Sujets : 49
on ouvre et y a ça
il est temp de s'en occuper
y a de la limaille [img]http://www.forum-autoroule.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad3.gif' class='bbc_emoticon' alt='
Sujets : 49
depose de la partie crepine plus tiroir histoire d'avoir acces au vis de fixation de la partie mecanique
depose des capteurs
depose du pignon de sortie de boite (plutot dur a enlever....)
Sujets : 49
Sujets : 49
Sujets : 49
ça baigne dans l'huile pourtant....
ça a chauffer dur quand meme
Sujets : 49
on sort les disque d'embrayage
panne trouver
y manque pas mal de ferrodo dessus.... [img]http://www.forum-autoroule.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_cry.gif' class='bbc_emoticon' alt='
C'est comme démonter une rolex, y'a tellement de pièces ... t'as un plan pour tout remonter ?
C'est la limaille qui a fini par user ? c'est pas le role de la crépine de collecter la limaille ?
Conclusion : en vidangeant plus souvent y'aurait pas eu de soucis ?
le record du FAR
Galaxy 2.0i Ghia
Sujets : 49
pour remonter bin on vera bien si me reste des pieces c'est que jaurai louper un truc.....
la limaille est sur l'aiment qui remplie sont role
une huile a vie est mecaniquement une hérésie d'ailleur sur la S type type R en mode bourin c'est vidange obliguatoire tout les 48000KM
Sujets : 49
suite des photos
reception des pieces
Ok c'est maintenant que le plus dur commence
en tout cas chapeau, il faut avoir des c*** pour se lancer là dedans, surtout avec des pièces aussi lourdes qu'une bva, ou déjà une bonne expérience ...
le record du FAR
Galaxy 2.0i Ghia
Sujets : 49
disons amateur confirmer en mecanique
(voir ma signature il y a quelque temp sur mon ex.....)
Sujets : 49
image de ce matin
tout d'abord choisir un seau propre
nettoyer les disque neuf a l'essence
mettre tout ce petit monde au bain dans de l'huile neuve histoire que tout le monde ce gorge d'huile
Sujets : 35
Chouette reportage, surtout avec les images
D'autant plus intéressé que j'ai eu un Espace V6 (BVA ZF) dont la boite n'a connu ni dysfonctionnement, ni vidange (le réseau ne voulait pas) mais qui à la longue perdait de son onctuosité et de son velouté.
Certaines Jag avaient aussi une BVA ZF (après 2002 ?)
Bref, lecteur assidu
Likes Received: 1,570 in 1,219 posts
Likes Given: 572
Likes Given: 572
........je croyais qu'il n'y avait pas d'embrayage avec une boîte auto parce qu'il était remplacé par un convertisseur de couple...mais y'a des disques d'embrayage quand même ?
Sujets : 49
dans un convertisseur il n'y a pas de pieces en contact ça ne remplace pas vraiment un embrayage
(pas vraiment de patinage possible....)
en gros ta deux aube qui tourne avec de l'huile au milieu et la pression entraine l'arbre de sortie
la boite(en tres simplifier
) elle entraine plus ou moins vite l'arbre de sortie en fonction du regime d'entree et pour ce faire il y a des disque d'embrayage eux entraine le pignon de sortie de boite (un embrayage par vitesse...)
