements climatiques brutaux plus que le débitmètre lui-même (genre 13° C le soir, -5° C le matin) favorisant la condensation au sein de celui ci ?
J'ai dépassé 50000 km avec depuis mon achat. Et toujours aussi content !
