Sujets : 451
Likes Given: 3
Likes Given: 3
Salut,
Je voudrais acheter une clef pour le montage et demontage de mes roues.
Histoire de ne pas trop abimer les jantes alu des voitures, je voudrai acquerir une clef reglable.
Celle du noroto made in taiwan ne m'ont pas paru convaincante.
De surcroit je n'ai pas trouve d'indication sur la puissance maxi en NM (c ca ?) de serrage sur mes deuc voitures dans le bouquin..
Merci de vos lumieres
Sujets : 397
02-20-2011, 11:58 AM
(Modification du message : 02-20-2011, 12:01 PM par pinpin.)
(02-20-2011, 11:50 AM)oliv date='20 février 2011 - 09:50 a écrit : Salut,
J'ai acheté celle ci en octobre 2010
http://www.cdiscount.com/auto/entretien-...p4160.html
Usage facile, hyper pratique, embouts livrés, mais non réglable(valeur précalibrée)
Sujets : 618
facom clé dynamométrique sur google.
En revanche, avant ton choix, il te faut savoir absolumet quelles sont tes valeurs de reglages pour prendre la bonne.
Likes Received: 215 in 165 posts
Likes Given: 605
Likes Given: 605
Tu prend une clé qui va de 60 à 200Nm puis ça devrait aller.
Généralement, c'est 110Nm pour une jante Alu et 90Nm pour une jante tôle, sur mon 4x4 c'est 170Nm pour des jantes tôle renforcées.
Likes Received: 1,589 in 1,235 posts
Likes Given: 581
Likes Given: 581
(02-20-2011, 11:50 AM)oliv date='20 février 2011 - 14:20 a écrit : De surcroit je n'ai pas trouve d'indication sur la puissance maxi en NM (c ca ?)
Couple
Sujets : 312
Si c'est juste pour serrer des roues, la première clé dynamo venue suffit amplement.
Par contre, si tu veux un bon rapport qualité/prix, il y a les clé SAM Outillage, j'en ai deux pour couvrir toutes les plages de serrage de la Cat et c'est du bonheur. De plus il y a un service de calibration près de la maison au cas où.
