Sujets : 504
Likes Received: 7 in 5 posts
Likes Given: 6
Likes Given: 6
10-27-2007, 05:19 PM
(Modification du message : 10-27-2007, 05:20 PM par Cloe.)
Mon autoradio sur l'A4 ne détecte plus les sources extérieures (de base, j'ai un chargeur 6 CD dans le coffre).
Je l'ai démonté pour brancher un câble Ipod, rien non plus. Mon ami a acheté le même câble pour sa Smart, ça marche très bien.
Il détecte les K7 audio et la radio (encore heureux ! [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/vert.gif[/img]), c'est tout.
Que puis-je faire pour résoudre ce souci avant d'aller voir un spécialiste SVP sachant que je sais le déloger de la console centrale ?
Merci [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_biggrin.gif[/img]
Sujets : 863
Likes Received: 270 in 158 posts
Likes Given: 22
Likes Given: 22
Le cable de l'Ipod se branche en direct sur l'autoradio ??? Il me semblait qu'il fallait un boîtier externe pour l'adapter [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/voyons.gif[/img]
Y'a rien a activer dans les menus de l'AR ???
Sinon, si tu es sur de tes branchements et que le chargeur fonctionne il reste plus qu'a déposer la bête et l'emmener chez un réparateur agréé [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/spamafote.gif[/img]
Sujets : 504
Likes Given: 6
Likes Given: 6
10-27-2007, 06:54 PM
(Modification du message : 10-27-2007, 06:55 PM par Cloe.)
Le chargeur CD fonctionne, il charge les CD etc.
Concernant le câble Ipod, les fiches correspondent : c'est la même que pour brancher le câble du chargeur CD.
Sinon, j'vous fais une ch'tite photo des branchements et vous me dites votre sentiment.
Après, effectivement, ce sera le réparateur agréé [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_cry.gif[/img]
Merci B'O [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.gif[/img]
Sujets : 863
Likes Given: 22
Likes Given: 22
Après une rapide recherche:
C'est l'adaptateur pour Ipod<==>AR Pioneer......sans lui je doute que ça fonctionne [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/coucou.gif[/img]
Pour le chargeur il y a pas mal de possibilités:
-L'autoradio a un problème
-Le cordon a un problème
-Le chargeur a un problème
-Plusieurs choses ont plusieurs problèmes [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/vert.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/vert.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/vert.gif[/img]
Comme toujours, difficile de dire à distance.......si ton ami a un Pioneer de la même génération avec les mêmes connecteurs ça vaut peut être le coup d'essayer de le mettre dans l'A4 pour valider (ou éliminer) le souci avec l'AR [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/coucou.gif[/img]
Sujets : 504
Likes Given: 6
Likes Given: 6
Pour le câble Ipod, c'est un câble qui se branche sur la prise casque de l'Ipod et pour l'AR de la Smart, ça marche sans adaptateur (elle est de 2001 et ce n'est pas un pioneer).
J'avais bien identifié toutes les possibilités mais j'aimerai d'abord être sûre que c'est bien l'AR qui déconne avant de le faire déposer... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/spamafote.gif[/img]
Sujets : 104
Il doit pas etre bien dur a deposer pour faire les tests [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/coucou.gif[/img]
Sujets : 863
Likes Given: 22
Likes Given: 22
<!--quoteo(pid=21706961:date=28.10.2007 à 11:57:name=Cloe)-->CITATION(Cloe @ 28.10.2007 à 11:57) [snapback]21706961[/snapback]<!--quotec-->Pour le câble Ipod, c'est un câble qui se branche sur la prise casque de l'Ipod et pour l'AR de la Smart, ça marche sans adaptateur (elle est de 2001 et ce n'est pas un pioneer).
J'avais bien identifié toutes les possibilités mais j'aimerai d'abord être sûre que c'est bien l'AR qui déconne avant de le faire déposer... [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/spamafote.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
C'est juste une entrée auxiliaire par prise jack alors [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/voyons.gif[/img]
Difficile d'être sur de quoi que ce soit sans essayer un autre cable et/ou un autre chargeur [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/coucou.gif[/img]
Toutefois, si le chargeur fonctionne et qu'il charge bien les disque c'est qu'il est alimenté par l'AR puisqu'il me semble me rappeler que les Pioneer sont alimentés par un seul cable (pas d'alim séparée sur le chargeur) donc le poste devrait logiquement reconnaitre le chargeur.....
Quand tu appuis à plusieurs reprises sur la touche "source" de l'AR il ne passe que de la cassette au tuner ou il affiche quand même le chargeur mais ne lit pas les disques ???
Sujets : 504
Likes Given: 6
Likes Given: 6
Il ne passe que du tuner à la K7, sans passer par la case "source auxiliaire"... Le chargeur CD est sous tension et charge les CD. Après, je n'ai pas pu vérifier la lentille de lecture...
Sujets : 863
Likes Given: 22
Likes Given: 22
Me rappelle plus exactement des chargeurs de la série P.....
Vérifie juste derrière le chargeur si il est alimenté séparément (deux prises dans ce cas: la grosse noire et une petite blanche je crois) ou pas.
Si il est alimenté par l'AR (juste un gros câble noir avec une prise carrée) c'est que <i>le jus</i> passe mais pas <i>les infos</i> tu peux donc déposer celui-ci et l'envoyer chez un réparateur puisqu'il y a quand même assez peu de chance pour que le chargeur et l'Ipod fassent défaut en même temps [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/coucou.gif[/img]
Likes Given: 234
Likes Given: 234
<!--quoteo(pid=21707003:date=28.10.2007 à 15:42:name=B`o)-->QUOTE(B`o @ 28.10.2007 à 15:42) [snapback]21707003[/snapback]<!--quotec-->Me rappelle plus exactement .....la grosse noire et une petite blanche je crois...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_eek.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/voyons.gif[/img]
Et sinon pour revenir à l'autoradio avant de reparer pense à faire chiffrer car un poste ca vaut que dalle aujourd'hui en CD mp3. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_wink.gif[/img]
Sujets : 863
Likes Given: 22
Likes Given: 22
<!--quoteo(pid=21707016:date=28.10.2007 à 17:03:name=Aramis)-->CITATION(Aramis @ 28.10.2007 à 17:03) [snapback]21707016[/snapback]<!--quotec-->Et sinon pour revenir à l'autoradio avant de reparer pense à faire chiffrer car un poste ca vaut que dalle aujourd'hui en CD mp3. [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_wink.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/jap.gif[/img] me rappelle avoir eu un soucis d'accu sur mon dernier Pioneer (ce con me vidait la batterie de l'auto [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/mad3.gif[/img])et la réparation coutait presque la moitié de la valeur du poste 4 ans auparavant.....dans les 300zeuros pour remplacer un accu [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/blink.gif[/img] [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/marteau.gif[/img]
Inutile de préciser qu'ils se sont gardés le bouzin chez Pioneer et que j'en ai racheté un autre [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_rolleyes.gif[/img]
Sujets : 504
Likes Given: 6
Likes Given: 6
<!--quoteo(pid=21707003:date=28.10.2007 à 15:42:name=B`o)-->CITATION(B`o @ 28.10.2007 à 15:42) [snapback]21707003[/snapback]<!--quotec-->Me rappelle plus exactement des chargeurs de la série P.....
Si il est alimenté par l'AR (juste un gros câble noir avec une prise carrée) c'est que <i>le jus</i> passe mais pas <i>les infos</i> tu peux donc déposer celui-ci et l'envoyer chez un réparateur puisqu'il y a quand même assez peu de chance pour que le chargeur et l'Ipod fassent défaut en même temps [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/coucou.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Je vais vérifier pour être certaine mais au niveau de l'AR, le cable "Auxiliaire" est noir avec une prise carrée bleue à je ne sais plus combien de dents [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dents.gif[/img]
A suivre [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/voyons.gif[/img]
