Sujets : 30
Likes Received: 422 in 314 posts
Likes Given: 537
Likes Given: 537
08-25-2009, 07:57 PM
(Modification du message : 08-25-2009, 07:59 PM par patriotmax.)
En gros tout est dans le titre.
J'aimerais savoir comment on règle ces foutus koni sport serie 80/87 (réglage par dépose de mes couilles).
J'ai cru comprendre qu'il faut enfoncer la tige puis sentir des crans. Ou bien une méthode qui consiste a mettre une clé dans deux piges.
La notice du site officielle koni n'ayant pas répondu a mes attentes, je me tourne vers vos lumières.
EDIT: Le réglage souhaité étant plus dur.
Sujets : 3
08-25-2009, 08:13 PM
(Modification du message : 08-25-2009, 08:16 PM par BRT 21.)
Pour les téléscopiques tandars il faut les comprimer a fond et appuyer sur la sorte de bille qui est pres de la tige et tourner la tige dans le sens des aiguiles d'une montre...
Pour les Mc pherson , il y a une mollette en partie sup de la tige ou alors c'est comme ci dessus...
http://www.koni.com/index.php?eID=tx_cms_s...7f026b8020baf9f
Sujets : 30
Likes Given: 537
Likes Given: 537
C'est monté sur une golf 2 donc mc pherson a l'avant oui.
Il y a des crans ? ou c'est un reglage progressif comme les koni sport a molette ?
Sujets : 3
AccueilEntreprisePresseContactBulletinWorldwideAdjustmentDeutschlandNachstellung
FranceRéglageUnited StatesAdjustmentNederlandAdjustmentProcédure de réglage
Ouvrir le capot et placer la molette de réglage fournie sur l’attache supérieure des amortisseurs.
Pour augmenter la force d’amortissement, tourner la molette dans le sens de la flèche ; pour la diminuer, tournée la molette dans le sens contraire. Si vous sentez une résistance, ne pas forcer, car l’amortisseur est alors en fin de réglage (maxi ou mini).
Enlever la molette de réglage pour éviter une détérioration du capot.
ATTENTION : Les amortisseurs de gauche et de droite doivent impérativement être réglés de manière identique. Sinon, la tenue de route pourrait être affectée et l’usure des pneus irrégulière.
Enlever le cache-poussière en plastique abritant le bouton de réglage (fig. 2)
Appuyer à fond sur le bouton de réglage. Effectuer le réglage tout en tenant le bouton de réglage enfoncé (fig.1 et 2)
Le dispositif de réglage est pourvu d’un certain nombre de positions de réglage, repérées par des clics très distincts.
Pour augmenter la force d’amortissement dans la phase de détente, tourner la tiges dans la sens des aiguilles d’une montre d’un ou plusieurs clics et relâcher le bouton de réglage, sans forcer au-delà. N' EMPLOYEZ PAS LA FORCE! Assurer vous que le bouton se retrouve dans sa position d’origine.
Remarque: Les amortisseurs de la série 26 ont un maximum de deux clics, ceux de la série 30 en ont trois, partant de la position 0.
ATTENTION: Les amortisseurs de gauche et de droite doivent impérativement être réglés de manière identique. Sinon, la tenue de route pourrait être affectée et l’usure des pneus irrégulière.
Comprimé entièrement l’amortisseur en tournant légèrement le cache-poussière ou la tige dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, jusqu’à l’enclenchement des crans du système de réglage (fig.1).
NOTA: Certains amortisseurs sont munis d’une butée en caoutchouc située dans le cache-poussière ; celle-ci doit être enlevée avant d’effectuer le réglage. Ne pas oublier de la remonter.
Maintenir l’amortisseur enfoncé et le tournée deux de demi-tours dans le sens des aiguilles d’une montre (360°).
Sans tourner, étirer l’amortisseur d’au moins 1 cm pour libérer le mécanisme de réglage. On peut alors sans problème tourner le cache-poussière ou la tige de piston.
Rechercher
KONI Finder
L'amortisseur droit pour votre voiture - point par point. Choisissez successivement les caractéristiques applicables.
Montrez mon KONI
Log-In
Username
Password
Forgot password?
Directives d'usageMentions légales
Sujets : 30
Likes Given: 537
Likes Given: 537
Ouais mais je l'ai deja lu sur leur site la notice. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/vert.gif[/img]
Je voulais juste savoir si il y avait des crans, les manips je sais deja.
Sujets : 3
Oui, nomalement tu dois sentir 3 ou 4 crans...
Sujets : 33
Likes Received: 8 in 6 posts
pas de cran de mémoire, tu tournes vers zero a fond, puis tu comptes les tours, 1 2 et 3, de memoire c'etait comme ça sur la williams...
///MMM !!!
Sujets : 30
Likes Given: 537
Likes Given: 537
Ca y est ils sont réglés.
J'avais oublié a quel point un chassis de golf pouvait etre bon, une fois optimisé [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/crevard.gif[/img]
