Sujets : 14
j'ai repeint les jantes de ma moto (avec couche vernis of course), mais la peinture s'est barrée de la jante arrière par endroits sous la pression du karcher (saloperie)...
Etant donné que la jante arrière se prends toute la graisse de la chaîne et que le chiffon et produit vaisselle n'est pas efficace (hum), vous avez des astuces pour nettoyer cette saloperie ?
Et aussi des astuces pour mettre une peinture qui tient ??
Merci
p.s. je me présente, vu que je suis nouveau ici...
je m'apelle pascal, vis à Bruxelles, 32 balais (pffffff déjà) et CB750 depuis 1 an (première bécane).
bonjour tout le monde
tout d'abord bienvenue.
![[Image: coucou.gif]](http://ks26839.kimsufi.com/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/coucou.gif)
chouette de voir un nouveau...
Pour ton problême, personnellement je nettoie mes jantes au White Spirit. C'est excellent...
![[Image: bien.gif]](http://ks26839.kimsufi.com/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/bien.gif)
Un petit pot avec du white dedans et un pinceau que tu garde uniquement pour ça. Tu mouille ta moto comme pour la laver puis tu trempe le pinceau dans le white et tu badigeone les tahces de graisse et tu verras le miracle...
N'oublie pas de faire ça avant de laver le reste de la moto car le white il faudra bien le rincer et relaver derrière pour virer les traces...
Pour la peinture moi je te conseil decapage complet ou papier de verre tres fin, puis un bon aprêt special metal puis repeinture spéciale jantes...
Sujets : 377
Likes Received: 158 in 132 posts
Likes Given: 337
Likes Given: 337
Le white spirit ca retire la peinture. Il faut un dégraissant musclé. J'utilise un vapo de "Moto Wash" je laisse agir et je passe au karcher ensuite, resultat impec sur la jante arrière.
Prius 4 :
107 1.0 12v :
![[Image: non.gif]](http://ks26839.kimsufi.com/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/non.gif)
Le white ça fait pas de mal sur les jantes. La peinture des jantes est prévue pour resister à bien pire que du white. Bien sur il faut pas l'utiliser sur un dosseret de selle..
Mais sur une jante ou un bras osc' pas de soucis.
Sujets : 60
moi je nettoye au whitt spirit mes jantes mon bras oscillant, tout l'arriere de la moto cause projection de graisse (passage de roue flanc de carenage) bas de carenage et je n'ai jamais eu aucun degat causé par le white, mais derriere ja lave bien ma moto au mir, un coup d'eau de poliche, de belgome alu et voilà
Donc pas de soucis avec le white.
Sujets : 8
Génial MG
Ca c'est du produit...
Sujets : 11
Et en france ce trouve ou ce truc ??
Sujets : 377
Likes Given: 337
Likes Given: 337
On trouve du dégraissant dans tous les centres autos.
Pour le moto wash c'est Ipone, donc magasins de moto. C'est assez cher mais pas besoin de frotter, un bon coup de karsher sur la jante et elle redevient comme neuve. Et on peut en mettre sur les plastiques sans souci. Je laisse agir 5 minutes et c'est ok.
Le coup de la peinture perso et du verni, c'est apparemment pas solide et si ça résiste si peu je ne pense pas que lça résiste bien au white spirit.
Prius 4 :
107 1.0 12v :
