Les systèmes BMW/Mini se "cassent" en quelques minutes avec un boitier.
Pour la Megane, étant donné qu'elle est très appréciée des voleurs, j'ai trouvé une excellente solution. Je sors la prise OBD2, je débranche l'ensemble des broches et les remets dans un autre ordre sur la prise. Cet ordre correspond à celui d'une prise de raccord qui coute quelques dizaines d'euros. Chaque prise à son propre câblage bien entendu. Sans ce raccord, impossible d'utiliser l'OBD2 et donc ... de faire quoi que ce soit avec la voiture.
Likes Received: 685 in 506 posts
Likes Given: 1,045
Likes Given: 1,045
05-17-2016, 11:52 AM
(Modification du message : 05-17-2016, 12:20 PM par macrom1.)
(05-17-2016, 11:36 AM)Olive a écrit : Les systèmes BMW/Mini se "cassent" en quelques minutes avec un boitier.
Bien vu
Edit: Ah oui quand même, voler une Renault c'est un jeu d'enfant...
(05-15-2016, 12:20 PM)Steph117 a écrit : (05-14-2016, 01:41 PM)Martini a écrit : Je ne vois pas ce que le keyless change. Y'a pas de rolling code avec ces trucs ?
Je ne connais pas le sujet, mais j'ai cru comprendre que le Keyless-go établit une liaison radio entre le véhicule et la clé quand le véhicule fonctionne.
c.a.d. qu'un indélicat à tout le temps de chopper la transmission lors de ta manoeuvre de stationnement alors qu'avec une télécommande classique, il a moins d'une seconde disponible.
Le Keyless-go permet d'ouvrir l'auto sans effraction alors qu'un système à télécommande nécessite de fracturer pour accéder à la prise ODB.
Quant au démarrage de toute voiture équipée d'un ODB, il me semble que sur l'Elise, le Q7 et la C-Zero, il reste un neiman mécanique à forcer, un barillet de serrure à shunter et qu'une instruction à l'ODB ne permet pas de déverrouiller des blocages mécaniques. Mais je me trompe peut-être.
Manifestement les Suisses du TCS et les Allemands de l'ADAC trouvent ces systèmes pas super fiables non plus...
Sujets : 77
Likes Received: 828 in 565 posts
Likes Given: 1,751
Likes Given: 1,751
(05-17-2016, 11:36 AM)Olive a écrit : Pour la Megane, étant donné qu'elle est très appréciée des voleurs, j'ai trouvé une excellente solution. Je sors la prise OBD2, je débranche l'ensemble des broches et les remets dans un autre ordre sur la prise. Cet ordre correspond à celui d'une prise de raccord qui coute quelques dizaines d'euros. Chaque prise à son propre câblage bien entendu. Sans ce raccord, impossible d'utiliser l'OBD2 et donc ... de faire quoi que ce soit avec la voiture.
Du coup il ne faut pas oublier de mettre le bon raccord quand tu l'emmènes en révision ou au CT.
Sujets : 146
Clairement, le plus efficace est de se faire un changement maison comme un switch mécanique ou comme ta méthode qui doit les faire se sentir un peu cons. Après, reste le car jacking [img]http://www.forum-autoroule.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_cry.gif' class='bbc_emoticon' alt='  ' />
Impossible de se tromper. Il n'y a qu'un seul raccord. A la limite, lors de la révision, il faut le laisser branché directement sur la voiture et l'indiquer lors de la dépose. Le reste du temps il peut rester caché dans un tiroir de la maison vu que la prise OBD2 ne sert à rien en tant que telle.
Je compte m'en acheter un, le seul truc qui m'embète c'est le risque de casser les broches lors du démontage.
Sujets : 177
Likes Received: 644 in 382 posts
Likes Given: 156
Likes Given: 156
05-17-2016, 01:40 PM
(Modification du message : 05-17-2016, 02:08 PM par Onken.)
Toutes les Renault sont très appréciées.
Ta solution est d ailleurs tres répendue ainsi que la suppression de la prise OBD ou le changement d emplacement de la prise OBD ou encore le changement d emplacement en laissant la prise d origine mais en factice.
(05-17-2016, 01:38 PM)Olive a écrit : Impossible de se tromper. Il n'y a qu'un seul raccord. A la limite, lors de la révision, il faut le laisser branché directement sur la voiture et l'indiquer lors de la dépose. Le reste du temps il peut rester caché dans un tiroir de la maison vu que la prise OBD2 ne sert à rien en tant que telle.
J'en déduis qu tu n'as pas encore fait la manip ?
Ca m'intéresse bigrement
05-17-2016, 02:10 PM
(Modification du message : 05-17-2016, 02:40 PM par Olive.)
Il faut que je m'y colle. Cet été je pense.
Je vais sans doute commencer par virer le plus et signal can. La voiture étant neuve, il n'y a pas de raison d'utiliser cette prise avant longtemps.
Un excellent tuto ici :
http://www.meganers.fr/phpBB3/viewtopic....hilit=OBD2
A coupler avec ça :
http://www.solderievio.fr/nos-produits/2...auto-.html
Si j'étais sur qu'une rallonge ODB2 puisse se démonter je le ferais moi même mais je n'en trouve pas avec les caches vissés. La plupart des rallonges sont moulées.
Merci pour le tuto
En clair, tu modifies "l'ordre" de certains fils sur la prise ODB, tu fais la même chose sur l'anti vol ODB et roule ! ?
Voila c'est ça.
Il me reste à le faire maintenant. Et surtout à trouver une raccord Male/Femelle qui puisse se démonter.
Ca peut permettre d'économiser 60€ ...
Sujets : 597
Likes Received: 1,489 in 1,151 posts
Likes Given: 546
Likes Given: 546
Et placer un interrupteur sur une ligne ?
Éventuellement un ILS (pour l'actionner, il faut placer un aimant à proximité, ce qui permet de bien le planquer).
05-17-2016, 05:26 PM
(Modification du message : 05-17-2016, 05:27 PM par Olive.)
J'ai pensé à l'interrupteur mais la place derrière le câblage est très limitée. Je pense que ça va déjà être difficile de tirer le faisceau pour sortir la prise de quelques centimètres. Alors de quoi couper un fil en amont et y mettre un interrupteur, il faudra démonter la moitié de la voiture pour travailler proprement. Ce que j'exclue de faire.
Sujets : 312
Likes Received: 948 in 582 posts
Likes Given: 1,493
Likes Given: 1,493
(05-17-2016, 05:00 PM)Martini a écrit : Et placer un interrupteur sur une ligne ?
Excellente idée.
Sujets : 597
Likes Given: 546
Likes Given: 546
05-17-2016, 05:48 PM
(Modification du message : 05-17-2016, 07:31 PM par Martini.)
(05-17-2016, 11:52 AM)macrom1 a écrit : Manifestement les Suisses du TCS et les Allemands de l'ADAC trouvent ces systèmes pas super fiables non plus...
Effectivement, c'est très logique.
Les voleurs se font passer pour la voiture et interrogent la clé qui répond avec un code OK. Ils captent ce codent et le réémettent à proximité de la voiture qui s'ouvre.
Ca ne marche qu'une fois mais ça suffit.
Sujets : 597
Likes Given: 546
Likes Given: 546
(05-17-2016, 05:26 PM)Olive a écrit : J'ai pensé à l'interrupteur mais la place derrière le câblage est très limitée.
Tu ne peux pas y accéder "plus loin" (i.e. dans le compartiment moteur) ?
Tu pourrais mettre un bilame : l'OBD ne fonctionne que si le moteur est chaud
