Vidange de boite chez Renault : payant !?!
#16
tu peux en prendre deux ...? [Image: icon_redface.gif]
<!--quoteo-->CITATION<!--quotec-->J'ai comme un gros doute sur l'efficacité du changement d'huile sur le verrouillage du rapport  Retard
De plus, si tu trouves que le PB s'est amplifié, je ne pense pas que çà viennent de l'huile.
Mais dans tous les cas, une huile de boite ne doit pas être changée. Donc s'ils estiment que c'est la faute de l'huile daubique qu'a mis Renault qui est à l'origine du PB, çà doit être pris en charge par la garantie !<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Le problème à l'air de survenir plus souvent lorsqu'il fait plus froid! Par exemple de vendredi à dimanche à chque fois la vitesse sautait et le passage était plus difficile que d'habitude à froid! Lundi et mardi je me suis arrangé pour ne pas être dans la situation où la vitesse saute et ce matin elle est restée dedans ...
<!--quoteo-->CITATION<!--quotec-->C'est pas vrai !!!!
Sympa!<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Si on peut pas dépanner un Alfiste sur le bord de la route... on va-t-on ! [Image: vert.gif] [Image: vert.gif] [Image: vert.gif] ... au pire je te trouve la référence... (j'espère parce que ca fait au moins 5 ou 6 ans que j'ai fait la manip sur ma Toy...)
<!--quoteo-->CITATION<!--quotec-->Le problème à l'air de survenir plus souvent lorsqu'il fait plus froid! Par exemple de vendredi à dimanche à chque fois la vitesse sautait et le passage était plus difficile que d'habitude à froid! Lundi et mardi je me suis arrangé pour ne pas être dans la situation où la vitesse saute et ce matin elle est restée dedans ...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Mais il y a 1 ou 2 mois et 5000 km de moins, çà ne le faisait pas alors qu'il faisait -15 là-bas, non ???
L'huile n'a pas pu autant se dégrader en si peu de temps. A moins d'oublier d'appuyer la pédale de gauche lors des changements [Image: vert.gif] [Image: vert.gif]
<!--quoteo-->CITATION<!--quotec-->tu peux en prendre deux ...?  Oops<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Toi aussi t'as des problème de boite ???
beh oui, enfin ca vient ptet de moi aussi...
ca m'arrive fréquemment de la faire craquer.
souvent en deuxieme un peu en trois ou quatre...
et a froid ca accroche un peu je trouve...
ou alors c'est le fluide du pied qu'il faut que je change ??? [Image: vert.gif]
Que ça soit du fluide ou pas, ça doit être pris en garantie !
Sors la BAM pour leur frotter un peu les côtes !
Par contre, le mail que tu as envoyé, va monter à la direction commerciale, et redescendra sur la conscession à laquelle est attaché ton garage. Donc ce sera la conscession locale qui gèrera le problème.
<!--quoteo-->CITATION<!--quotec-->Mais il y a 1 ou 2 mois et 5000 km de moins, çà ne le faisait pas alors qu'il faisait -15 là-bas, non ???
L'huile n'a pas pu autant se dégrader en si peu de temps. A moins d'oublier d'appuyer la pédale de gauche lors des changements [Image: vert.gif] [Image: vert.gif]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Il faisait même -20° avec la voiture dehors! Mais entre temps j'ai eut une bonne période à 15-20° et maintenant la température est retombé et j'ai limpression que l'huile n'a pas supporté les écarts de température ... en tout ca ne choquait pas le mécanisien qui semblait sur de son coup [Image: icon_cool.gif]
<!--quoteo-->CITATION<!--quotec-->Que ça soit du fluide ou pas, ça doit être pris en garantie !
Par contre, le mail que tu as envoyé, va monter à la direction commerciale, et redescendra sur la conscession à laquelle est attaché ton garage. Donc ce sera la conscession locale qui gèrera le problème.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
BAM??? Quoi ca?
Et j'ai regardé la garantie et c'est pas trop précis je trouve (surtout en version Allemande!). Mais j'ai lus que tous les éléent mécanique et électriques étaient pris en charge et ensuite il y a des précision ... genre l'huile est à ta charge ainsi que les élément d'usure, mais rien de précisé à propos de l'huile de boite de vitesse [Image: retard.gif]
Pour le mail à Renault, je ne pense pas qu'il descendra jusqu'au concessionnaire, car j'ai simplement demandé si ce changement doit être pris en garantie ou non et je n'ai précisé que mon nom ... évidement ils peuvent faire une recherche, mais je ne pense pas : ils ne vont pas se fatiguer à faire ca ci je leur demande simplement une confirmation non?
[Image: icon_eek.gif] [Image: icon_eek.gif] [Image: icon_eek.gif]
Quoi, tu ne connais pas BAM ???
Ben et ton slogan d'avant alors ....
C'était pas Barre A Mine POWAAAAAAA
3008 HDi, Mini Cooper SE, Super Seven SPR, Mito 1.3 JTd, Twingo 2 1.2 16v
<!--quoteo-->CITATION<!--quotec-->[Image: icon_eek.gif]  :o  :o
C'était pas Barre A Mine  POWAAAAAAA<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
A quel con! Et moi j'ai pas devine tout seul [Image: icon_cry.gif]
Mais pas de soucis, jusqu'a présent je laisse mijoter le tout et samedi matin quand j'ai le temps si j'ai pas de nouvelle je passe chez Rino avec ma barre à mine dans le coffre pour le cas où ils ne comprennent pas ... et si le gars veut m'embrouiller :
concessionnaire [Image: belzme.gif] moi
CIA, tu me désole ! [Image: boude.gif]
Toi qui nous rabats les oreilles avec ta BAM et tu ne reconnais même pas le logo officiel [Image: icon_rolleyes.gif]
Aller, au dodo [Image: sleep2.gif] , ça ira mieux demain [Image: icon_wink.gif]
C'est vrai, j'ai honte [Image: icon_sad.gif]
Bon aller je vais me coucher moi [Image: sleep2.gif]
Même sur une 156, la boite craque ???
Et ben...
<!--quoteo-->CITATION<!--quotec-->Même sur une 156, la boite craque ???
Et ben...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
a froid, oui, entre la 3e et la 2e ...
Je pense qu'il y a un defaut de conception ou des synchros en carton pate ...
Pour CIA: chez Alfa, ils m'acaient fait des changement d'huile au debut pour voir si ca n'améliorait pas , tout à leur charge évidemment.
Ce n'est pas de l'entretien mais de la tentative de réparation.
Tu t'en fous du moyen, tu as une boite qui deconne, la garantie les oblige à la remettre en état, par le moyen qu'ils veulent ...
Si il faut changer la boite, ils la changent !
