Sujets : 9
Quelqu'un connait-il la référence de l'outil spécial ( et comment se le procurer ) pour démonter le raccord rapide entre la tuyauterie d'arrivée d'essence et l'entrée du rail d'injection sur le Ford Sigma 115 ?
D'avance, merci !
Sujets : 16
Touche pas à ça nom d'une pipe [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/porte.gif[/img]
Elle marche déjà plus ou quoi ?
Zagato
Ex-Caterhamiste
Futur Re-Caterhamiste
"Aus Elsass"
Tu es sous garantie? Pourquoi vouloir demonter le bouzin?
Si c est comme sur la CSR ca ne nécéssite aucun outil, ca se clipse simplement
Sujets : 9
<!--quoteo(pid=21825258:date=03.09.2008 à 22:04:name=darkvador)-->CITATION(darkvador @ 03.09.2008 à 22:04) [snapback]21825258[/snapback]<!--quotec-->Tu es sous garantie? Pourquoi vouloir demonter le bouzin?
Si c est comme sur la CSR ca ne nécéssite aucun outil, ca se clipse simplement<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Non, elle ne marche déjà plus...
Oui, je suis sous garantie...j'expliquerai tout plus tard.
Le catalogue dit que la fuel pipe 36T0 13A est commune au Sigma et Cosworth engine mais l'assembly guide Sigma
dit " once fitted, the pipe cannot be removed without a special tool " ce qui me parait vrai :donc, je ne comprends pas.
<!--quoteo(pid=21825453:date=04.09.2008 à 15:28:name=catmandou)-->CITATION(catmandou @ 04.09.2008 à 15:28) [snapback]21825453[/snapback]<!--quotec--><!--quoteo(pid=21825258:date=03.09.2008 à 22:04:name=darkvador)--><div class='quotetop'>CITATION(darkvador @ 03.09.2008 à 22:04) [snapback]21825258[/snapback]<!--quotec-->Tu es sous garantie? Pourquoi vouloir demonter le bouzin?
Demandes a SV ou va chez Ford
Sujets : 16
<!--quoteo-->QUOTE<!--quotec-->Non, elle ne marche déjà plus...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Yeeppiiii...j'avais bon dans mon premier post.
Faut dire que ça devient d'un banal avec les Sigma en ce moment [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/boude.gif[/img]
Pourvu que ça change !
Bon courage et explique nous ce qui se passe quand tu auras 5 mn et les mains qui ne puent plus l'essence !
Zagato
Ex-Caterhamiste
"Aus Elsass"
Sujets : 312
Ca ne serait pas ça que tu cherches ? :
Sujets : 9
<!--quoteo(pid=21825567:date=04.09.2008 à 21:03:name=véssisse)-->CITATION(véssisse @ 04.09.2008 à 21:03) [snapback]21825567[/snapback]<!--quotec-->Ca ne serait pas ça que tu cherches ? :
![[Image: 3b56f4ceac5c1858cdcc3298f98fa580-300x300.jpg]](http://www.rueducommerce.fr/m/image-offre/3/b/5/6/3b56f4ceac5c1858cdcc3298f98fa580-300x300.jpg)
Oui, c'est bien possible...Mes recherches sur internet sont aussi arrivées sur ces photos, mais de moins bonnes qualité que les tiennes : peux- tu m'indiquer le fournisseur ? Merci.
Sujets : 312
Cela vient du catalogue SAM Outillage (
www.sam-outillage.fr).
La référence est 208-12 ou 208-13.
Mais il doit y en avoir dans les Norauto ou autres.
Sujets : 9
<!--quoteo(pid=21825619:date=05.09.2008 à 07:45:name=véssisse)-->CITATION(véssisse @ 05.09.2008 à 07:45) [snapback]21825619[/snapback]<!--quotec-->Cela vient du catalogue SAM Outillage (
Mais il doit y en avoir dans les Norauto ou autres.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Merci ! Je confirmerai pour tous si c'est bien le bon outil...
