Sujets : 1
Bonjour a tous
Mon problème est le suivant :
j'ai une BMW équipé d'une alarme Meta System que j'avais fait poser quand j'ai acheté le véhicule d'occasion en 2001 car elle n'en était pas équipée et n'avait pas de fermeture centralisé a distance.
C'est une alarme Meta System mais je ne me rappelle plus le modèle et j'ai perdu les factures et la doc .... je sais pas génial déjà ....
Ayant 2 télécommande au départ pas de problème , mais une première est tombée en panne et en juin j'ai fait tomber dans l'eau la 2ème .... heureusement l'alarme n'était pas mise sur la voiture a ce moment la.
Mon véhicule n'a donc plus d'alarme ni de fermeture a distance depuis ce jour la.
Depuis le montage de cette alarme , le magasin ou je l'ai fait poser a changé d'enseigne et ils ne font plus d'alarme ...
J'ai donc après pas mal de recherche fini par trouver un site web (le télécommandier) qui pouvait réparer les télécommandes et je lui ai donc envoyé la première HS depuis pas mal de temps mais qui n'avait pas pris l'eau elle ....
Il me l'a renvoyé , a priori réparé (selon ces tests) mais cela ne fonctionne pas et il m'indique qu'il faudra "peut-être" resynchroniser la télécommande avec l'alarme.
j'ai essayer de trouver des info la dessus , pas facile surtout quand tu ne connais pas le modèle exacte de l'alarme , le site de Meta System indique quelques info pour resynchroniser en appuyant plusieurs fois sur la télécommande contact mis , mais cela ne fonctionne pas.
j'ai les clés pour mettre en marche/arrêt cette alarme , ainsi que celle pour couper la sirène autoalimenté et une plaque rouge avec une étiquette a code barre et une série de chiffre en dessous (c'est indiqué au dos "attention garder ce code en lieu sure") , cette carte devant servir a cette synchronisation ou a la mise en service de l'alarme je suppose
Lorsque je met l'alarme en marche avec la clé , elle se met directement en service et mes tentative d'appuis sur le bouton de la télécommande ne font rien , au bout de 30 seconde l'alarme est active et se déclenche au moindre mouvement dans l'habitacle (normal jusque la) la seule solution étant alors de la mettre hors circuit avec la clé marche/arrêt.
Donc j'ai a priori tous ce qu'il faut pour faire fonctionner cette alarme et récupérer ses fonctionnalités et ma fermeture centralisée mais je n'y arrive pas , j'ai par ailleurs essayé de trouver un spécialiste d'alarme ou un électricien auto connaissant ce type d'alarme pouvant me faire cette resynchronisation mais je n'ai trouvé personne a ce jour (Norauto , feu vert , garagistes , électricien auto etc ...)
Si quelqu'un sait comment faire ou connait un bon spécialiste en alarme , je suis preneur car la je désespère d'arriver a refaire marcher cette alarme et comme je dois vendre cette voiture d'ici la fin du mois j'aurai aimer la vendre avec l'alarme en fonction et la fermeture centralisée active ..
Merci de votre aide future
Cordialement
Laurent
Sujets : 1
Bon apparemment mon problème est insurmontable , j'ai posé cette question sur 4 forum auto et je n'ai pas eu une seule réponse ....
Je ne demande que l'adresse d'un spécialiste en alarme Meta System autour de Paris ?????
lolo
Sujets : 863
Likes Received: 222 in 128 posts
Likes Given: 16
Likes Given: 16
Si tu as trouvé le site du fabricant, celui-ci devrait pouvoir t'indiquer comment te procurer de nouvelles télécommandes logiquement ou t'orienter vers une liste d'installateurs [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/coucou.gif[/img]
Sujets : 104
bah mis a part te conformer a leur site je vois pas trop comment tu peux faire
Sujets : 277
Likes Received: 341 in 121 posts
Likes Given: 458
Likes Given: 458
10-10-2007, 04:32 PM
(Modification du message : 10-12-2007, 01:55 PM par manu5494.)
<!--quoteo(pid=21698930:date=10.10.2007 à 07:50:name=lolo770461)-->CITATION(lolo770461 @ 10.10.2007 à 07:50) [snapback]21698930[/snapback]<!--quotec-->Bon apparemment mon problème est insurmontable , j'ai posé cette question sur 4 forum auto et je n'ai pas eu une seule réponse ....<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
en même temps c'est quand même une question hyper spécifique , je vois mal un amateur (même éclairé) qui traine sur les forums connaitre la réponse
Likes Received: 109 in 96 posts
Likes Given: 224
Likes Given: 224
Tu es allé poser ta question sur 6enligne.net? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_wink.gif[/img]
Sujets : 1
10-11-2007, 09:51 AM
(Modification du message : 10-11-2007, 09:52 AM par lolo770461.)
Oui je suis aller un peu partout poser la question ,
Concernant le site de Meta System , j'ai fouillé partout , j'ai trouvé des doc pour réinitialiser les télécommandes mais c'est en italien et comme je ne sais pas non plus quel modèle d'alarme c'est ni ou elle est ....
Donc en fait , a part si quelqu'un ait déja eu a faire une resynchronisation d'alarme Meta System et connaissait la manip (pourquoi pas ...) sinon je cherchais surtout l'info concernant une adresse en région parisienne d'un garagiste , électricien auto etc ... spécialiste en alarme et de préférence connaissant Meta System ??
sinon pour aider des éventuels possesseurs d'alarme Meta System a identifier mon alarme , voici a quoi ressemble la télécommande :
donc toute simple , un seul bouton et je l'ai fait installée en 2001 donc a voir quels modèles existaient a cette époque la ??? reste aussi a savoir comment la re-synchoniser avec ma télécommande ....
Merci pour vos réponse en tous cas
lolo
Likes Received: 1,245 in 684 posts
Likes Given: 159
Likes Given: 159
Si ton alarme est branché sur le calculateur d'injection, il y a de forte chance que la resynchronisation se fasse avec appui sur le bouton et présence du contact. C'est une manipulation standarde chez beaucoup de constructeurs, et ca coute rien d'essayer !
Sujets : 1
<!--quoteo(pid=21699740:date=11.10.2007 à 21:29:name=Gracus)-->CITATION(Gracus @ 11.10.2007 à 21:29) [snapback]21699740[/snapback]<!--quotec-->Si ton alarme est branché sur le calculateur d'injection, il y a de forte chance que la resynchronisation se fasse avec appui sur le bouton et présence du contact. C'est une manipulation standarde chez beaucoup de constructeurs, et ca coute rien d'essayer !<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
J'ai essayé cela a plusieurs reprises déja ... rien n'y fait et au bout de 30 secondes l'alarme est enclenchée et ça sonne dès que je bouge dans la voiture [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_rolleyes.gif[/img]
lolo
Sujets : 3
moi perso j'ai une alarme spal et avant sur monancienne voiture il yavait une alarme de marque serpistarqui sij'aibonne souvenence faisait parti du meme grope que metasystem
quand jai eu ce vehicule je n'ai eu qu'une seul telecommande apres quelque recherche j'ai trouver un instalateur qui connaisser cette marque et jai pris rdv avec il a regarder le type d'alarme puis et aller dans son atelier et estrevenu avec une telecommande il ademonter une certaine partie de montableau de bord il savait parfaitement ou se trouver la centrale puis il a enlever un petit capuchon de ce tte centrale avec un fin tounevis qu'il a introduit ala place de ce bouchon il a bouger un petit commutateur a l'interieur de la centrale appuier sur la telecommande remis ensuite le commutateur a sa place innitiale et donc ensuite je me suis retrouver avec une segonde telecommande pour ma voiture si tu est dans le nord cet instalateur se trouve a lille et le nom est:3A adresse 63 bis rue d'artois 59000lille je ne lui fait pas de pub mais ce gars la est specialiste en alarme
Sujets : 1
<!--quoteo(pid=21700282:date=13.10.2007 à 13:08:name=chrysler voyager2.5td)-->CITATION(chrysler voyager2.5td @ 13.10.2007 à 13:08) [snapback]21700282[/snapback]<!--quotec-->moi perso j'ai une alarme spal et avant sur monancienne voiture il yavait une alarme de marque serpistarqui sij'aibonne souvenence faisait parti du meme grope que metasystem
quand jai eu ce vehicule je n'ai eu qu'une seul telecommande apres quelque recherche j'ai trouver un instalateur qui connaisser cette marque et jai pris rdv avec il a regarder le type d'alarme puis et aller dans son atelier et estrevenu avec une telecommande il ademonter une certaine partie de montableau de bord il savait parfaitement ou se trouver la centrale puis il a enlever un petit capuchon de ce tte centrale avec un fin tounevis qu'il a introduit ala place de ce bouchon il a bouger un petit commutateur a l'interieur de la centrale appuier sur la telecommande remis ensuite le commutateur a sa place innitiale et donc ensuite je me suis retrouver avec une segonde telecommande pour ma voiture si tu est dans le nord cet instalateur se trouve a lille et le nom est:3A adresse 63 bis rue d'artois 59000lille je ne lui fait pas de pub mais ce gars la est specialiste en alarme<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Merci pour les info , je vais déja essayer de trouver le boitier de l'alarme , par contre je suis en région parisienne donc Lille ça fait un peu loin ...
Mais j'ai avancé un peu ...
j'ai appellé l'importateur pour la France des alarmes Meta System , il m'a dit les choses suivantes :
- il faut une télécommande qui marche pour resynchroniser la 2ème ... donc déja ça le fait pas
- on peut éventuellement refaire programmer l'alarme et la télécommande avec le code qui est sur ma carte rouge , mais en renvoyant le tout au SAV dont il m'a donné le no
==> il faut que je trouve ou est cette alarme (à priori pas loin de la serrue marche/arrêt située sous le volant a gauche) et que je l'envois chez Meta ...
Le gars très simpa au téléphone m'a donné le no du SAV de Meta System qu'il faut que j'appelle quand j'aurai trouvé le modèle de l'alarme pour faire faire un devis de cette intervention , il m' aussi donné le tel du représentant pour la région parisiènne qui devrait me fournir l'adresse du spécialiste Méta le plus proche de chez moi.
Faut pas désespérer , je vais finir par y arriver
En tous cas ça peut servir d'exemple si ça vous arrive , si une des télécommande de votre alarme marche plus , il faut la faire réparer ou changer avant que la 2ème lache et pas faire comme moi ....
Si ça peut aider certains voici les No de tel de Meta system en question (j'ai pas mal galéré a les trouver) :
- Importateur : 0145139577
- SAV: 0474432054
- Représentant (pour trouver le garage spécialisé le plus proche de chez vous) : 0620421375 (le gars est en arrêt de maladie mais devrait reprendre courant de la semaine prochaine)
lolo
Sujets : 3
appelle se numero c'est celui de l'instalateur que je t'ais donner il pourra peut etre mieu te conseiller moi perso pour une telecommande et sa programation il ne ma demander que 30€ environ n* tel 0328530857si cela peut t'etre utile et paris est a environ 2H 30 de lille
Sujets : 3
cet instalateur est vraimen bien pour moi qui suis du pas de calais j'ai prefairer aller chez lui
pour installer une alarme sur ma chrysler que d'aller chez noroto ou un autre centre de ce genre qui ne connaisse pas ses marques genre serpistar metasystem ou spal ext... mais texalarme et cobra ils sont des pros
Sujets : 1
10-15-2007, 01:18 PM
(Modification du message : 10-15-2007, 01:21 PM par lolo770461.)
<!--quoteo(pid=21700760:date=14.10.2007 à 20:44:name=chrysler voyager2.5td)-->CITATION(chrysler voyager2.5td @ 14.10.2007 à 20:44) [snapback]21700760[/snapback]<!--quotec-->cet instalateur est vraimen bien pour moi qui suis du pas de calais j'ai prefairer aller chez lui
pour installer une alarme sur ma chrysler que d'aller chez noroto ou un autre centre de ce genre qui ne connaisse pas ses marques genre serpistar metasystem ou spal ext... mais texalarme et cobra ils sont des pros<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Merci pour le No , je vais essayer de démonter (accéder déja ...) mon alarme cet aprem , j'aurai l'air moins con si je sais au moins quel modèle d'alarme j'ai [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_lol.gif[/img] , j'ai pas eu le temps de voir ça ce week-end car j'ai bossé
lolo
Sujets : 1
<!--quoteo(pid=21701054:date=15.10.2007 à 13:18:name=lolo770461)-->CITATION(lolo770461 @ 15.10.2007 à 13:18) [snapback]21701054[/snapback]<!--quotec--><!--quoteo(pid=21700760:date=14.10.2007 à 20:44:name=chrysler voyager2.5td)--><div class='quotetop'>CITATION(chrysler voyager2.5td @ 14.10.2007 à 20:44) [snapback]21700760[/snapback]<!--quotec-->cet instalateur est vraimen bien pour moi qui suis du pas de calais j'ai prefairer aller chez lui
lolo
Bon bah j'ai démonté sous le tableau de bord et vers la boite ou est la mise en marche/arrêt de l'alarme nada , pas trouvé l'alarme ......
lolo
