Sujets : 650
Likes Received: 822 in 330 posts
J'avais repere depuis un bout de temps que j'avais dans le coffre de la S6, a cote du chargeur CD,du materiel qui ne devait pas etre d'origine, pensant qu'il devait s'agir d'un ancien systeme de communication. Comme un des ces boitier s'est decolle recemment, j'ai voulu virer tout ca...
C'est en demontant le dernier element et en lisant dessus "inertia switch" que je me suis dit que j'avais peut etre fait un erreur et que peut etre etre qu'il s'agissait d'un systeme anti-vol et non un system GSM. J'ai donc mis le contact et toutes mes craintes se sont realisees, la voiture ne demarrait plus.
J'ai donc tout remonte et la voiture demarre a nouveau, mais j'aimerai bien me debarrasser de ce matos dont je n'ai pas l'usage. Il semblerait que ce soit un systeme de geolocalisation de marque KFT, modele 250.
Des idees ?
Sujets : 1,648
Likes Received: 64 in 39 posts
Le mieux étant l'ennemi du bien, je n'y toucherais pas ...
Likes Received: 1,026 in 534 posts
Likes Given: 976
Likes Given: 976
Un peu d'accord avec Florian... Ou alors tu contactes ces gens :
http://www.kft.it/ , ca semble etre ce que tu as.
'24 Clio 1,5 dci 100 :
'23 TM3 LR RWD :
'19 MX-5 ND RF 30th AE :
'12 Mini Cooper Cabriolet 1,6 :![[Image: 1573941_5.png]](https://images.spritmonitor.de/1573941_5.png)
'07 Aston Martin V8 Vantage :
Sujets : 862
Likes Received: 172 in 106 posts
Likes Given: 11
Likes Given: 11
Oui c est un traqueur et tu ne peux pas le virer sans remplacer la connection.
Sujets : 618
Sujets : 650
(06-03-2013, 05:13 PM)B`o a écrit : L'Inertia switch si c'est le gros bouton rouge que l'on voit sur la 4eme photo, ça c'est d'origine et ça sert a couper l'alimentation d'essence en cas de choc donc il est normal que ça ait pas redémarré si tu as débranché ça
Ah, ok, comme il etait relie au boitier, je me posais la question. Va falloir que j'essaye a nouveau en gardant le switch.
Merci
