Sujets : 13
Mes Avon CR 500 175/55/13 sont bons à changer je vais passer en YOKO à votre avis 185 /60 cela peut le faire ? C'est pour une Superlight boite 6
Et ultime question je peux les avoir à 100 roros le bout qu'en pensez vous ?
Likes Received: 1,649 in 1,277 posts
Likes Given: 593
Likes Given: 593
Elle va tirer assez nettement plus long. 14,75mm de diamètre en plus.
Quels Yoko?
Je ne me casserai pas trop le bol sur la démultiplication finale en fonction des pneus. La BV6 tire assez court, l écart de performancee sera infime
Les CR 500 ne m ont pas convaincu sur piste ou ils se dégradent trés vite en température et n ont pas tenu beaucoup plus de kilométres que les Yoko
J ai beaucoup roulé avec des 048, peut etre une vingtaine de trains, et cétait trés efficace bien qu une fois usés, sur le mouillé, c était un peu délicat. Je n ai pas d experience sur les 021
Je suis en Toyo et ca marche bien. Ils ont duré environ 5.000 kilométres avant d arriver aux témoins, je vais remonter les memes, le 048 n existant plus
Sujets : 101
(06-06-2010, 09:52 PM)darkvador date='06 juin 2010 - 21:52 a écrit : Quels Yoko?
Je suis super content des 021R , tres bien sur le mouillé aussi
Frequent Flyer
Sujets : 14
En toyo quoi ? R888 ?
Sujets : 720
Je suppose, le 888 en médium (homologué route donc) est très satisfaisant dans tous les sens du terme. Gomme chaude il accroche parfaitement à basse et moyenne vitesse sur une route mouillée (sans toutefois limiter l'aquaplaning du fait de l'absence de sculptures). Gomme froide sur le sec, pas de soucis, ils chauffent plus vite que le moteur
Je vais en remettre un train car j'ai bien aimé, surtout à moins de 80 euros le pneu
Sujets : 13
merci de vos réponses
Sujets : 129
Où s'en procurer en 195/50 R16 et 225/45 R17 à prix très intéressant ?
(sans les voler)
Lionel
zen et courtois©
Sujets : 720
Pneu shop à Lyon !
Sinon Black Circle.
Sujets : 82
Likes Received: 1,442 in 897 posts
Likes Given: 1,973
Likes Given: 1,973
Pneu shop = top
Sujets : 7
je viens de monter pour essai 4 federal 595 rs-r.en 195/50/15.
pas de retour sur la piste mais pour la route pour l'instant très content.prix du pneu 79€
Sujets : 129
merci
Lionel
zen et courtois©
Sujets : 13
(06-06-2010, 09:52 PM)darkvador date='06 juin 2010 - 21:52 a écrit : Je suis en Toyo et ca marche bien. Ils ont duré environ 5.000 kilométres avant d arriver aux témoins, je vais remonter les memes, le 048 n existant plus
Dark, le 048 n'existe plus ????
Tu es sûr ? Il est remplacé par quoi ?
