Nouveau Jouet ( 1200 V-max )
#61
fais chi.. !!!! j'en veux une ! W
3008 HDi, Mini Cooper SE --> 500c La Prima, Super Seven SPR, Mito 1.3 JTd, Twingo 2 1.2 16v
aujourd'hui sceance bricoco ...
( c'etait le but de l'operation aussi )
vidange moteur + filtre à huile
filtre à air
vidange cardan
vidange circuit de refroidissement
+ traitement Mecarun p18
+ triatement Mecacyl cardan
+ traitement mecrun eco 10.000
montage des pots stock & debut de nettoyage
[Image: 686643IMG3853.jpg]
[Image: 790572IMG3852.jpg]
[Image: 180120055330387566.jpg][Image: 180120055330611369.jpg][Image: 180120055329790341.jpg][Image: 180120055330100877.jpg][Image: 180120055329844104.jpg]
[Image: 229733IMG3857.jpg]
[Image: 544615IMG3858.jpg]
[Image: 625270IMG3860.jpg]
debut de nettoyage de chaque pièce à la pierre d'argile
et ou essence ...
on voit rien au final .... c'est le but Lol2
seul soucis ... le bouchon du vase d'expansion HS Jap
il est sous la selle le réservoir sur cette machine ? Eek
edit : pour les pots Bien c'est clairement mieux.
oui réservoir sous la selle, d'ou obligation d'une pompe pour
remonter aux carbus et mano de passage en reserve au guidon.
il faut garder à l'ésprit qu'elle fut conçue en 1985 !
freinage d'epoque, tenue route d'epoque, poids d'epoque !!!
c'est simple TOUS est en bonne ferraille, sauf les embouts de guidon Retard
T'as remis les pots d'origine avec le V-Boost dessus? [Image: voyons.gif]
T'as pas peur qu'elle soit mal réglée du coup? Ca risque rien?
Ce qui est bien, c'est que vu l'autonomie que tu dois avoir, ca va te protéger des hémorroïdes Dents
clairement, environ 150/150 maxi ...
mais c'est confort !!!
assis comme sur une chaise, pied à la perpendiculaire
mi position custon / mi roadster
(09-13-2016, 09:04 PM)TTfab a écrit : environ 150/150 maxi ...
C'est une fourchette étroite.
150/180 Lol2
sinon j'ai attaqué le démontage de toutes les pieces
en aluminium ...
aprés un bon dégrippage avant démontage, décapage du vernis
complet de tous les alus ...
et il y en a un paquet à faire !!!
pas moins de 4 blocs alu sur la "tête" de fourche, des boulons dans tous les sens Lol2
( ça a du bon le old school, pas un clip plastoc Tongue )
demain j'attaque le démontage des roues pour déjà changer les 2 pneus
& demonter la fourche avant, pour la mettre à nue ( decapage aussi )
on attaque le haut
[Image: 492959IMG3905.jpg]
démontage du garde boue aux retroviseurs ...
beaucoup de boulot ( d'huile de coude )
[Image: 296874IMG3906.jpg]
j'en ai profité pour refaire 3 cosses ( limite d'usure... )
le chrome étaient aussi limite d'être attaqués
aprés le décapage,
[Image: 977061IMG3897.jpg]
polissage de l'alu à brut
[Image: 336077IMG3898.jpg]
[Image: 191098IMG3899.jpg]
[Image: 611346IMG3902.jpg]
les chromes sont ous bien revenus ... Tongue
[Image: 596091IMG3904.jpg]
mise en peinture de divers éléments chromés en anthracite mat Happy
[Image: 788220IMG3907.jpg]
montage à blanc, pour voir le rendu ...
[Image: 373173IMG3910.jpg]
[Image: 552002IMG3911.jpg]
je travail à redonner un look plus tendance au Vmax
en jouant sur les contrastes de couleur dans le même ton Wink
il y aura les 2 jantes en anthracite
les fourreaux de fourche avant
le bras oscillant et le cardan
le résultat final devra ressembler à ca ...
[Image: 1200-V-MAX-2001-700px.jpg]
[Image: 2007-yamaha-v-max-5_600x0w.jpg]
C'pas mal le coup de l'anthracite.
C'est même une très bonne idée !
Jap
ce matin vernis mat sur les petites pièces ...
cette aprem, poignée passager qui va passer
au décapage/polissage/peinture puis vernis.
je vais attaqué les 2 écopes emblématique,
pour leurs redonner un peu de cachet car elles sont fadasses
l'ecrou de 19 de la roue avant est fatigué, je vais rééssayer sans
le foirer ... Oops
sinon j'ai acheté une coque arrière/GB ( origine ) pour fait un éssai
d'un montage minimaliste ... Happy
avec feux ovales et mode "banzai" du GB d'origine juste 5cm ... Tongue
[Image: feux-a10.jpg]
origine
[Image: gbouear.jpg]
idée ...
[Image: img_1713.jpg]
en plus long, entre les 2 ...
