Sujets : 650
Likes Received: 685 in 284 posts
Etant en train de faire un petit rafraichissement de ma Delta, je voudrais envoyer le turbo chez un pro pour une refection. J'ai pas vraiment de soucis, mais j'ai trouve un peu d'huile dans la durite de sortie d'air, donc il ne doit plus etre tout a fait etanche.
Des adresses a recommander ?
Sujets : 14
Une connaissance a une delta integral préparée, il a un turbo sur roulement, c'est peut-être le moment de changer?
Likes Received: 154 in 119 posts
Likes Given: 450
Likes Given: 450
Un peu d'huile dans la durite d'air, c'est forcément le turbo qui déconne?
Sujets : 650
(11-07-2018, 02:10 PM)lsp_sebboss a écrit : Un peu d'huile dans la durite d'air, c'est forcément le turbo qui déconne?
Dans la durite qui sort du turbo, je crois bieñ. Elle peut pas venir d'ailleurs que du turbo
Likes Given: 450
Likes Given: 450
Par exemple sur mon def j'ai le PCV qui arrive sur la durite d'air.
Ca n'existe surement pas sur la delta.
Sujets : 596
Likes Received: 1,334 in 1,022 posts
Likes Given: 499
Likes Given: 499
À tout hasard, pour amener de l'eau l'huile au moulin de lsp, y'a un système PCV sur une Delta ?
Sujets : 176
Likes Received: 565 in 325 posts
Likes Given: 104
Likes Given: 104
(11-07-2018, 02:27 PM)Martini a écrit : À tout hasard, pour amener de l'eau l'huile au moulin de lsp, y'a un système PCV sur une Delta ?
Le spécialiste du PCV c est pas Gato?
Sujets : 650
Je pense bien que oui. Sur la photo on voit une durite qui sort du couvre culasse et va vers un cylindre noir. Je pense que c'est un separateur d'huile.
Sujets : 650
Mais bon, j'ai pas d'huile dans l'echangeur, ni dans la durite qui va ed l'echangeur au turbo, par contre j'en ai dans la diurite qui ressort du turbo ...
Il me faut donc un pro qui puisse me faire une refection de turbo.
Sujets : 14
Citation :Mais bon, j'ai pas d'huile dans l'echangeur, ni dans la durite qui va ed l'echangeur au turbo, par contre j'en ai dans la diurite qui ressort du turbo ...
Heu...
la durite va plutôt du turbo à l'échangeur si on suis le flux.
http://www.walkers-garage.co.uk/shop/con...16_09.html
Sujets : 596
Likes Given: 499
Likes Given: 499
C'est certainement le turbo, oui.
Et on arrête de mettre un e à durit
Sujets : 650
11-07-2018, 04:11 PM
(Modification du message : 11-07-2018, 04:12 PM par Zed.)
(11-07-2018, 03:59 PM)le chouan a écrit : Citation :Mais bon, j'ai pas d'huile dans l'echangeur, ni dans la durite qui va ed l'echangeur au turbo, par contre j'en ai dans la diurite qui ressort du turbo ...
Heu...
Oui, oui, pardon, je me suis embrouille, mais j'ai bien de l'huile apres le turbo, pas avant.
Sujets : 14
Singulier Pluriel
durite durites
\dy.ʁit\
durite \dy.ʁit\ féminin
(Technique) Tuyau de caoutchouc spécialement traité, servant à raccorder des tubulures dans un moteur à explosion.
Variantes orthographiques
durit, Durit
Dérivés
péter une durite
Likes Received: 2,901 in 1,654 posts
Likes Given: 860
Likes Given: 860
(11-07-2018, 03:59 PM)le chouan a écrit : la durite va plutôt du turbo à l'échangeur si on suis le flux.
Alors que si on suie le FAP, la dure bite du ture-beau mène à l'échangisme.
Likes Received: 2,038 in 1,289 posts
Likes Given: 998
Likes Given: 998
Durit ou durite? Cruel dilemne  on va y passer le restant de cette ou cet après midi?
