Sujets : 86
Likes Received: 246 in 90 posts
Likes Given: 79
Likes Given: 79
(12-10-2018, 05:50 PM)patriotmax a écrit : Une petite prépa est au programme ?
Pas besoins  elle a déjà été optimisée ... en 2009
Faut que j'arrive à me faire à l'idée que ce n'est plus la mienne
Sujets : 163
Likes Received: 1,454 in 680 posts
Likes Given: 2,172
Likes Given: 2,172
Sujets : 30
Likes Received: 434 in 325 posts
Likes Given: 562
Likes Given: 562
Déposer un moteur pour un arbre à cames sérieusement ?
Likes Received: 1,697 in 1,311 posts
Likes Given: 606
Likes Given: 606
Faire l'AAC demande le dépôt du moteur mais la culasse, non ?
Likes Received: 3,790 in 2,136 posts
Likes Given: 1,621
Likes Given: 1,621
Non, juste d'avoir 15 ans et avoir l'accord de ton représentant légal.
Likes Given: 606
Likes Given: 606
Wouah, j'avais pas envisagé ça
Sujets : 30
Likes Given: 562
Likes Given: 562
Aaaaaah vi, très juste j'avais oublié ce point.
Bordel d'antiquité.
Likes Given: 606
Likes Given: 606
(12-10-2018, 09:48 PM)miniman81 a écrit : Mais si je dis qu'il faut tomber le moulin c'est qu'il y a une raison.
Oui oui, c'est juste que j'y avais pas pensé alors que j'aurais pu. C'est la faute de patriotmax [img]http://www.forum-autoroule.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/redface.gif' class='bbc_emoticon' alt=':anh' />
Sujets : 86
Likes Given: 79
Likes Given: 79
(12-10-2018, 09:48 PM)miniman81 a écrit : Tu peux le faire moteur en place mais c'est une galère sans nom, bien plus long que de tomber le moulin.
Sauf si ... tu mets la voiture sur le toit
Sujets : 82
Likes Received: 1,501 in 934 posts
Likes Given: 2,045
Likes Given: 2,045
Sujets : 14
12-11-2018, 09:37 AM
(Modification du message : 12-11-2018, 01:35 PM par le chouan.)
Première modif a faire:
Mettre un pont plus court celui d'origine est long comme un jour sans bière (3.44 est parfait).
Les jantes sont des enclumes.
En aac tu peux passer un 274i sans changer le calculo, un régulateur de pression aide.
Tu peux passer un gros papillon d'admission.
Pas trop comprimer la culasse parce que le 274i n'a pas de gros diagrammes pour ne pas perturber l'injection (ça se calcul, j'ai fais un logiciel pour ça)
Une boite taille droite est un bonne idée mais pas la cascade au quotidien.
Le bloc est spécifique à la mpi donc il ne faut pas casser.
Une crémaillère courte est une bonne idée.
La ligne d'ech d'origine est une merde.
EDIT:
accessoirement si elle n'a jamais été touchée depuis 1998 les silent blocs ne doivent pas être frais surtout avec les 13" et les bagues et roulements de train ar doivent avoir mangé.
Tu peux aussi passer 4 gazs shocks ou 4 protech ça change la vie.
Sujets : 86
Likes Given: 79
Likes Given: 79
(12-11-2018, 09:37 AM)le chouan a écrit : La ligne d'ech d'origine est une merde.
@ PAL : bon, je te dépose quand mon échappement RatatataDTM DLMQT ?
(12-11-2018, 09:37 AM)le chouan a écrit : Tu peux aussi passer 4 gazs shocks ou 4 protech ça change la vie.
Elle a déjà 4 Gaz Shocks montés … en 4 dans le coffre à réviser
Y a un kit HiLo et un kit ressort "bleu"
Likes Given: 606
Likes Given: 606
On dirait que pàl n'achète que des bagnoles à finir soi-même
Likes Given: 1,621
Likes Given: 1,621
(12-11-2018, 09:37 AM)le chouan a écrit : Première modif a faire:
Globalement je suis d'accord.
J'aurais rajouté des bouchons de valve tête de mort et un gonflage des pneus à l'azote pour avoir vraiment une configuration idéale.
Sujets : 14
Citation :Y a un kit HiLo et un kit ressort "bleu"
ça c'est dommage, j'ai monté un kit ressort rouge une fois sur une mini c'est un peu mieux pour la route mais par contre tu perds complètement le comportement karting: elle prends beaucoup plus de roulis.
Des sphères neuves avec un kit hilo ya pas mieux.
