Sujets : 312
Hello,
Devant effectuer la vidange, j'aimerais installer une sonde de température d'huile.
On en a déjà discuté ici:
http://www.forum-autoroule.com/index.php?showtopic=46421
Où plusieurs solutions ont été proposées.
Celles qui retiennent mon attention sont:
- Une sonde installée sur le porte filtre:
Citation :Comme dit dans le post référencé ci-dessus, la sonde de température d'eau est trop longue et obstrue la canalisation.
Donc quelle serait la bonne sonde et où la trouver?
- Une sonde installée en lieu et place du bouchon de vidange via un adaptateur tel que:
Citation :![[Image: 68d9e53fa7a6c482ffee3951cab016f7.image.400x291.jpg]](http://www.eliseparts.com/shop/bmz_cache/6/68d9e53fa7a6c482ffee3951cab016f7.image.400x291.jpg)
trouvé ici: http://www.eliseparts.com/shop/index.php?m...products_id=293
Mais il y a apparemment un problème de dimension, cet adaptateur serait en M12 et le bouchon en M13 ou M14.
Donc quelle est la dimension du bouchon de vidange ?
Car il existe chez Demon Tweeks des adaptateurs en différentes tailles:
![[Image: lma_053_08.jpg]](http://www.demon-tweeks.co.uk/resources/images/detail/lma_053_08.jpg)
http://www.demon-tweeks.co.uk/products/Pro...mp;pcode=LMA120
ou en M14:
![[Image: GLO_SUMPPLUG.jpg]](http://www.demon-tweeks.co.uk/resources/images/detail/GLO_SUMPPLUG.jpg)
http://www.demon-tweeks.co.uk/products/Pro...pcode=GLOFSPM14
Merci pour votre aide [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/coucou.gif[/img]
Sujets : 312
Bon j'ai touvé, c'est du M14 pour les post 2003.
Likes Received: 579 in 388 posts
Likes Given: 535
Likes Given: 535
04-09-2008, 08:58 PM
(Modification du message : 04-09-2008, 09:06 PM par Cat_Man.)
<!--quoteo(pid=21774954:date=09.04.2008 à 20:42:name=véssisse)-->CITATION(véssisse @ 09.04.2008 à 20:42) [snapback]21774954[/snapback]<!--quotec-->Bon j'ai touvé, c'est du M14 pour les post 2003.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
as tu un radiateur d'huile ?
cette question de la sonde de T° d'huile on la creuse depuis longtemps (Elise ou cat) ... en gros il existe 3 solutions "classiques"
- sur le bouchon de carter d'huile comme tu as montrés ... mais la T° d'huile est un peu faussé car la T° est un peu longue à monter
- Sur le porte flitre ... mais faut une sonde courte
- Sur une plaque sandwich entre le filtre à huile et le porte filtre [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/bien.gif[/img]
Tu comptes metre un mano de T° d'huile suplémentaire ou un switch sur le mano de T° d'eau [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_question.gif[/img]
pour info, SPA fait un kit spécial ROVER K (elise ou cat, c'est le même) : Mano, Sondes qui va bien et le faiseaux électrique
Sujets : 70
Un sytème assez rusé:
Prendre une durite avia avec banjo, devisser le petit bouchon sur le porte filtre a huile.
Virer la sonde de pression d'huile, mettre le bouchon à la place.
Ensuite relier la durite avia a un TE sur lequel tu places ta sonde de pression et ta sonde de température ou de nul pression.
Et hop un système déporté pro sans prise de tête !
Bye
Sujets : 172
Sujets : 312
04-10-2008, 10:04 AM
(Modification du message : 04-10-2008, 10:05 AM par véssisse.)
Merci pour ces précisions [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/jap.gif[/img]
Je ne compte pas ajouter de mano sur le tdb, un switch permettra de basculer entre les deux valeurs.
@Caterhman: très intéressant et effectivement ça fait moins bricolage.
cedric Sub: Cela revient à la solution de Caterhman non ? Tu l'as installé ?
edit: ortho
Sujets : 312
Autre chose, le Remote oil sender kit - OS01 de chez CC ne permet-il pas de faire ça [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/voyons.gif[/img]
Sujets : 172
J'ai le switch pour inverser temp d'eau temp d'huile, ma sonde de temp est fixé sur l'apollo
Sujets : 6
04-11-2008, 01:06 PM
(Modification du message : 04-11-2008, 01:08 PM par TC2000.)
<!--quoteo(pid=21774977:date=09.04.2008 à 20:39:name=Caterhman)-->CITATION(Caterhman @ 09.04.2008 à 20:39) [snapback]21774977[/snapback]<!--quotec-->Un sytème assez rusé:
Bye<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/voyons.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/voyons.gif[/img] Comprend pas la ruse : ca veut dire que la sonde de température trempe dans de l'huile qui ne circule pas??!?
Pour la pression, je veux bien mais pour la température?
(Edit: sur la mienne, la sonde de temp est en partie basse de la bache à huile, à côté du départ vers la pompe HP.)
A+
<!--coloro:#0000FF--><!--/coloro--><sub>Lots Of Trouble Usually Serious</sub><!--colorc-->
<!--/colorc-->
