Likes Received: 4,035 in 2,276 posts
Likes Given: 1,890
Likes Given: 1,890
05-14-2018, 03:02 PM
(Modification du message : 05-14-2018, 03:03 PM par Tib.)
Manu dit que le permis B96 permet de s'affranchir du souci de PTAC (en même temps il ne dit pas que le B96 permet de s'affranchir du PTRA).
Je vais voir si je peux faire modifier la tare de la remorque. Sinon je tracterai avec la C1 de ma femme (860 kg), là ça passe crème.
Likes Received: 895 in 542 posts
Likes Given: 242
Likes Given: 242
Attention à la prune si tu roules à plus de 90 avec une formation B96
Sujets : 277
Likes Received: 359 in 128 posts
Likes Given: 509
Likes Given: 509
(05-14-2018, 03:02 PM)Tib a écrit : Manu dit que le permis B96 permet de s'affranchir du souci de PTAC (en même temps il ne dit pas que le B96 permet de s'affranchir du PTRA).
j'ai pas vraiment dit çà
je dis juste que si la remorque est plus lourde que le véhicule tracteur (même si le tout fait moins de 3.5 tonnes), ce n'est pas possible avec le permis B
alors qu'avec le B96, et a fortiori avec le BE, le critère remorque moins lourde que le tracteur n'existe plus
Likes Given: 1,890
Likes Given: 1,890
Là si tu lis bien je n'ai pas de souci du PTAC du véhicule tracteur (2,2 tonnes) inférieur au PTAC de la remorque (1,6 tonnes). J'ai juste un souci de PTRA à 3,5 tonnes.
C'est con, parce que même si la somme des PTAC véhicule tracteur + remorqué est de 3,8 tonnes, je n'atteindrai jamais les 3,5 tonnes réelles...
Likes Received: 251 in 194 posts
Likes Given: 666
Likes Given: 666
05-14-2018, 05:00 PM
(Modification du message : 05-14-2018, 05:04 PM par lsp_sebboss.)
B96...
Vas voir une auto école.
Edit: tiens j'avais oublié cette notion. Ca revient bien à dire que dans ton cas on prend le ptra comme contrainte de chargement.
Citation :PMA
Le poids maximum autorisé correspond à la plus petite des deux valeurs suivantes :
• PTRA du véhicule tracteur
• Somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque
Sujets : 23
Likes Received: 941 in 390 posts
Likes Given: 67
Likes Given: 67
(05-14-2018, 04:50 PM)Tib a écrit : Là si tu lis bien je n'ai pas de souci du PTAC du véhicule tracteur (2,2 tonnes) inférieur au PTAC de la remorque (1,6 tonnes). J'ai juste un souci de PTRA à 3,5 tonnes.
Non, pas juste le soucis que tu evoques.
Il faut aussi que le PV du vehicule tracteur soit superieur au PTAC de ta remorque. Ce qui dans ton cas n'est pas le cas. Donc permis B "tout court" c'est dead...
Likes Given: 1,890
Likes Given: 1,890
Dans mon cas tant que j'ai le Scenic je peux tracter maximum 1,3 tonne (PTAC du Scenic 2,2 tonnes et PTRA du Scenic 3,5 tonnes). Donc c'est bel et bien mort.
Je change de véhicule de fonction en avril 2019, je ferai attention lors du choix aux valeurs de PTRA des véhicules auxquels j'ai accès.
Sujets : 277
Likes Given: 509
Likes Given: 509
si c'est un véhicule français , c'est mort
très rares sont les voitures françaises qui tractent plus que 1300 kg, et c'est pas faute d'avoir chercher...
Likes Given: 666
Likes Given: 666
(05-14-2018, 05:19 PM)Tib a écrit : Dans mon cas tant que j'ai le Scenic je peux tracter maximum 1,3 tonne (PTAC du Scenic 2,2 tonnes et PTRA du Scenic 3,5 tonnes). Donc c'est bel et bien mort.
Non...ça dépend du chargement de ton Scenic. Là tu donnes une valeur dans le cas où ton Scenic est chargé au maximum de ses capacités.
Admettons t'es tout seul dans ton Scenic.
Poids réel du véhicule= 1400+100 = 1500kg
Calcul du PMA poids maximal autorisé du convoi.
Ptra véhicule = 3T5
Somme des ptac = 1600 + 2200 = 3800kg
On prend le plus petit des résultats comme PMA, ici 3T5.
Poids réel du convoi = 1500(Scenic avec toi dedans) + 1350kg (poids réel remorque) = 2850kg
Inférieur au PMA.
Donc tu as le droit de tracter ce chargement dans cette situation.
AVEC le B96 évidemment.
C'est le fait de passer le B96 qui te bloque? Je te le redis, j'ai passé le permis avec une remorque d'un ptac de 1500kg et un Scénic en véhicule tracteur.
D'ailleurs c'est quoi que tu veux tracter?
1100kg, c'est une ND?
Likes Given: 1,890
Likes Given: 1,890
C'est pour ça :
J'avais 5 km pour le ramener chez moi et évidemment les gendarmes étaient à 200 mètres de ma maison. Ils ne m'ont pas arrêté.
Comme vous pouvez le constater, c'est un catamaran monocoque au final...
Sujets : 277
Likes Given: 509
Likes Given: 509
Cool
Balance des infos dans le topic bateaux !!!!
Likes Given: 666
Likes Given: 666
Il ne devrait pas être en buté sur l'avant de la remorque?
Likes Received: 2,877 in 1,731 posts
Likes Given: 1,600
Likes Given: 1,600
Cool Tib !
Likes Given: 1,600
Likes Given: 1,600
Bien sur que si.
La il est tres mal attaché.
