Sujets : 139
Du point de vue réalisation, il fait appel à des techniques nobles : frittage des cames puis frettage sur tube extrudé, bloc rigide, chapeau palier, boulons traversiers, intégration de tous les organes sur le moteur....
Sujets : 254
hum... euh... c'est qui le DV4TED4 ?
<!--fonto:Arial--> <!--/fonto--><b><!--coloro:gray--><!--/coloro-->Bpitch Control - Berlin Stadt<!--colorc-->
<!--/fontc-->
Sujets : 86
La réponse technique n'intéressera pas grand' monde.
Mais la réponse "client" est dans les mags : bruit et temps de réponse
Ali
Sujets : 254
D'accord...
<!--/fontc-->
Sujets : 86
<!--quoteo-->CITATION<!--quotec-->D'accord... ![[Image: icon_rolleyes.gif]](http://ks26839.kimsufi.com/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_rolleyes.gif) <!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Développe...
Ali
Sujets : 254
<!--quoteo-->CITATION<!--quotec-->hum... euh... c'est qui le DV4TED4 ? :-?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
C'est déjà developpé...
<!--/fontc-->
Sujets : 86
<!--quoteo-->CITATION<!--quotec-->C'est déjà developpé...  <!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
C'est la deux ou troisième fois que tu réponds à un de mes posts de manière énigmatique...je sens que tu as envie de me dire quelque chos...vas-y, lâche-toi
Ali
PS : DV4TED4 = 1.4 HDi 16s
Sujets : 1,247
<!--quoteo-->CITATION<!--quotec-->hum... euh... c'est qui le DV4 TED4 ? :-?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Rien avoir avec le TED7 ça je te le promet !
Sujets : 86
<!--quoteo-->CITATION<!--quotec--><!--quoteo--><div class='quotetop'>CITATION<!--quotec-->hum... euh... c'est qui le DV4 TED4 ? :-?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Rien avoir avec le TED7 ça je te le promet ! ![[Image: vert.gif]](http://ks26839.kimsufi.com/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/vert.gif) <!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Quoique 7 soupapes par cylindre, ça peut le faire...la Honda NR en a bien 8, alors ...
Ali
Sujets : 254
Bien, me voilà informé, j'étais pourtant clair, merde !!!
<!--/fontc-->
Sujets : 1,650
Likes Received: 88 in 59 posts
<!--quoteo-->CITATION<!--quotec-->La réponse technique n'intéressera pas grand' monde.
Ali<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Si, si, si !!!
Sujets : 64
"La réponse technique n'intéressera pas grand' monde"
si si, bien au contraire...
Sujets : 86
En premier lieu : petite cylindrée + gros chiffres spécifiques = difficile...pas besoin d'être ingénieur motoriste pour ça. Et c'est pas un malheureux turbo à géométrie variable qui peut arranger ça : le TDi 150 en a un, et pourtant...
Problèmes de dispersion des turbos chez le fabricant japonais MHI : certains sont de vraies balles, d'autre des merdes.
Problèmes de tenue en température de l'ensemble très compact collecteur + turbo...casses répétées. Le moulin a du être détaré pour évacuer le problème, je suppose.
Et LE problème : montée en pression rail. En transitoires (ie pied léger => pied dedans), il faut un certain temps pour mettre en pression le rail du CR. Seulement voilà, plus les exigences sont grandes en termes de saut de couple entre le point de charge partielle et le point de pleine charge, plus cette mise en pression doît être rapide, ce qui ocasionne beaucoup de bruit : pas facile de trouver le compromis sur les moteurs un peu poussés.
Dernière chose : aucun moteur actuel chez PSA n'a d'injecteurs piézos...le premier sera le DW10BTED4, dans grosso-modo un an (136 ch, 317 Nm, en Siemens).
Ali
le record du FAR
Galaxy 2.0i Ghia
