Sujets : 0
putains d'anglais quoi
bon s'il fonctionne correctement après tout
le ralenti est géré correctement ?
ça bang bang au rétrogradage ?
il y a vraiment une différence cv/Nm comme ils annoncent ?
Sujets : 176
Likes Received: 565 in 325 posts
Likes Given: 104
Likes Given: 104
Le bang bang c est sur les moteurs turbo pour garder le turbo en charge et ne pas avoir de l'ag...
Tu veux que ça petarade, il faut etre un peu riche et faire une entrée d air entre les 4 tubes du collecteur et le 4/1. Ou le 4/1 et le silencieux.
Sujets : 0
j'ai commandé l'ecu ce jour, j'espère que tout ira bien
Sujets : 100
Depuis que j'ai installé, je n'ai pas roulé. Je fais des travaux le week-end...
Et les seules fois ou je pouvais rouler il a neigé et puis pb de batterie.
Sujets : 0
test rapide, ça démarre bien, idle ok, ça pétarade même un peu (pas au rétrogradage, l'inverse en fait)
Sujets : 0
après 2-300 bornes, ça roule impec
Sujets : 100
(04-09-2018, 10:24 AM)jeanjacquie77 a écrit : après 2-300 bornes, ça roule impec
Merci pour le retour.
Niveau sensation et réponse à la pédale ça donne quoi? Si ça donne quelque chose
J'espère bien pouvoir tester bientôt avec passage au banc, histoire d'apporter du concret.
Mais là je suis vraiment en mode pas le temps
![[Image: cry.gif]](http://www.forum-autoroule.com/public/style_emoticons/default/cry.gif)
. C'est misérable.
Sujets : 0
je peux simplement comparer par rapport à un emerald
c'est moins on/off mais ça reste "brutal"
par contre sur un filet de gaz en ville c'est un peu galère (très très nerveuse la bestiole
il faudrait aussi que je lui fasse un passage au banc
Likes Received: 9 in 1 posts
Avec un soft standard ca n est jampais optimum, le passage au banc est indispensable pour bien regler
Pour faire les choses bien, il faut tester la config d origine sans l ECU programmable, puis la version programmable avec le soft standard, puis affiner tous les 100 ou 200 tours, ca prend un temps fou
Sujets : 0
c'est bien pour ça que je suis passé sur le rover kmaps
Sujets : 0
800 bornes ce weekend (mixe de petites routes, nationales et autoroutes) : ras par rapport à mes 1ers ressentis
juste en ville sur un filet de gaz et avec l'embrayage AP neuf, c'est on/off et un peu pénible (souvent je me laisse en roues libres)
Sujets : 100
04-21-2018, 10:07 AM
(Modification du message : 04-21-2018, 10:07 AM par colfab.)
J'ai enfin roulé hier!
Un ralenti un poil plus élevé.
Sur nationale rien de particulier, je roule plutôt pépère.
Sur petites routes l'impression générale c'est de rouler de manière plus fluide. Le moteur monte mieux dans les tours. On a moins l'impression de le brusquer. Le rupteur est un peu plus loin me semble-t-il, mais étant donné que je ne me laisse plus surprendre et que je ne tape plus dedans depuis le passage à une boite BGH ...
Mes impressions sont sans doute à nuancer parce que ça faisait tout de même un moment que je n'avais pas repris la voiture.
