Likes Received: 1,500 in 1,161 posts
Likes Given: 549
Likes Given: 549
(11-13-2015, 06:15 PM)Fr3d a écrit : Et c'est censé me rassurer ?
Même si c'est fiabilisé chez Aprilia, rien ne dit que c'est le cas chez Triumph, bon ok, se sont pas des italiens
Ouaip.
Regarde toutes les innovations dans l'automobile : elles sont arrivées plus tard sur les sportives, le temps que le bordel soit déverminé.
Les premières 750 Shiver étaient presque inconduisibles. Pas les suivantes. En 2015, j'espère que ça va pas trop mal quand même.
Sujets : 862
Likes Received: 169 in 103 posts
Likes Given: 8
Likes Given: 8
Likes Received: 247 in 188 posts
Likes Given: 333
Likes Given: 333
04-09-2016, 05:53 PM
(Modification du message : 04-10-2016, 12:57 AM par Fr3d.)
La Speed a maintenant un peu plus de 50 000Km. Semaine dernière révision + changement du stator, je vous laisse imaginer la facture
Par contre, maintenant, j'ai une fuite au niveau du carter on dirait. J'ai la vis de vidange bien humide et ça fuit. Ca vient de là ou d'ailleurs ? Bizarre qu'ils aient rien signalé à la révision. Sachant que j'ai pas roulé, juste ramener du Concess
Likes Given: 549
Likes Given: 549
"Le" stator ?
De l'alternateur ?
Likes Received: 3,403 in 1,934 posts
Likes Given: 1,266
Likes Given: 1,266
(04-09-2016, 05:53 PM)Fr3d a écrit : J'ai la vis de vidange bien humide
Sujets : 208
Likes Received: 355 in 116 posts
Likes Given: 349
Likes Given: 349
(04-09-2016, 05:53 PM)Fr3d a écrit : La Speed a maintenant un peu de 50 000Km. Semaine dernière révision + changement du stator, jee vous laisse imaginer la facture
Pas de questions à se poser, retour direct chez le concessionnaire.
Ma street a 44.000km et elle a mérité cette année kit chaîne, vidange liquide de frein, refroidissement, huile de fourche + spy, bougies et huile moteur, plus un nouveau D211 GP Racer pour l'arrière... je devrais être tranquille pour un moment !
Ganz kühl bleiben! De Je.
Likes Given: 333
Likes Given: 333
(04-09-2016, 07:08 PM)Martini a écrit : "Le" stator ?
De l'alternateur ?
Ouais, ça pique :/
(04-09-2016, 10:34 PM)altus a écrit : (04-09-2016, 05:53 PM)Fr3d a écrit : La Speed a maintenant un peu plus de 50 000Km. Semaine dernière révision + changement du stator, je vous laisse imaginer la facture
J'ai tél, je la ramène Mardi. ça pourrait venir d'un joint au niveau de la sortie de boite :/
Sujets : 862
Likes Given: 8
Likes Given: 8
Et ça serait pas bêtement le bouchon de vidange qui fuit ? Ca m'est arrivé une fois sur la bleue, malgré un joint neuf ça suintait
Ça m'est arrivé une fois aussi sur la meule de Dams mais c'était la branche de peuplier qui était pas bien étanche
Likes Given: 333
Likes Given: 333
Je descendrai vous prendre une photo, et j'ai rien pour démonter le cache du PSB.
En tout cas, Mardi elle est chez Triumph
Sujets : 862
Likes Given: 8
Likes Given: 8
En se baissant un peu tu verras bien si l'huile suinte du PSB vers le bouchon
La mienne aussi vient de passer les 50000
Sujets : 35
04-10-2016, 01:22 PM
(Modification du message : 04-10-2016, 01:23 PM par icare.)
Petites bites, la mienne en est à 114.000 sans incontinence et avec son électricité d'origine (à part la batterie)
Mais c'est une Teutonne
Sujets : 113
Likes Received: 87 in 75 posts
Likes Given: 171
Likes Given: 171
04-13-2016, 09:12 AM
(Modification du message : 04-13-2016, 09:12 AM par Dams.)
Likes Given: 333
Likes Given: 333
Je suis passé du coup hier chez Triumph.
Ca ne fuyait pas de au dessus, ni du PSB, donc il restait le carter d'huile en lui même. Le mécano prend la clé, et là, il manquait 1/4 de tour sur chaque vis
Du coup, ce weekend, je vais nettoyer le carter, et vérifier que ça ne fuit plus. Sinon, c'est autre chose, mais quoi... Et si c'est ça, lors de la prochaine vidange, je ferai changer le joint du carter, et je ferai mettre du frein filet sur les vis
Sujets : 208
Likes Given: 349
Likes Given: 349
Sur la mienne, une fuite était apparue sur une des vis de carter effectivement. Changé le joint de cette vis (pas du carter) et c'etait résolu
