Sujets : 14
Citation :Pour avoir le droit de rouler, le poids total en charge d'un ensemble attelé (automobile + caravane par exemple) ne doit pas dépasser le PTRA du véhicule tracteur.
source: https://www.paruvendu.fr/auto-moto/I/pta...ele-i37826
Donc dans ton cas c'est mort tu es dans l'illégalité vu que seul le PTAC compte et pas la charge réelle.
Sujets : 363
Likes Received: 752 in 408 posts
Je ne sais plus où j'étais tombé sur un calculateur... En fait il faut que le total fasse moins de 3,5 tonnes pour rester dans le permis B donc oui tu vas devoir passer le B96 en ce qui te concerne.
Au passage, je n'ai jamais été contrôlé sur ce point !
Sujets : 177
Likes Received: 617 in 362 posts
Likes Given: 135
Likes Given: 135
N y a t il une condition sur la longueur total?
J avais en tete 7m max au delà il faut faire la formation. Difficile d avoir un ensemble de moins de 7m.
Une fois que tu as fait ta formation, tu n as plus le droit de dépasser le 90kmh sur autoroute. C est très tres lent. Quand tu tractes une voiture ou un petit bateau, 110-120kmh c est très bien à 90 tu t endors.
Likes Received: 3,278 in 1,871 posts
Likes Given: 1,154
Likes Given: 1,154
(05-14-2018, 09:59 AM)le chouan a écrit : Citation :Pour avoir le droit de rouler, le poids total en charge d'un ensemble attelé (automobile + caravane par exemple) ne doit pas dépasser le PTRA du véhicule tracteur.
source: https://www.paruvend...e-attele-i37826
En effet, avec le Scenic comme véhicule tracteur, c'est mort. Merci de ton aide.
Likes Received: 175 in 135 posts
Likes Given: 514
Likes Given: 514
05-14-2018, 11:32 AM
(Modification du message : 05-14-2018, 01:01 PM par lsp_sebboss.)
Achetes un def'
PTRA de 6T4.
Tu peux faire re taré la remorque si tu n'as pas besoin de toute sa capacité de charge mais seulement le volume de chargement.
Edit: normalement tu dois passer le B96 comme l'a dit Nogaro.
Le ptra c'est la somme réel des véhicules chargés. Avant de contrôler le ptra on contrôle que le poids reel en charge (edit  ) de chaque élément du convoi ne dépasse pas son propre ptac.
Likes Given: 1,154
Likes Given: 1,154
Je pige pas tout :
- PTAC du Scenic 2,2 tonnes
- PTAC de la remorque 1,6 tonne
- PTRA du Scenic 3,5 tonnes
- poids à vide du Scenic : 1,43 tonne
- poids à vide de la remorque : 0,35 tonne
- poids de la charge de la remorque : 1,1 tonne
- poids total réel de l'ensemble chargé : 2,99 tonnes
Likes Given: 514
Likes Given: 514
05-14-2018, 12:49 PM
(Modification du message : 05-14-2018, 12:52 PM par lsp_sebboss.)
Les conditions pour lesquelles tu dois passer le permis B96.
Ptac de la remorque entre 750 et 3500kg, c'est ton cas.
ET somme des ptac inférieur à 4t250, c'est ton cas aussi.
Le scenic en véhicule tracteur ne pose pas de problème tant que tu ne dépasse pas son ptra.
Pour un def 110 et la meme remorque tu devrais passer le permis remorque car tu depasserais les 4T25.
Quand j'ai passé le permis on avait une remorque ptac 1T5 et un scenic en tracteur.
Sujets : 275
Likes Given: 373
Likes Given: 373
(05-14-2018, 10:31 AM)Tib a écrit : (05-14-2018, 09:59 AM)le chouan a écrit : Citation :Pour avoir le droit de rouler, le poids total en charge d'un ensemble attelé (automobile + caravane par exemple) ne doit pas dépasser le PTRA du véhicule tracteur.
non c'est pas mort
çà serait mort si tu comptais rester sous les 3500kg et rouler juste avec le permis B
mais avec le B96, tu pourras, çà affranchit le problème du PTAC du véhicule tracteur < au PTAC de la remorque
j'ai fait le B96 il y a 3 ans pour conduire le plateau
çà se fait sans gros soucis, une journée avec le gars et c'est tout
le matin : théorie + manoeuvres
l'après midi : conduite
un chèque dans les 300 balles et c'est bon
Sujets : 650
Likes Received: 740 in 307 posts
(05-14-2018, 12:10 PM)Tib a écrit : Je pige pas tout :
Je vais te le faire en plus simple (enfin je vais essayer)
Si tu veux conduire un ensemble avec remorque sans passer le B96, il faut que on ensemble soit inferieur a 3.5T. Si ton vehicule tracteur est ton scenic avec une PTAC de 2.2T, ca te donne le droit de tracter une remorque avec un PTAC de 1.3T. Avec un PTAC de 1.3T, si ta remorque pese 350kg, tu as le droit a une charge reelle sur ta remorque de 950kg.
Si par exemple je te prete ma 325i au PTAC de 2T, tu peux monter jusqu'a une remorque au PTAC 1.5T qui te permettrait de tracter 1.15T (en gardant une remorque de 350kg).
Le B96 te permet de passer de 3.5T a 4.25T.
Au dela c'est permis BE.
Likes Given: 1,154
Likes Given: 1,154
Merci, c'est plus clair.
Je vais donc claquer 300 balles pour 7 heures de formation.
Sujets : 14
Je crois que c'est le PTAC de la remorque qui est pris en compte et non pas sa charge réelle.
Sujets : 596
Likes Received: 1,444 in 1,116 posts
Likes Given: 527
Likes Given: 527
(05-14-2018, 02:04 PM)Zed a écrit : Si tu veux conduire un ensemble avec remorque sans passer le B96, il faut que on ensemble soit inferieur a 3.5T
Ou que la remorque ait un PTAC inférieur à 750 kg.
(Si ton véhicule tracteur est du genre bien lourd  )
(05-14-2018, 02:21 PM)le chouan a écrit : Je crois que c'est le PTAC de la remorque qui est pris en compte et non pas sa charge réelle.
Absolument.
Sujets : 14
Dans ce cas c'est bien mort sans retarer la remorque vu que PTAC scenic + PTAC remorque > PTRA.
Sans parler de B96 ou autre.
Likes Given: 1,154
Likes Given: 1,154
05-14-2018, 02:50 PM
(Modification du message : 05-14-2018, 02:51 PM par Tib.)
Je vous avoue que je pige que dalle, en fait...
Sujets : 650
(05-14-2018, 02:50 PM)Tib a écrit : Je vous avoue que je pige que dalle, en fait...
le monsieur te dit que si la somme des PTAC est superieur au PTRA du vehicule tracteur, c'est mort, meme si t'as un permis de conduire pour navette spatiale !
Apres, ce que j'ai dit est toujours valable, mais soit ton scenic, soit ta remorque ne conviennent pas
