Mon Darmont fonctionne à huile perdue, comme beaucoup d autos d avant guerre, ou il n y avait pas de pompe à huile.
Conséquence, apres chaque sortie, le moteur et le chassis sont plein d huile qui ensuite goutte et tache le sol du garage
Je cherche donc un bac en tole que je puisse mettre sous l auto et qui recupere cette huile
Il faut qu il soit assez long pour aller du moteur a la boite, soit environ un metre cinquante a deux metres et d environ 50 a 80 centimetres pour passer entre les deux roues avant. Au pire, deux bacs moins long seroont aussi une solution
Je n ai pas trouvé sur le site d Oreca ou de GT2I
Une idée?
Sujets : 897
Likes Received: 3,388 in 1,978 posts
Likes Given: 1,561
Likes Given: 1,561
Merci
Nan a 318 euro, ca va pas le faire
Plutot un truc en tole pliée, ou un embouti, tout con. Pas besoin de roulettes et tout et tout, juste un truc simple
Sujets : 276
Likes Given: 378
Likes Given: 378
une palette de Sopalin ? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/voyons.gif[/img]
[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/out.gif[/img]
Sujets : 107
10-16-2009, 11:26 PM
(Modification du message : 10-16-2009, 11:28 PM par vancraft.)
[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/coucou.gif[/img] cela devrait ressembler à ça: "Drip pan" 120x64 cm
page Anglopart
Likes Received: 2,297 in 1,425 posts
Likes Given: 1,189
Likes Given: 1,189
<!--quoteo(pid=21919857:date=16.10.2009 à 21:52:name=manu5494)-->CITATION(manu5494 @ 16.10.2009 à 21:52) <{POST_SNAPBACK}><!--quotec-->une palette de Sopalin ? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/voyons.gif[/img]
[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/out.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
oui mais pas une palette europe
Sujets : 51
Si tu passes en février prochain sur Retromobile...il y a toujours 1 ou 2 revendeurs [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/coucou.gif[/img]
Dirty Deeds Done Dirt Cheap
Quelques LFs en vadrouille ici
Vancraft, merci, oui c est un drip pan que je cherche mais je n en ai pas trouvé sur le net.
Orange mécanique, je n avais pas pensé à Retromobile, mais oui j y vais et j en acheterai un.
Entre temps je ferai avec des cartons
Manu, je te merde [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_smile.gif[/img]
Goudurix, tu es mon héros!
Sujets : 897
Likes Given: 1,561
Likes Given: 1,561
sinon, avec une 30-aine de drip pan de ce genre, tu dois t'en sortir.... et à pas cher [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dents.gif[/img]
Sujets : 312
Likes Received: 949 in 583 posts
Likes Given: 1,499
Likes Given: 1,499
Likes Received: 1,490 in 1,152 posts
Likes Given: 546
Likes Given: 546
Ça n'a en fait pas besoin d'avoir de rebords j'imagine. Tu dois pouvoir te contenter d'une tôle découpée à la bonne taille, non ?
Sujets : 115
(10-16-2009, 08:45 PM)darkvador date='16 October 2009 - 07:45 PM a écrit : Bonjour,
Une idée?
j 'ai trouvé ca http://www.hyprodis.fr/pediluve-54/bac-p...n.-70.html
si tu en met deux ca peut le faire et pas cher
A+
Serge
On peut limiter la vitesse
Merci à tous.
Finalement j ai commandé chez Angloparts, merci Vancraft
Sujets : 172
(10-18-2009, 05:33 PM)darkvador date='18 octobre 2009 - 05:33 a écrit : Merci à tous.
hihihi avec CROACROA on en a pris 4, soit 2 chacun à Goodwood... heureusement qu'on avait son Land avec nous parceque sous le bras pour se ballader dans un salon ou sur un circuit c'est assez encombrant!
Tu as bien fait d en prendre deux, mais je ne sais pas si ca va suffire maintenant que tu as changé ton joint de carter
