07-11-2011, 06:11 PM
Alors...
Je vais brancher, sur mon Terrano, un convertisseur de courant.
Puissance : 300 W, fusible de 35 A sur le fil qui doit relier batterie et convertisseur. Ce fil est terriblement court, je l'allonge donc pour aller vers l'habitacle (avec du 2,5 mm²).
Pour brancher le câble à la batterie, j'ai deux pinces. ça se met bien sur les bornes... oui mais dans quel ordre ?
Convertisseur éteint, d'abord + et puis - ? Ou l'inverse ?
J'ai essayé tantôt et dans les deux cas je crois que ça fait une étincelle (déjà ça, ça me rassure pas...).
Ou bien il faut brancher les câbles à la batterie et puis seulement le convertisseur, une fois les fils passés dans l'habitacle ?
Si le convertisseur reste branché mais éteint (y'a un interrupteur), ça consomme qqch ?
Le mode d'emploi n'est pas mal fait mais... ne précise pas tout.
Comme je sais que pour les boosters de batterie, y'a un ordre bien précis (genre d'abord le + puis le -, je retiens jamais)...
Par contre on ne branche pas un + sur un -, ça, j'ai bien retenu
Merci
Merci
Zwanzig Berliner, bitte !
