Sujets : 593
Likes Received: 1,253 in 962 posts
Likes Given: 470
Likes Given: 470
(11-13-2015, 06:15 PM)Fr3d a écrit : Et c'est censé me rassurer ?
Même si c'est fiabilisé chez Aprilia, rien ne dit que c'est le cas chez Triumph, bon ok, se sont pas des italiens
Ouaip.
Regarde toutes les innovations dans l'automobile : elles sont arrivées plus tard sur les sportives, le temps que le bordel soit déverminé.
Les premières 750 Shiver étaient presque inconduisibles. Pas les suivantes. En 2015, j'espère que ça va pas trop mal quand même.
Sujets : 862
Likes Received: 116 in 77 posts
Likes Received: 221 in 165 posts
Likes Given: 223
Likes Given: 223
04-09-2016, 05:53 PM
(Modification du message : 04-10-2016, 12:57 AM par Fr3d.)
La Speed a maintenant un peu plus de 50 000Km. Semaine dernière révision + changement du stator, je vous laisse imaginer la facture
Par contre, maintenant, j'ai une fuite au niveau du carter on dirait. J'ai la vis de vidange bien humide et ça fuit. Ca vient de là ou d'ailleurs ? Bizarre qu'ils aient rien signalé à la révision. Sachant que j'ai pas roulé, juste ramener du Concess
Sujets : 593
Likes Given: 470
Likes Given: 470
"Le" stator ?
De l'alternateur ?
Likes Received: 2,484 in 1,481 posts
Likes Given: 615
Likes Given: 615
(04-09-2016, 05:53 PM)Fr3d a écrit : J'ai la vis de vidange bien humide
Sujets : 207
Likes Received: 283 in 88 posts
Likes Given: 292
Likes Given: 292
(04-09-2016, 05:53 PM)Fr3d a écrit : La Speed a maintenant un peu de 50 000Km. Semaine dernière révision + changement du stator, jee vous laisse imaginer la facture
Pas de questions à se poser, retour direct chez le concessionnaire.
Ma street a 44.000km et elle a mérité cette année kit chaîne, vidange liquide de frein, refroidissement, huile de fourche + spy, bougies et huile moteur, plus un nouveau D211 GP Racer pour l'arrière... je devrais être tranquille pour un moment !
Ganz kühl bleiben! De Je.
Likes Given: 223
Likes Given: 223
(04-09-2016, 07:08 PM)Martini a écrit : "Le" stator ?
De l'alternateur ?
Ouais, ça pique :/
(04-09-2016, 10:34 PM)altus a écrit : (04-09-2016, 05:53 PM)Fr3d a écrit : La Speed a maintenant un peu plus de 50 000Km. Semaine dernière révision + changement du stator, je vous laisse imaginer la facture
J'ai tél, je la ramène Mardi. ça pourrait venir d'un joint au niveau de la sortie de boite :/
Sujets : 862
Et ça serait pas bêtement le bouchon de vidange qui fuit ? Ca m'est arrivé une fois sur la bleue, malgré un joint neuf ça suintait
Ça m'est arrivé une fois aussi sur la meule de Dams mais c'était la branche de peuplier qui était pas bien étanche
Likes Given: 223
Likes Given: 223
Je descendrai vous prendre une photo, et j'ai rien pour démonter le cache du PSB.
En tout cas, Mardi elle est chez Triumph
Sujets : 862
En se baissant un peu tu verras bien si l'huile suinte du PSB vers le bouchon
La mienne aussi vient de passer les 50000
Sujets : 35
04-10-2016, 01:22 PM
(Modification du message : 04-10-2016, 01:23 PM par icare.)
Petites bites, la mienne en est à 114.000 sans incontinence et avec son électricité d'origine (à part la batterie)
Mais c'est une Teutonne
Sujets : 113
Likes Received: 59 in 50 posts
Likes Given: 128
Likes Given: 128
04-13-2016, 09:12 AM
(Modification du message : 04-13-2016, 09:12 AM par Dams.)
Likes Given: 223
Likes Given: 223
Je suis passé du coup hier chez Triumph.
Ca ne fuyait pas de au dessus, ni du PSB, donc il restait le carter d'huile en lui même. Le mécano prend la clé, et là, il manquait 1/4 de tour sur chaque vis
Du coup, ce weekend, je vais nettoyer le carter, et vérifier que ça ne fuit plus. Sinon, c'est autre chose, mais quoi... Et si c'est ça, lors de la prochaine vidange, je ferai changer le joint du carter, et je ferai mettre du frein filet sur les vis
Sujets : 207
Likes Given: 292
Likes Given: 292
Sur la mienne, une fuite était apparue sur une des vis de carter effectivement. Changé le joint de cette vis (pas du carter) et c'etait résolu
