Sujets : 1
<!--quoteo(pid=21691219:date=18.09.2007 à 12:51:name=goudurix)-->CITATION(goudurix @ 18.09.2007 à 12:51) [snapback]21691219[/snapback]<!--quotec-->c'est juste que tout a été dit, si quand tu essaie de la demarrer elle fait "claclaclac" tres rapidement c'est ta batterie qui est faible et le demarreur a du mal, si ta batterie est neuve c'est que ton demarreur est en greve! reste a savoir pourquoi: charbons collés? est il alimenté en courant? et si tu n'y connais rien va voir un meccano! je n'invente rien ce n'est qu'un résumé des messages precedants...<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
ok merci!mais ou se trouve le demarreur de ma polo?
Sujets : 413
Likes Given: 13
Likes Given: 13
<!--quoteo(pid=21691221:date=18.09.2007 à 12:57:name=soglamour3103)-->CITATION(soglamour3103 @ 18.09.2007 à 12:57) [snapback]21691221[/snapback]<!--quotec-->ok merci!mais ou se trouve le demarreur de ma polo?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Au niveau de la lunette arriere à environ mi hauteur...
Sujets : 357
Likes Received: 2,695 in 1,639 posts
Likes Given: 1,474
Likes Given: 1,474
[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/arf.gif[/img]
Sujets : 357
Likes Given: 1,474
Likes Given: 1,474
sinon, laisse tomber si tu sais pas trouver ton demarreur(il n'y a aucune honte a cela, je suis aussi pas tres doué en mécanique), tu vas avoir du mal pour la suite [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_confused.gif[/img]
Sujets : 1
<!--quoteo(pid=21691227:date=18.09.2007 à 13:06:name=goudurix)-->CITATION(goudurix @ 18.09.2007 à 13:06) [snapback]21691227[/snapback]<!--quotec-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/arf.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
ou?
Sujets : 1
<!--quoteo(pid=21691230:date=18.09.2007 à 13:08:name=goudurix)-->CITATION(goudurix @ 18.09.2007 à 13:08) [snapback]21691230[/snapback]<!--quotec-->sinon, laisse tomber si tu sais pas trouver ton demarreur(il n'y a aucune honte a cela, je suis aussi pas tres doué en mécanique), tu vas avoir du mal pour la suite [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_confused.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
dit moi ou je peux le trouver stp?
Sujets : 413
Likes Given: 13
Likes Given: 13
<!--quoteo(pid=21691231:date=18.09.2007 à 13:09:name=soglamour3103)-->CITATION(soglamour3103 @ 18.09.2007 à 13:09) [snapback]21691231[/snapback]<!--quotec--><!--quoteo(pid=21691227:date=18.09.2007 à 13:06:name=goudurix)--><div class='quotetop'>CITATION(goudurix @ 18.09.2007 à 13:06) [snapback]21691227[/snapback]<!--quotec-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/arf.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
ou?
qui va répondre DTC en premier ???? [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dents.gif[/img]
Sujets : 643
Likes Received: 2 in 1 posts
<!--quoteo(pid=21691224:date=18.09.2007 à 13:04:name=Bozo)-->CITATION(Bozo @ 18.09.2007 à 13:04) [snapback]21691224[/snapback]<!--quotec--><!--quoteo(pid=21691221:date=18.09.2007 à 12:57:name=soglamour3103)--><div class='quotetop'>CITATION(soglamour3103 @ 18.09.2007 à 12:57) [snapback]21691221[/snapback]<!--quotec-->ok merci!mais ou se trouve le demarreur de ma polo?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
Mais...Juste a coté du DTC !
[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/boude.gif[/img]
Sujets : 643
Sujets : 413
Likes Given: 13
Likes Given: 13
<!--quoteo(pid=21691239:date=18.09.2007 à 13:14:name=Didier)-->CITATION(Didier @ 18.09.2007 à 13:14) [snapback]21691239[/snapback]<!--quotec-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dents.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
J'en etais sûr ! :arf [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/arf.gif[/img]
Sujets : 1
<!--quoteo(pid=21691240:date=18.09.2007 à 13:16:name=Bozo)-->CITATION(Bozo @ 18.09.2007 à 13:16) [snapback]21691240[/snapback]<!--quotec--><!--quoteo(pid=21691239:date=18.09.2007 à 13:14:name=Didier)--><div class='quotetop'>CITATION(Didier @ 18.09.2007 à 13:14) [snapback]21691239[/snapback]<!--quotec-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/dents.gif[/img]<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
ok du moment qu'on y connaisse rien en mcanique faut que vous faciez les malin!!
je vous demande juste ou se situe le demarreur?
Sujets : 357
Likes Given: 1,474
Likes Given: 1,474
bein a part dans le moteur je vois pas ce que te dire j'ai pas cette voiture [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/ph34r.gif[/img] (enfin si je vois ce que dire mais certains ont étés plus rapide [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif[/img] ) qui plus est dans une polo tout est caché par du plastique non?? (jamais eu de vw)
Sujets : 413
Likes Given: 13
Likes Given: 13
<!--quoteo(pid=21691242:date=18.09.2007 à 13:19:name=soglamour3103)-->CITATION(soglamour3103 @ 18.09.2007 à 13:19) [snapback]21691242[/snapback]<!--quotec-->je vous demande juste ou se situe le demarreur?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
sous le capot...
Sujets : 992
09-18-2007, 01:23 PM
(Modification du message : 09-18-2007, 01:26 PM par Droopy.)
Un truc tout con peut-être, j'ai eu le cas sur mon 4x4 [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/icon_wink.gif[/img]
Sur le démarreur tu as 2 fils. 1 pour la masse (généralement noir) et l'autre pour l'alim. Nettoie celui de l'alimentation, peut être que le contact ne se fait plus.
edit : un démarreur ça ressemble à ça :
Pour le trouver, tu prends les fils qui partent du + de ta batterie et tu les suis 1 à 1 jusqu'à ce que t'arrive sur un truc de ce genre [img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/spamafote.gif[/img]
Sujets : 643
<!--quoteo(pid=21691245:date=18.09.2007 à 13:22:name=Bozo)-->CITATION(Bozo @ 18.09.2007 à 13:22) [snapback]21691245[/snapback]<!--quotec--><!--quoteo(pid=21691242:date=18.09.2007 à 13:19:name=soglamour3103)--><div class='quotetop'>CITATION(soglamour3103 @ 18.09.2007 à 13:19) [snapback]21691242[/snapback]<!--quotec-->je vous demande juste ou se situe le demarreur?<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd-->
sous le capot...
DTC= Dans Ton Capot!!!!
