Sujets : 364
Likes Received: 899 in 499 posts
Likes Given: 4
Likes Given: 4
J'ai des besoins ponctuels de transport de meubles, matériel, bois de chauffage,... entre soit chez moi (la côte) et mon appart en station (90 kms de route de montagne), soit chez moi et mon petit truc en Auvergne (700 kms dont pas mal en autoroute ou nationale)
Je me pose la question d'acquérir une remorque de grande longueur (220 cms environ) et là je suis perdu :
Simple ou double essieu ? Je pensais que le double essieu était beaucoup plus stable que le simple. (Pour avoir fait 1500 kms avec une simple essieu freinée, ça bouge quand même sur autoroute....)
500 ou 750 kgs ?
Si j'ai bien compris, dans tous les cas, pas besoin de permis spécial ni de B96.
Mon Freelander TD4 de 2006 (mkI facelifté) peut tracter tout ça sans problème.
Pour la 750 Kgs il faut une CG ? Une assurance spécifique ? Une idée du budget ?
Si je regarde par exemple chez Norauto où elles sont en promo, le prix est très similaire, la remorque identique entre les deux modèles ?
https://www.norauto.fr/produit/remorque-...Name=48024
https://www.norauto.fr/produit/remorque-...Name=48027
Sinon un vendeur de remorques local me propose une occasion en simple essieu à 450€ avant négo.... (Avec les 4 ridelles ouvrantes)
Merci de vos conseils avisés !
Nota : les caractéristiques du Freelander :
Poids à vide1 555 kg
PTAC 2 090 kg
PTRA 4 090 kg
Charge utile 535 kg
Poids tracté freiné 2 000 kg
Poids tracté non freiné 750 kg
Sujets : 359
Likes Received: 2,955 in 1,780 posts
Likes Given: 1,649
Likes Given: 1,649
Sinon un vendeur pro de la remorque te feras à moins cher que Norauto roadye et cie pour de la bien meilleure qualité...
Samedi dans 2 semaines je récupère ma 2 essieux neuve d'ailleurs....
Fond bois impératif, points d'ancrages sur le plancher fortement conseillés,
Likes Received: 922 in 560 posts
Likes Given: 251
Likes Given: 251
Si tu dois manœuvrer à la main alors simple essieu sinon double dans tous les cas.
Sujets : 276
Likes Received: 302 in 209 posts
Likes Given: 108
Likes Given: 108
Il me semble qu'au delà de 499 kg la remorque a sa propre CG et donc il faut une assurance spécifique...
Skoda Enyaq 80x Gris Arctic
Skoda Octavia 3 RS Blanc Lune
Sujets : 364
Likes Given: 4
Likes Given: 4
De ce que j'ai lu l'assurance n'est obligatoire que pour > 750 kgs. La CG c'est à partir de 500 kgs.
J'avoue qu'une 750 me tente bien par contre je ne sais toujours pas si simple ou double essieux.
Goudurix, elle te revient à combien ta double essieux ? J'avoue n'avoir rien trouvé de compétitif par rapport aux prix Norauto : 224cm x 124 cm, 750 kgs, roue jockey, charge utile 529 kgs, caisse en acier galvanisé, tout ça pour 849€.
Sujets : 364
Likes Given: 4
Likes Given: 4
(05-23-2016, 08:25 PM)Onken a écrit : Si tu dois manœuvrer à la main alors simple essieu sinon double dans tous les cas.
A priori, pas trop de manœuvres à la main sauf si remorque vide et à ce moment, on peut la basculer pour que seul un essieu touche le sol.
Sujets : 276
Likes Given: 108
Likes Given: 108
Pas mal celle que tu cites...
J'ai fait la connerie d'acheter une remorque chez roady : qualité bof bof, je viens de péter la roue jockey fournie avec après avoir chargé seulement 1/4 m3 de gravier.
C'est une 500 kg en 150 cm de long (bien trop petit) et une hauteur de seulement 35 cm...
Le fond est vraiment léger en construction et pas solide du tout...
Si c'était à refaire je prendrais une 2 m minimum, 750kg en effet et une marque spécialisée (ça revient pas forcément plus cher !)
Sujets : 318
Likes Received: 1,190 in 737 posts
Likes Given: 1,825
Likes Given: 1,825
Si tu veux faire du bois, 750 Kg double essieu sans hésitation.
Les Lider sont bien, les Satellite aussi (mais plus cher)
http://www.lider.fr/?prelien=p1&lien=x&narticle=6&lg=1
Sujets : 364
Likes Given: 4
Likes Given: 4
Merci Steph pour la lider elle a l'air bien mais 300€ de plus que la norauto (Ok en promo pour encore 3 semaines).
Plus ça va, plus je me dis que je prends la Norauto en 750 kgs, je lui colle au fond du bois (OSB ? CP Marine ?) très proprement et quelques points d'ancrage pour des sangles (Transport de meubles) et ça devrait faire un truc sympa non ?
Je dois surtout transporter des meubles entre les différents points, de temps en temps du bois (Je coupe du bois d'olivier sur la côte que je brule à la montagne OU j'achète du chêne sur le littoral que je paie deux fois moins cher qu'en station de ski....), voir des outils de jardinage (débroussailleuse,....).
Ce n'est pas les quelques kgs que je vais perdre en rajoutant moi un fond bois nickel qui vont changer quelque chose à la CU (Avec la 750 kgs je suis tranquille) et avec quelques ancrages bien placés, ça peut faire un truc sympa ?
Qu'en pensez vous ?
Les remorques, vaste sujet.........
J ai un TRES grand jardin et je bricole beaucoup
J ai achete une double essieux chez Roady et j ai regrette
J ai ensuite achete une double essieux chez un pro et c est tres bien, mais nettement plus cher
Une double, si tu bricoles ou que tu jardines, c est bien mieux pour la deplacer sur un sol meuble. Une simple essieu en charge va enfoncer la roue jockey dans le sol meuble ou les graviers ou l herbe et ca va etre dur a manoeuvrer et ruiner ton gazon
Une double se manoeuvre bien sur sol dur, en levant avec la roue jockey pour qu un seul essieu porte
Elle a aussi une capacité de charge superieure en general
La mienne est une benne, ce qui veut dire que le plateau se leve a 45° avec un verin, c est cher, mais super commode pour de la terre, du bois, du gravier
Elle est tarée a 1.2 tonne je crois
Ne megotes pas sur le prix, et prend un truc tres robuste, j ai creve la premiere a force de bosser avec.
Sujets : 364
Likes Given: 4
Likes Given: 4
Merci Dark.
En fait, j'en ai déjà une très robuste, basculante mais... petite.
Celle ci le but est de transporter du bois et des meubles, je ne la chargerai donc pas beaucoup.
Sujets : 46
Likes Received: 2 in 2 posts
Likes Given: 6
Likes Given: 6
(05-25-2016, 06:35 AM)nogaro a écrit : Merci Dark.
A mon avis, avec du bois on doit être très vite à 750kg, pas besoin d'un grand plateau ou alors en 1300kg
demain j'arrête....
Sujets : 11
Likes Received: 220 in 119 posts
Likes Given: 126
Likes Given: 126
(05-25-2016, 06:35 AM)nogaro a écrit : En fait, j'en ai déjà une très robuste, basculante mais... petite.
ah...
Sujets : 276
Likes Given: 108
Likes Given: 108
05-25-2016, 10:16 AM
(Modification du message : 05-25-2016, 10:16 AM par Protoss Man.)
(05-25-2016, 09:50 AM)orly5 a écrit : (05-25-2016, 06:35 AM)nogaro a écrit : En fait, j'en ai déjà une très robuste, basculante mais... petite.
ah...
[img]http://www.forum-autoroule.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/arf.gif' class='bbc_emoticon' alt='  ' />
Zut tu m'as grillé sur ce coup là...
Sujets : 364
Likes Given: 4
Likes Given: 4
