Sujets : 651
Likes Received: 981 in 391 posts
09-19-2014, 08:01 PM
(Modification du message : 09-19-2014, 08:04 PM par Zed.)
Comme j'etais pas sur de mes bougies, j'en ai achete de nouvelles.
Nouvel essai et alors qu'elle demarrait plus samedi dernier elle est repartie au quart de tour  et au bout de 5 minutes elle a recommence a hoquete. J'ai donne des coups d'accelerateur avec le meme resultat qu'avant jusqu'au moment ou elle s'est etouffee et n'a plus redemarre
Comment faire pour tester le faisceau ?
Doigts de distribution, faut que je regarde, je les avait remplace en 2011, donc pas longtemps si on considere que ceux d'origine avait tenu 15 ans...
Pour l'injection, aucune idee...
Ah oui, j'allais oublier, j'ai toujours de l'huile au fond des puits, en dessous des bougies (c'est les cylindres, non ?). Peut etre que ca date d'avant ... d'un autre cote si ca rentrait pendant le cycle je fumerai bleu ce qui n'est pas le cas.
Sujets : 528
Likes Received: 666 in 433 posts
Likes Given: 586
Likes Given: 586
Un faisceaux HT ca ne ce tester pas , si ils sont vieux, ça ce voit : craquelure...
mais je ne pense pas que ce soit çà.... ca fait donne des ratés d'allumage surtout sous atmosphère humide
Ta bobine HT est récente ?
AMHA, tu auras plus vite faite de la ramener chez Mazda
BMW ///M240i type F23 :
Sujets : 604
Likes Given: 620
Likes Given: 620
Branche la valise de diagnostic
Sujets : 651
Apres avoir amene la 626 chez mon garagiste prefere il a confirme le probleme d'allumage et a teste le remplacement du doigt d'allumeur... sans succes.
Il a donc pense que ca venait de l'allumeur lui meme. J'en ai commande un et apres son remplacement tout tourne a nouveau sans probleme.
C'est repartit jusqu'au CT suivant (janvier 2015)
Sujets : 651
Question : Ca se reconditionne un allumeur ? Je trouve que la voiture ne marche pas aussi bien avec cet allumeur (qui n'est pas un OEM) qu'avant.
Sujets : 528
Likes Given: 586
Likes Given: 586
tu veux dire Allumeur = Bobine Haut tension [img]http://www.forum-autoroule.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/confused.gif' class='bbc_emoticon' alt=':???' />
Sujets : 651
(11-03-2014, 05:41 PM)Cat_Man a écrit : tu veux dire Allumeur = Bobine Haut tension [img]http://www.forum-autoroule.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/confused.gif' class='bbc_emoticon' alt=':???' />
Je veux dire un distributeur d'allumage
Likes Received: 1,288 in 712 posts
Likes Given: 165
Likes Given: 165
11-03-2014, 10:57 PM
(Modification du message : 11-03-2014, 10:59 PM par Gracus.)
(11-03-2014, 04:49 PM)Zed a écrit : Question : Ca se reconditionne un allumeur ? Je trouve que la voiture ne marche pas aussi bien avec cet allumeur (qui n'est pas un OEM) qu'avant.
Par exemple, les allumeurs Bosch des Alfas sont introuvables en neuf, et n'existent qu'en reconditionnés. Quand tu en achete un, le vendeur te demande de ramener l'ancien pour qu'il puisse etre repris. Maintenant, c'est fait dans un garage, et clairement pas sous le controle de l'equipementier, donc la qualité peut être variable, notamment sur la courbe d'avance d'allumage qui est liée a une raideur de ressort.
Sujets : 49
Likes Received: 449 in 190 posts
Likes Given: 1,331
Likes Given: 1,331
un allumeur comme ca , ca se calle si elle avance pas c'est que tu as pas l'avance a l'allumage suffisante
Sujets : 651
(11-04-2014, 02:09 PM)naturo a écrit : un allumeur comme ca , ca se calle si elle avance pas c'est que tu as pas l'avance a l'allumage suffisante
 Je suis pas sur d'avoir compris.
La, ma 626 rame un peu au ralentit je trouve, un peu comme si elle allait claer a chaque fois que je mets les gaz a l'arret, et elle monte moins franchement dans les tours et donne l'impression de s'etouffer au dela de 5'000tr alors qu'avant en 2nde et en 3eme elle montait allegrement dans les tours.
Je me dis que j'ai peut etre perdu l'habitude en conduisant la 147 tous les jours, mais il y a quand meme quelque chose qui cloche.
Likes Given: 165
Likes Given: 165
(11-04-2014, 02:57 PM)Zed a écrit : (11-04-2014, 02:09 PM)naturo a écrit : un allumeur comme ca , ca se calle si elle avance pas c'est que tu as pas l'avance a l'allumage suffisante
Il faudrait que tu regarde le calage de ton allumeur, en clair à partir de quel position il conduit par rapport au point mort haut de ton moteur, parce que cela ressemble effectivement a un problème d'avance ton histoire.
Sujets : 651
(11-04-2014, 04:56 PM)Gracus a écrit : (11-04-2014, 02:57 PM)Zed a écrit : (11-04-2014, 02:09 PM)naturo a écrit : un allumeur comme ca , ca se calle si elle avance pas c'est que tu as pas l'avance a l'allumage suffisante
Le calage ... ok. Je sais pas comment on fait ca, mais je vais regarder.
Merci
Sujets : 651
Je me suis occupe de l'allumeur ce weekend. C'est tout simple en fait vu qu'il est tenu par 2 vis qui sont placees dans des trous oblongs. En 3 tentatives j'avais trouve la bonne position (au max du reglage superieur) et ca y est elle remarche comme avant !
Merci pour les conseils
La conso avait explosee durant cet episode. Alors que je consomme en moyenne 7.5L/100, la j'etais a 9.5L/100 !
Sujets : 122
Likes Received: 70 in 39 posts
Likes Given: 81
Likes Given: 81
Une petite lampe stroboscopique ne coûte pas bien cher pour te faire un bon calage d'allumage!
Sujets : 651
(12-01-2014, 09:36 PM)Fatalan a écrit : Une petite lampe stroboscopique ne coûte pas bien cher pour te faire un bon calage d'allumage!
? tu peux en dire plus ?
