Le lobbying a très bien fonctionné pour nos amis des CT. Pour faire passer :
- Cout X2 de la prestation
- Immobilisation avec obligation de réparation et contrôle derrière (payant probablement)
Une telle impartialité laisse rêveur.
Sujets : 276
Likes Received: 310 in 214 posts
Likes Given: 110
Likes Given: 110
Skoda Enyaq 80x Gris Arctic
Skoda Octavia 3 RS Blanc Lune
Sujets : 49
Likes Received: 456 in 195 posts
Likes Given: 1,357
Likes Given: 1,357
son controleur doit calculer comme ca
Sujets : 30
Likes Received: 491 in 363 posts
Likes Given: 631
Likes Given: 631
Bof un passage à la clip et tu désactives les airbags ça marche bien aussi.
Leur réforme de merde va surtout faire augmenter le nombre d'autos trafiquées avec des coups de valise dans tous les sens pour passer au CT ...
J'ai exactement le même soucis avec la vieille 307 HDI de ma compagne. Témoin airbags/prétentionneurs activé. C'est probablement le module COM2000 qui est à changer. 500€. Prix de la voiture 3 000.
Je ne vais certainement pas me faire chier avec ça et nous allons probablement devoir changer de voiture et ça fait bien chier !
Likes Received: 4,197 in 2,364 posts
Likes Given: 2,098
Likes Given: 2,098
Sinon je connais un petit garage à Cannes qui peut t'aider, si besoin.
Sujets : 240
Likes Received: 1,913 in 746 posts
Likes Given: 1,042
Likes Given: 1,042
C'est vraiment une tuile cette histoire.
Sujets : 240
Likes Given: 1,042
Likes Given: 1,042
(11-03-2017, 06:06 PM)Olive a écrit : C'est vraiment une tuile cette histoire.
Clair, toute auto qui vieillit normalement se verra à un moment ou à un autre recalée.... Ca va devenir tendu pour les YT pas trop vieux et ayant de l'électronique embarquée....
Between two points
Voila une voiture de 100 000km, qui fait tres bien le job et qui a un soucis électronique qui va nous obliger à dépenser inutilement pour engraisser des lobbyistes. On va dire que les airbags c'est utile, certes  , mais là c'est avec un couteau sous la gorge que l'on me le fait réparer.
Sujets : 30
Likes Given: 631
Likes Given: 631
Sinon tu sais ça peut se shunter.
Une resistance de 20ohms et c'est réglé.
Likes Received: 1,754 in 1,356 posts
Likes Given: 625
Likes Given: 625
J'espère qu'ils feront la différence entre une défaillance de l'airbag et une défaillance du tapis sensitif présent dans le siège.
(11-03-2017, 02:44 PM)miniman81 a écrit : Je ne suis pas expert la dedans mais le contrôleur m a dit qu'il fallait que le voyant soit allumé quand tu mets le contact et s éteigne après. Pas sûr qu'un passage valise permette de nettoyer le voyant uniquement quand il faut.
Si tu mets les mains dans le camboui (enfin l'étain) : connecte le voyant airbag en parrallèle avec un autre (défaut moteur, mettons) : il s'allumera au contact et s'éteindre moteur en route. Voiture réparée
Effectivement, bonjour les merguez qu'on va retrouver sur la route
......à moins qu'ils ne soient intelligents et ne lise la mémoire des défaut qu'il est plus difficile de faire mentir.
Likes Received: 940 in 574 posts
Likes Given: 266
Likes Given: 266
Pour le test airbag, un petit circuit RC tout con.
Une fois le condo chargé, la lumière se coupe comme si tout était en parfait état
Likes Given: 625
Likes Given: 625
Aussi, voui. On verra sans doute les russes et les chinois proposer des ampoules/leds intégrant le circuit.
Sujets : 83
Likes Received: 1,636 in 1,024 posts
Likes Given: 2,250
Likes Given: 2,250
(11-04-2017, 12:36 AM)Onken a écrit : Pour le test airbag, un petit circuit RC tout con.
Merci  tu viens de sauver notre fidèle tank familial de la casse
A souder direct sur l'arrivée vers le voyant en ayant donc à démonter le tableau de bord je suppose ?
